Deniz1982
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 16:42  Titel:  Einige Probleme mit Sound
vorweg habe auch schon die Suche benutzt. Den nur durch dieses Forum habe ich es soweit geschafft *g*
Also: habe eine E-PC von HP hinten im Kofferraum Strom bekommt er über einen Laptop Universal Kabel. TFT vorne wo früher das Autoradio war. Funktioniert alles einwandfrei. Jetzt habe ich auch noch so eine mini Endstufe gekauft diese habe ich dann zusammen mit dem TFT angeschloßen also alles an der Autoradio Stromversorgung. Funktioniert auch alles.
Von der Endstufe geht dann ein 5 m Chinch Kabel nach hinten zum Computer. Seit dem habe ich nur noch Störungen sprich Betriebsgeräusche des Computers und Pfeifen wenn ich gas gebe.
Ich habe oft gelesen man sollte erden erden erden.....
Frage: Bis her habe ich glaube nichts geerdet da ich mich in diesem Bereich überhaupt nicht auskenne also habe alles halt nur durch Beschreibungen in diesem Forum geschafft. Keine ahnung wie so eine erdung funktioniert wie und wo ich ein kabel hinziehen muss.
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi. Was hast du da genau für ne Endstufe? Endstufen an die Radio-Stromversorgung zu hängen ist alles andere als optimal. Dafür sind diese Leitungen nicht ausgelegt.
Probier mal, den PC( also das Netzteil) und die Endstufe auf den gleichen Massepunkt zu hängen.
Deniz1982
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 17:13  Titel:  (Kein Titel)
also erstmal danke für die schnelle Antwort. Also nach meiner einschätzung liegt das garnicht an der Endstufe weil die Geräusche erst dann auftauchen, wenn ich die chinch Kabel an der Endstufe anschließe. Wenn die Endstufe an ist ohne Computer dann sind keine Geräusche da auch das Pfeifen ist nicht mehr vorhanden.
Ich wüsste grad nicht was das bringen sollte der Pc ist hinten dort bekommt er auch strom habe hinten einen Zigarettenanzünder im Kofferraum und Endstufe ist vorne beim Autoradio zusammen mit TFT
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Ist es also besser die Stufe und PC an gleichen Massenpnkt zu erden?
Die sind bei mir jetzt auf verschiede Punkte, ist das schlimm?...
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
Baltazar
Anmeldung: 01.03.2007
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 22:46  Titel:  (Kein Titel)
also prinzipiell sollte jede endstufe mit nem eigenen stromkabel DIREKT von der Batterie versorgt werden, am idealsten wirklich + und - von dort nehmen (sicherung nicht vergessen) alles ans radio zu hängen ist wirklich ne schlechte lösung, da wie schon geschrieben, die kabel dafür nicht ausgelegt sind, stichwort Kabelbrand!
als 2. Sollten Stromkabel und Cinchkabel NIEMALS zusammen verlegt werden, d.h. lege das Stromkabel auf der linken seite und das Cinchkabel auf der rechten seite, weil dein Stromkabel und das Cinchkabel auch um die abschirmung herum ein Magnetfeld entwickeln und wenn du sie zusammen verlegst stört das Stromkabel (dort fließt wesentlich mehr strom als auf dem cinch) das Cinchkabel und das hört man wie du selbst screibst in form eines Pfeifens, schau einfach mal bei google unter dem suchwort LIMAPFEIFEN, da wirst einiges finden, aber abraten tue ich von entstörfiltern, falls du darüber stolpern solltest, denn die beschneiden nähmlich das frequenzspektrum;)
[ Zeit: 1.4685s ][ Queries: 47 (0.8908s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
