Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 22:48  Titel:  Kein Vollbild bei 800x600!
Hallo zusammen,
ich habe gerade meinen Touch CTF700-H an meinen Laptop gehängt und eingeschaltet. Ich habe nun folgendes Problem wenn ich bei dem Laptop die Auflösung 800x600 einstelle bekomme ich ein kleineres Bild in der Mitte des Bildschirms (mit schwarzem Rand außen) und nicht ein Vollbild sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Touch. Bei einem anderen Laptop hat das funktioniert. Wenn ich 1024x768 einstelle habe ich ein Vollbild, ist dann halt unglaublich kein (aber normal)
Was muss ich denn umstellen, damit ich bei 800x600 ein Vollbild bekomme?
Danke
Gruß Markus
joek1nhf
Anmeldung: 05.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 23:00  Titel:  (Kein Titel)
versuche mal die "Bildaktualisierungsrate" in den Monitoreigenschaften zu ändern (bei 75Hz müsste es gehen). Bei mir hats geholfen
Grüße Kai
Kalldall
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Servus Kai,
habe ich auch schon probiert, hat aber nicht geholfen. Noch eine Idee, wie ich den schwarzen Rand wegbekomme?
Gruß Kall
joek1nhf
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 21:58  Titel:  (Kein Titel)
versuche es jetzt nochmal da ich gerade in den falschen Post geschrieben habe
Also, es wäre vielleicht erstmal interesstant zu wissen,was du für eine Graphikkarte hast (Nvidia,ATI,Intel...).
Hat sie einen TV Ausgang?
Oder ist evtl. die Einstellung "Video-Overlay" in den Eigenschaften aktiviert?
Kai
joek1nhf
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 22:01  Titel:  (Kein Titel)
da fällt mir ein ist es ein 16:9 oder 4:3 Bildschirm
Kai
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
also in dem Feld steht bei mir (Standardmonitor) mit NeoMagic MagicMedia256AV. Dieses Bild habe ich so gar nicht mit den 2 Bildschirmen, das wundert mich auch. Ich habe gerade einen neuen Treiber installiert jetzt kann ich 800x600 mit Vollbild einstellen, allerdings ist die Schriftsehr undeutlich, die Videos aber scharf. Aber Vollbild, nur beim Neustart muss ich es wieder manuell einstellen.
Grafikkarte ist eine NeoMagic MegicGraph256AV. Ich finde nur keinen neueren Treiber für XP der jünger ist wie das Jahr 2000.
Wie bekomme ich die Anzeige mit den 2 Monitoren, hängt das auch vom Grafiktreiber ab?
Hoffe du hast noch eine Idee
Danke Gruß
Kall
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Kai,
meinst du den Touch? Ist ein CTF700-H also 16:9 ich habe auf dem Touch genau die gleiche Ansicht wie auf dem Laptop.
Nein die hat keinen TV Ausgang nur einen VGA Ausgang an dem hängt später der Touch.
Gruß Kall
golfahrer16v
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 22:18  Titel:  (Kein Titel)
das muss, meiner erfahrung nach, im BIOS eingestellt werden.
musst du mal genau durchgehen und dann irgendeinen punkt mit "screen" oder so.
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nein habe ich schon nachgesehen kann man nicht im Bios einstellen.
joek1nhf
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 22:50  Titel:  (Kein Titel)
versuche mal direkt in den Graphikeinstellungen: rechtsklick auf desktop->Eigenschaften->Einstellungen, die auflösung zu ändern auf z.B. 848*480 oder 960*600
Kai
Kalldall
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Servus ich habe nur die Auflösung 800x600 und 1024x768 zum einstellen. Nichts anderes. Mensch das kann doch nicht so schwierig sein mit dem Sch... Ding.
Noch eine Idee was ich machen kann habe jetzt mal den Háken bei ClearTyp gesetzt jetzt ist die Schrift etwas besser aber immer noch schlecht.
Gruß Kall
joek1nhf
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 23:18  Titel:  (Kein Titel)
nun, kannst du den touch an einen anderen rechner anschließen, der eine dieser beiden auflösungen unterstützt?
ich denke, dadurch das es ein 16:9 gerät ist und die Karte älter ist als die Welt, kann der Touch die ihm zugeteilte Auflösung von 800*600 nicht korrekt darstellen
kai
BeitragVerfasst: Mi 28 Feb, 2007 00:51  Titel:  (Kein Titel)
Bei Laptops gab es doch immer auch ne Anzeige mit schwarzen Rahmen rundrum. Den kann man deaktivieren, im Bios oder mit der Herstellersoftware. Sollte auch im Handbuch stehen.
Kalldall
BeitragVerfasst: Mi 28 Feb, 2007 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MAcG ikm bios kann ich nix einstellen, bei der Herstellersoftware uhi habe das System neu aufgesetzt denke mal nicht das da noch irgendwas von der Herstellersoftware drauf ist.
Habe echt keine Idee wo das sein soll
Gruß Kall
BeitragVerfasst: Mi 28 Feb, 2007 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du irgendwie mehr über Dein Laptop in Erfahrung bringen oder zumindest die Bezeichnung hier posten, vielleicht kenn einer nen Weg.
Ist der Rahmen auf auf dem Laptopdisplay?
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Mi 28 Feb, 2007 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Trotzdem komme ich noch mal auf das BIOS zurück Smile Was hast du denn für eins bei dir drauf?
Wenn Phoenix, dann probier mal:
phoenix bios -> advanced -> video features -> compensation: "enabled"
Oder such nach einer ähnlichen Option.
Andere Stellschrauben wären noch die Treiber der Grafikkarte sowie die Einstellmöglichkeiten des Monitors selber.
So, wie du es beschrieben hast, würde ich aber auf alte (keine speziellen) Treiber für deine GraKa tippen.
Treiber dafür habe ich auch hier gefunden: video-drivers.com
Kalldall
BeitragVerfasst: Mi 28 Feb, 2007 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
also es handelt sich um einen Sony PCG-SR1K mit Pheonix Bios R0203D/RK203D0.In dem Bios kann ich die Einstellungen wie von Marooke nicht vornehmen die gibt es nicht. Ich habe jetzt bei der Grafikkarte eingestellt das ich 800x600 habe ohne Rahmen allerdings mit einer schwer verzerrten Schrift und bei einem Neustart ist wieder der Rahmen da. Ich habe auch nicht die Anzeige wie das Bild ganz oben mit den zwei Bildschirmen um beide getrennt einzustellen. Die Anzeige auf dem Laptop ist die gleiche wie auf dem Touch 1:1.
Danke für Eure Hilfe ich hoffe ih habt noch ein paar Ideen
Gruß Kall
Kalldall
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmal,
hat jemand eine Idee wie ich den Kompatibilitätsmodus anpassen kann, von 640x480 auf 800x600??? Dann könnte ich Cpos in diesem Modus ausführen.
Gruß Kall
[ Zeit: 1.0467s ][ Queries: 47 (0.3800s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
