BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 14:21  Titel:  Wie zuverlässig ist euer GPS???
Hallo Leidensgenossen.
Da nun auch Blacktiger die gleichen Probleme mit GPS hat wie ich, wollte ich mal durch die Runde fragen, wer ähnliche Probleme hat.
Ich verwende die Holux GR213 Sirf3 (früher Navilock nl309t), Blacky hat die baugleiche Digitus-Maus. --> Beide mit den neuesten Treibern direkt an USB
Ich hab mittlerweile schon so ziemlich alles durchgetestet:
- Navi direkt auf den COM-Port der Maus
- Navi über ShowGPS (ältere Version) mit xPort3 auf virtuellen Port
- Navi direkt über xPort3 standalone auf den virtuellen Port
- mittlerweile wieder direkt auf den COM-Port
Dennoch ist das Verhalten der Maus ziemllich willkürlich. Manchmal kommt der Rechner aus dem Ruhezustand und hat sofort 5 Satelliten, meistens jedoch helfen selbst mehrere Neustarts nichts, die Maus findet einfach keine Sats.
Blacky hat genau die gleichen Probleme und das ist alles in allem keine zufriedenstellende Lösung. Ich brauche das Navi nicht oft, aber wenn ich es brauche kann ich mich nicht drauf verlassen.
Wie sieht es bei euch aus?
Welche PortSplitter verwendet ihr? Probleme mit Hibernate?
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Benutze xPort und eine Navilock NL-302U, allerdings fahre ich immer komplett runter und kann mich über Probleme nicht beklagen Satelitten sind im schlimmsten Fall nach 2Minuten da.
golfahrer16v
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
habe von Holux die GPSlim 236 (SIRF III), und bin damit sehr zufrieden, selbst bei schlechtesten bedingungen dauert es nie länger als eine Minute bis die maus einen "Fix" hat.
Die GPSlim236 ist eigentlich eine Bluetooth maus, man kann sie aber auch optional über ein USB Kabel anschließen (so wie ich es getan habe).
eigentlich mache es so, das wenn die Maus am rechner per USB angeschlossen ist, dann drehe ich den Akku einfach um, so das kein batteriebetrieb funktioniert, sondern Rechner an --> GPS maus an.
egal ob Hibernate oder normal hochfahren, habe noch nie probleme damit gehabt.
als bluetooth maus nutze ich sie nur für meine Handynavigation mit "Route66", und was soll ich sagen, keine probleme.
hoffe ich konnte euch helfen,
golfahrer16v
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Also langsam frag ich micht echt, was bei uns nicht stimmt. Wenn die Maus erst mal nen Fix hat macht sie auch keine Probleme.
Aber in 4 von 5 Fällen funktioniert gar nichts. Das liegt aber weniger am Empfang, eher am System und den COM-Ports
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Hast die im Sirf oder NMEA Modus Nightmare? Wenn es im NMEA hast dann kannst doch leicht mit einem Terminal Prog kontrollieren woran es liegt.
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Läuft ab Werk laut Hersteller im NMEA Modus.
Aber danke für den Tipp. Werd ich mal testen.
Hast du ne Empfehlung für ein Test-Programm?
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 15:34  Titel:  (Kein Titel)
wurde schon mal durchgesprochen, liegt oft an einer leeren batterie in der GPS-maus.
ansonsten hab ich bei meiner gps-maus auch ab und an das problem das X-port keine "wake-up" anforderung an die maus rausgibt nach dem ruhezustand, bin deswegen und wegen vista-kompatibilität mit dem entwickler von x-port am chatten.
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Muss man bei dem Sirf Protokoll ein Wakeup schicken?
Also wenn es auf NMEA läuft, dann brauchst nix machen und die Maus sendet einmal pro Sekunde ihren Datensatz auch wenn sie keinen fix hat. Dann steht im Datensatz die Anzahl der Satelliten und ob gültige Daten kommen. Damit könntest du dann schonmal sehen ob überhaupt was von der Maus zu deinen Virtuellen Schnittstellen durchkommt.
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 15:42  Titel:  (Kein Titel)
@Billy: Die Probleme habe ich seit Bestehen meines Projektes. Ich würde die Batterie also eher ausschließen
@philipp: Bei xPort wird der Datenstrohm ja angezeigt. Dort konnte man sehen, daß manchmal einfach nichts übertragen wurde.
nach dem 2. oder 3. Neustart ging es dann.
Werd nachher noch mal etwas rumprobieren
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Und wenn du mal den virtuellen COM Port der Maus direkt benutzt ohne XPort?
Wenn die Daten wirklich aussetzen, dann kannst du die Batterie eigentlich echt ausschließen, die braucht die Maus nur um nicht jedesmal die Zeit komplett neu berechnen zu müssen. Die Daten kommen auch ohne Batterie sofort jede Sekunde.
Bin ganz froh ne serielle zu haben Smile Da kann man alles noch nachvollziehen.
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Die Idee hatte ich ja schon Wink
Hat aber nicht wirklich was gebracht.
Welches Protokoll ist denn nach deiner Erfahrung das bessere? Sirf oder NMEA? Vielleicht wäre eine Umstellung ja mal nen Versuch wert
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Oh da hab ich mal wieder nicht richtig gelesen.
Mit dem Protokoll weiß ich es nicht. Ich glaube Sirf ist binär und man kann die Daten öfter als einmal die Sekunde rausholen aber ob die Maus auch mehr Daten liefert weiß ich nicht. Ich habe meine auf NMEA laufen.
Was sagt denn zB Hyperterminal direkt am COM-Port der Maus? Setzt das auch manchmal nach dem aufwachen aus?
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Gruß Philipp
Das hab ich noch nicht getestet. werd ich nach der Arbeit mal machen.
Aber ich hab grad ergoogelt, daß man diese maus auf keinen Fall auf Sirf umprogrammieren darf. Also streich ich das schon mal von meiner Liste der Optionen.
golfahrer16v
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Also doch eine Neue Maus Wink
kannst die alte ja bei ebay verhökern
golfahrer16v
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Hey, die is noch net alt.
Zumal ich die Probleme auch mit der Navilock hatte, in stärkerer Form
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Also ich schreibe hier mal meiner Erfahrungen mit einem GPS-Empfänger.
Je länger mein Auto in der Tiefgarage steht, desto länger dauert der erste Fix. FreeDrive sehe ich nur, daß es ne Verbindung zum Empfänger hat (Doppelnull). Bei ShowGPS sind alle Sats in einer Linie und es kann bis zu 10min, während der Fahrt, dauern, bis der Fix vorhanden ist. Im Stand würde es wesentlich kürzer sein. Steht das Auto nur kurz mit abgeschaltetem CarPC rum, ist der Fix fast sofort da.
Eventuell hilft es ja etwas weiter.
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 21:39  Titel:  (Kein Titel)
@MacG: Du beschreibst weitestgehen genau meine Situation Wink
Hab vorhin während der Fahrt GPS-Info laufen lassen. Mittlerweile musste ich feststellen, daß die Maus nahezu immer ihre Daten sendet. Dennoch habe ich es vorhin in ner halben Stunde Fahrt nicht annähernd auf einen Fix gebracht. So langsam gehen mir die Ideen aus.
Folgendes habe ich noch probiert:
- Anderen Treiber getestet.
- Port der Maus von 3 auf 5 geändert
- alle Baudraten durchprobiert
- Die Baudrate im gerätemanager auf 4800 gestellt (stand vorher komischerweise auf 9600)
alles ohne den Hauch eines Erfolges
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Das ganze hört sich ja ganz nach dem gleichen Problem an wie es bei mir mal war. Hab ne Navilock NL409 TMC mit Sirf3 und bei der hat es auch mind. 10-20 min. gedauert bis die einen fix hatte wenn das Auto über Nacht gestanden war. Da die Maus nach einer kürzeren Standzeit des Fahrzeug schneller einen Fix hatte, hab ich einfach die Maus auf Dauerstrom gelegt. Seitdem hab ich absolut keine Probleme mehr damit und hab sofort vollen Empfang.
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Bei Blacktiger geht es wieder. Er hat nochmal ne neue Position für die Maus gesucht. Das werde ich als nächstes probieren. Ich leg die maus aufs dach, sodaß alle störquellen ausgeschlossen sind. evtl. kriegt sie da noch nen Fix. Wenn ja, heißt es, alles wieder zerlegen und ne neue Position für die Maus suchen
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du deine Maus im Terminal oder so sichtbar immer Daten sendet, dann brauchst du keine neuen Treiber usw installieren, dann funktioniert der Teil ja. Das sie dann keinen Fix bekommt hat ja nichts mit dem PC zu tun.
Gruß Philipp
[ Zeit: 0.7437s ][ Queries: 48 (0.2337s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
