musakk
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2004 09:33  Titel:  funktioniert ein PW-70A mit normalen atx board
lese immer für via itx . funktioniert das ganze auch mit einem dell optiplex
150 ( 1000Mhz mit 90 watt netzteil später ohne cd rom und diskettenlaufwerk) ? passen die Anschlüsse ?
dakoal
Anmeldung: 16.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2004 09:37  Titel:  (Kein Titel)
schau in deiner Motherboard Spec., wenn es -12V und -5V braucht dann wird es nicht funktionieren.
Soweit ich gemessen hab, liefert das PW 70 nur +12 +5 +3.3 Volt
lg
dakoal
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2004 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde ja dieses verwenden :
http://www.visual-data.de/VD%20-%20WWW%20Mini%20ITX%20Komponenten%20-%20Features-Dateien/VD-Spec-PW1 20.pdf
Liefert alle ATX Spannungnen und hat 120W ! Und kostet bei http://www.visual-data.de/ nur 50€ ! Ich finde das ein Sonderangebot...
Bernd
musakk
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2004 02:57  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja mal was , direkt in Köln . Wenn die Eingangspannung stimmen
wird morgen direkt gekauft !
ansonsten , gibt es etwas um auf 24V zu transformieren . Bei mir auf der Arbeit gibt es Steurrungsschränke mit DC in 24V ATX Netzteilen mit 2x 12V 5A Pufferbatterien ...
BS177
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2004 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt massig Wandler von 12 auf 24Volt... Schau einfach mal bei Conrad & Co. rein...
Bernd
[ Zeit: 0.6539s ][ Queries: 47 (0.2956s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
