Ulli239
Anmeldung: 27.02.2007
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 06:07  Titel:  M1-ATX Zündungssteuerung geht nicht
Wir haben ein M1-ATX testweise aufgebaut. Im PSU Mode (ohne Jumper)
einwandfreie Funktion. Bei allen Jumperpositionen jedoch nur
impulsartige "Anlaufversuche" .
Ich habe im Forum gestöbert und das vielfach beschrieben gefunden,
jedoch keine Lösung entdecken können.
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 08:15  Titel:  (Kein Titel)
gib mal paar infos zur hardware, einige boards kommen mit der einschaltlogik vom M1 nicht zurecht.
Einschaltimpuls ist nach masse geschalten, paar boards brauchen aber ein schlatsignal nach +5V o.ä.
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 08:47  Titel:  (Kein Titel)
Seine Symptome klingen nach fehlendem P4-Stecker. Allerdings haben PC-Systeme, die man am M1 betreiben kann sowas nur selten.
Genauere Hardwarebeschreibung wäre also schonmal net schlecht Wink
Ulli239
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hat sich erledigt.
Die "intelligenten" Ein- und Ausschaltfunktionen laufen nur, wenn das Board mit Dauerplus versorgt ist und so geladene Elkos hat. Wenn es erstmalig mit Spannung versorgt wird, ist dieser Zustand nicht gegeben.
Daher:
Ohne Jumper als normales PSU in Betrieb nehmen, Rechner runterfahren,
Zündung abschalten, Dauerplus dranlassen, Jumper setzen,
Dann Zündung wieder einschalten.
Ab diesem Moment geht alles wie spezifiziert.
Daher auch mancher Thread, der bemerkt, man müsse das Netzteil mehrmals ein- und ausschalten, bis es funktioniert.
Die Beschreibungen sind in diesem Punkt etwas knapp.
[ Zeit: 1.6849s ][ Queries: 47 (0.4447s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
