Ronin07
Anmeldung: 31.10.2005
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 14:48  Titel:  CTF700-H Bedientasten umbauen?
Moin Community,
weil ich mit der Leistung meines Xenarc nicht zufrieden bin, überlege ich, mir den CFT700-H zu holen. Weil ich allerdings nur 11,9 cm Platz in der Höhe habe, der CFT700-H jedoch ganze 12,8 cm hoch ist, würde das so nicht passen. Umbau der Konsole kommt nicht in Frage, weil ich die Lüftungssteuerung und die Lüftungsdüsen brauche. Mein Projekt
Hat den schon mal jemand offen gehabt? Ist das Bedienteil (wie bei einigen anderen TFTs auch) auf einer Extra-Platine, die man notfalls woanders hinbauen könnte?!?
Hat vielleicht mal jemand ein paar Bilder gemacht, wo man den inneren Aufbau sehen kann?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Hardware: Via M-10000, M1-ATX, NL-202U, K8055
Software: WinXP TabEd, CPos, NCK 5
schniggl
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 11:48  Titel:  (Kein Titel)
bilder vom internen aufbau wuerden mich auch interessieren.
Gibts Probleme beim "schlachten"?
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 11:51  Titel:  (Kein Titel)
bisher hat ich noch kein display gesehen wo das bedienteil mit am panel angebracht war..also warum ausgerechnet bei dem?
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Das Bedienteil ist aber auch kein extra Panel normal, sondern ist auf der Ansteuerungsplatine untergebracht. Die ist zwar nur ueber Folienkabel mit dem Panel verbunden, deswegen aber trotzdem sehr gross und nicht unbedingt so einfach umzusetzen.
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 12:41  Titel:  (Kein Titel)
So, wenn ich gewusst hätte, dass euch Fotos so interessieren hätte ich welche gemacht. Ich hatte vor kurzem ein CTF700-H offen. Die Bedien-Elemente sind auf einer separaten Platine, die mit Kunststoff-Stiften festgeschmolzen ist (war bei mir nicht wirklich gleichmässig).
Ich hab sie dort gelassen, weil ich den originalen Rahmen verbaut hab, aber ich musste sowohl die Kabel der Hintergrundbeleuchtung, als auch des Touchscreens und der Bedieneinheit verlängern um alles unterzubringen. War alles kein Problem, also kann man die Bedieneinheit auch separat unterbringen.
(evtl. liefere ich bei Gelegenheit Fotos nach)
Alhambra225
Anmeldung: 12.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 00:04  Titel:  (Kein Titel)
x3on hat folgendes geschrieben:
hat da schon jemand Fotos oder eine Beschreibung von gemacht. Ich möchte mir auch den CTF-700H zulegen, und in dem Radioschacht vom Ford Galaxy III installieren (Maße BXH 230mmx120mm). Da das Originalgehäuse leider 129mm hoch ist paßt der da nicht rein.
Ich habe in dem Radioschacht eine originale Blindabeckung die 100% paßt. Habe mir das jetzt so vorgestellt das ich in diese Blindabdeckung ein Loch reinfräsen lasse was genau der Größe des Touchpanels entspricht und diese schön silber lackieren lasse. Das Touchpanel aus dem original Gehäuse herausnehme und in der Blindabdeckung befestige.
Müßte also den Touchscreen auseinadernehmen und die Tasten wahrscheinlich woanders anbringen, z.B. seitlich neben dem Touchscreen da die Blindabdeckung ja 230mm breit ist und der Touchscreen nur 184 mm breit ist.
Hat schon jemand so etwas mit dem CTF-700H gemacht (zerlegt) und könntet ihr bitte ein paar Bilder davon hochladen oder per Pn schicken. Die Garantie ist dann ja wohl leider flöten :=(.
Alternative dazu wäre diese Hammerteil CT650A (Nachfolger vom CID650) was es leider im Moment noch nicht gibt:
http://store.pandainnovations.com/Articles.asp?ID=121
Das müßte ich einfach nur in den Oringalschacht mit einer Doppeldinblende reinstecken *schniff*. Ich denke aber nicht das ich noch solange warten kann bis das endlich kommt. Hab im Moment nämlich keinerlei Musik im Auto.
Hardware: Noch keiner
Software: Noch keiner
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Für was willst du den die Tasten benutzen?
Ich habe auch den CTF-700H,die Bedientasten brauchte ich bisher nicht.Du brauchst einfach nur nen Platz für die IR Diode,dann kannste doch alles über die FB machen.
Power Knopf brauchste ja sowieso nicht,hat ja AutoPowerOn
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Wau, die CT650B - Variante wäre genau die richtige für mich. Aber ich wette sie wird wieder kein RDS und VF können.. Smile
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
Kotbrot
Anmeldung: 27.06.2005
BeitragVerfasst: So 24 Feb, 2008 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Schaut mal in mein Projekt rein. Ich habe gerade den Umbau hinter mir.
Du kannst beim CTF700-H wirklich JEDE Funktion der Tasten auch mit der Fernbedienung machen.
Deshalb habe ich auch nur den IR-Empfänger gelassen und rechts neben dem TFT platziert. Bei mir hätte er auch so nicht reingepasst Ein paar Bilder vom zerlegten TFT und der Schalterplatine (ja, ist eine einzelne kleine Platine) gibts in meinem Projekt-Thread : Kotbrot's Audi 100 C4 CarPC
Phybo
Anmeldung: 06.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 21 März, 2008 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Beim "schlachten" des CTF700-H gibt es wirklich keine Probleme.
Das Touchscreen Bauteil kann man sehr leicht abklemmen, das Display selbst ist nur auf die Platine "gelegt", darunter findet man das Flachbandkabel für das Bedienteil, welches man ebenfalls ohne bedenken abnehmen kann.
Wie schon geschrieben kannst du das alles ohne Probleme über die Fernbedienung steuern, sofern du den IR Empfänger im Gerät lässt.
Ich habe bei mir die komplette Displayfront "gecleant", soll heißen, ich bin auf die AutoON Funktion zwingend angewiesen, ansonsten bekäme ich das Display gar nicht angeschaltet Very Happy .
Willst du nun das Bedienteil an einer anderen Stelle plazieren, so würde ein längeres Flachbandkabel schon Abhilfe schaffen.
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Fr 21 März, 2008 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Oder als Alternative eines CTF700-H zu kaufen und zu schlachten ein Open-Frame Display kaufen und einbauen zb. CTF700-HM Link CTF700-HM bei Car-TFT.com.
Gruß Grisu_1968
Verschoben: Fr 26 Sep, 2008 16:56 Uhr von roan
Von Bildschirme Allgemein nach CTF Serie
[ Zeit: 0.7073s ][ Queries: 50 (0.2401s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
