Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Sa 24 Feb, 2007 22:18  Titel:  2 soundkarten gleichzeitig ?
hallo leute,
kann ich 2soundkarten gleichzeitig benutzen ? so das alle beide das gleiche ausspucken ? jetzt in moment kann ich nur eine der beiden gleichzeitig benutzen aber beide auf einmal leider nicht Smile
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 24 Feb, 2007 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Beide auf einmal mit dem selben Ausgangssignal wüsste ich nicht wie das geht.
Man kann zwar mehrere Karten gleichzeitig betreiben und die Musik mit einem Player wie dem BPM Studio Prof. oder BPM Gastro etc. den verschiedenen Soundkarten zuzuweisen. Damit ist es möglich auf den Soundkarten gleichzeitig verschiedene Lieder auszugeben.
Z.B: Ein Lied für die Zuhörer auf der Anlage und zusätzlich in ein anderes Lied reinhören per Kopfhöhrer für den DJ etc.
Wenn Du aber sowieso das Gleiche ausgeben willst, warum nimmst Du dann nicht einfach eine Soundkarte und ein Y-Stück?
CU Basilisk
Njemac
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 00:33  Titel:  (Kein Titel)
danke für die antwort basilisk
das mit 2 verschiedene signale kenne ich, mein pc ist im kofferraum ich brauche aber im handschufach einen FM Transmitter, die zweite soundkarte per usb im handschuhfach anschliessen und den FM Transmitter da rein ...
ich muß mir aber jetzt eine andere lösung einfallen lassen
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 03:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich verstehe jetzt das Problem nicht und was du vor hast.
Dein Rechner hatt sicher eine On Board Soundkarte und die kannst du im Bios deaktivieren und dann die USB Karte nutzen die am FM Transmitter anschließen und somit währe alles OK.
Du kannst ja auch ein Audiokabel vom Rechner nach von ziehen.
Verstehe aber nicht wieso du dann 2 Karten laufen lassen willst.
Mfg. Denny
fabb
Anmeldung: 19.11.2006
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Der einzig plausible Grund: Man möchte mehr als 8 Kanäle ansteuern und einzeln per Software Frequenzfilter steuern.
Aber was nejemac will versteh ich auch nicht ^^
Achja, es gibt ne möglichkeit die Soundsignale auf 2 Karten zu splitten, wie die nötoge Software bzw. die dafür nötigen Treiber heissen ist mir momentan leider entfallen.
Celica-T23
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den mehr als 8 Kanäle bringt ja im Auto recht wenig. Da ist ja schon 5.1 mehr als genug.
Mfg. Denny
fabb
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Grade das habe ich versucht zu erklären, es bringt sehr wohl was. Stell dir vor du hast vorne und hinten in jeder Tür ein Compo System, dazu noch einen Sub. Wenn du nun jeden Speaker einzeln ansprechen willst, ohne eine Frequenzweiche sind das schon 9 Kanäle.
Ich hoffe du verstehst meine Wirren gedanken.
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 08:25  Titel:  (Kein Titel)
@njemac
so wie ich das sehe reicht es doch wenn du die on-boardsoundkarte deaktivierst.
Du willst ja mit der usb-soundkarte nur den FM-transmitter versorgen um ohne großen aufwand auf dein orginalradio zu kommen.
Njemac
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
@all
also ich habe einen scheiß orginalen audio20 von mercedes in mein auto der hat leider kein aux in von dacher muss ich mit fm modulatoren arbeiten,
einen fm transmitter habe ich drin der die meiste zeit sehr gut funktioniert aber nur meiste zeit nicht immer Smile ab und zu hat er mal ein knall und läuft fast nichts mehr, und für diesen problem wollte ich noch einen fm transmitter im handschuh fach wenn der eine transmitter ausfällt das ich nur eine andere frenquenz wähle und die music wieder da ist Smile, aber leider habe ich festgestellt das es nicht so einfach geht... und das macht mir viel arbeit wenn ich jetzt noch in systemsteuerung die andere soundkarte aktivieren muss
das wär mein problem gewesen
fabb
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Ehm, einfach das Audio Kabel vorne Splitten und das Signal an beide FM-Trasmitter weiterreichen?
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 16:17  Titel:  (Kein Titel)
hallo zusammen,
möchte auch 2 Soundkarten gleichzeitig betreiben.
Grund hierfür ist, dass die onboard-Karte auf 5.1 läuft und kein Mikrofon
(nicht usb) für die Freisprechfunktion mehr angeschlossen werden kann.
Hat das mal jemand getestet?
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Wo ist das Problem? Du kannst in der Systemsteuerung schliesslich die Standardgeraete fuer Aufnahme und Wiedergabe getrennt angeben, fuer alle Programm die keine Auswahl unterstuetzen. Fuer Programme die eine Auswahl unterstuetzen kannst du es eh im Programm angeben. Auch ein USB-Mikrofon ist nicht weiter als eine zusaetzliche Soundkarte... genauso wie ein ADS Radio, dein Handy via Blauzahn, etc.
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 09:15  Titel:  (Kein Titel)
mikado's Problem ist wahrscheinlich daß man im BIOS umstellen muß zwischen
5.1 und Line-Out / Mic-In / Line-In
und diese Signale dann jeweils auf die 3 vorhandenen Klinkenbuchsen gelegt wird.
Das bedeutet, kein Anschluß mehr frei fürs Mikro bei 5.1!
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Tom:
Und seit wann stellst du im Bios um ob deine USB-Soundkarte (die womoeglich gar keinen Klinkenanschluss hat, da sie z.B. ein ADS-Radio ist) 5.1 oder 2.0 oder sonstwas machen soll? Mal ganz davon abgesehen das man das nicht im BIOS sondern in Windows einstellt hat das ganze nur mit dem Onboard-Sound bzw. mit der Wiedergabe-Karte zu tun.
Tom78
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Ähem, ... Ok, Sorry, da haben sich ein paar kleine Fehler eingeschlichen. ... Nicht schlagen! Wink
Der Post war nur auf die Onboard-Karte bezogen. ... Wie das mit ner USB-Karte klappt weiß ich ned.
mikado
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Info,
hab eben mal etwas in der Systemsteuerung gesucht..
Scheint ja wirklich ganz einfach die Aufnahmequelle einem anderen Gerät zuzuweisen.
Werd mir jetzt mal ne günstige Karte besorgen und dann mal schaun.
[ Zeit: 0.6654s ][ Queries: 47 (0.2422s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
