elloco30
Anmeldung: 07.12.2006
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 11:01  Titel:  Rechner bootet nicht von selbst
Hallo Leute,
ich hab jetzt mittlerweile alles zusammen....
Hab nur ein kleines Problem mit dem Starten.
Test: Die Masse (ROT) und das Kabel zum ZündungsPLUS (WEISS) habe ich an der Batterie. MINUS ist an der Karosserie. Mein TFT bekommt Saft vom Netzteil (siehe Bilder). Alles schön und gut.
Nach meinem Anschlüss, müsste der Rechner doch eigentlich sofort hochfahren, macht er aber nicht!
Erst wenn ich die Pins beide am MB850 Mainboard berühre (siehe Bild 3), das sind die Power switch. Als wenn ich den PowerSchalter drücke am Gehäuse - Aber das soll doch automatisch hochfahren.
Ich denk, dass es was ist, was ich nicht beachtet habe! Habe alles nochmal gelesen, aber nichts gefunden. Das M2ATX besitzt ja noch diese A B C D fürs Jumpern zum runterfahren, aber das kann es ja nicht sein: Steht bei mir auf (traditional PSU mode), was mich ein bissl irritiert.
Hoffe, ihr könnt mir helfen.Image
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde sagen, da fehlt das Kabel zwischen dem M2ATX und dem PowerButton am Mainboard. Denn das M2ATX drückt für Dich den PowerButton. Schaue nochmal in die Anleitung vom M2ATX.
elloco30
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MACG,
die Idee hatte ich auch schon, aber da gibt es ein kleines UmsetzungsProblem ... Smile
Wie auf dem Bild gut zusehen, sind es 2 Pins (die unteren). Auf dem M2ATX ist es J8, was das Mainboard dann schliesslich starten lässt. Wie kann ich den J8 an die Pins vom Mainboard anschliessen?
Reicht vielleicht ein Jumper aus? Dann müsste der doch eigentlich sofort angehen, wenn Strom von der Batterie und Zündung drauf ist, oder?
Grüße
Toni
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Jumper reicht nicht. Die Pins dürfen nur kurz gebrückt werden, sonst geht der Rechner gleich wieder aus.
Beim M2 kriegst du ein kleines schwarz-rotes Kabel mitgeliefert, daß am Ende jeweils 1 Steckbrücke hat. Ein Ende an J8 bzw J9, das andere auf dein Board. Ich verstehe nicht, wo du da ein Problem siehst??? Wir haben das (fast) alle so
Edit: Auf dem Bild das untere Kabel: (Quelle: www.cartft.com)
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Auf keinen Fall mit nem Jumper, da es ein Taster sein muß.
Es sollte ein 2-poliges Kabel mit jeweils passenden Steckern sein. Liegt das dem M2ATX nicht bei? Alternativ ein Taster am Mainboard, wenn Du schon mit dem "traditional PSU mode" arbeitetest. Am normalen PC drückst Du ja auch den Powertaster, oder? Man könnte im Bios höchsten einstellen, daß der PC angehen soll, wenn er Strom bekommt. Aber dann nutzt man die Vorteile des M2ATX mit Shutdowncontroller nicht. Du müßtest dann immer den PC in Windows herunterfahren und dann erst die Zündung ausmachen.
Nightmare war schneller. Sad
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich mir Bild 1 so anschaue frag ich mich, wie das M2 befestigt ist. Liegt das direkt auf dieser Festplatte? (Das könnte ein böses Ende nehmen) Oder ist da noch eine Art Puffer dazwischen??
elloco30
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Nightmare,
das problem sehe ich darin, dass dieser Stecker nicht dabei war und ich deshalb ins grübeln kam, ob das wirklich sein muss oder ich was falsch angeschlossen oder vergessen habe... Aber danke, werd mich mal bei cartft.com melden...
Grüße
Toni
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Achso. Das erklärt einiges. Aber der Lüfterstecker, den du an J6 angeschlossen hast, ist dafür auch gut geeignet. Wenn du also noch 2 davon hast kannst du dir auch selber was zusammenlöten.
Was ist nun mit deinem M2? Liegt das direkt auf der Festplatte?
elloco30
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 14:04  Titel:  (Kein Titel)
nein, das ist das Voom Gehäuse ....
Das ist zwar über der Festplatte, aber hat genug platz! ich muss nur noch auf mein Lüfter warten, weil der jetzige zu hoch ist für das gehäuse.... Dann kann ich es endlich in mein auto einbauen... Very Happy
Grüße
toni
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Sehr gut. Dann steht dem Vergnügen ja nix mehr im Wege Wink
[ Zeit: 1.7561s ][ Queries: 49 (1.1584s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
