Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Feb, 2007 19:35  Titel:  Probleme mit GNS 9833 und NCK 5
Nachdem mich in letzter meine alte Fortuna U2 GPS Maus genervt hat, habe ich mir von Hugoface die GNS 9833 mit Sirf III Chip und TMC bei Ebay ersteigert.
Die Maus läuft soweit auch gut und lässt sich von Navigon NCK 5.0 Manuell oder per automatischer Erkenung einstellen und findet auch Satelliten und TMC Signale usw.
Leider habe ich das Problem, dass bei Navigon jedesmal die Maus von sich aus beim Start nicht erkannt wird. Ich muss dann immer Manuell oder per Automatischer Erkennung die GPS Daten einstellen und dann geht alles.
Ich habe alles gespeichert, aber beim nächsten Start hat er wieder nur die 4800 Baud auf dem Com5 von der alten Fortuna anstelle der 38400 der GNS.
Beim Com Port selbst in der Systemsteuerung habe ich den Wert bereits auf 38400 Baud hochgesetzt.
Vielleicht lässt sich das ja in einer *.ini Datei von Navigon korrigieren, denn jedesmal zuerst den Empfänger neu einstellen ist extrem nervig.
Ich hoffe es kann mir Jemand helfen.
CU Basilisk
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 Feb, 2007 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Schau doch mal in die Defaults.ini im NCK Ordner da kann man den Com-Port einstellen. Ob der dann allerdings bleibt weis ich nicht.
Basilisk
BeitragVerfasst: Mi 28 Feb, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Der Com Port passt schon (5), aber die Baud Rate ist mit 4800 zu gering.
Das mit dem Empfänger als TMC Variante habe ich inzwischen in den Griff bekommen.
In der Prefs.ini habe ich unter
[gps]
comport = 5
receiver = 1
den Wert bei Receiver von 2 auf 1 geändert.
Jetzt läuft es immerhin.
Gibt es noch eine Möglichkeit die Baud Rate auf 38400 als Standard zu setzen?
In der SPGPS.ini habe ich den Wert geändert, aber er wird immer wieder auf 4800 angepasst.
Basilisk
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Habe den Empfänger jetzt auf den nächsten freien Com Port (19) gelegt und damit geht es einwandfrei.
Die Probleme, die andere bei Navigon mit hohem Com-Port hatten, kann ich nicht nachvollziehen.
CU Basilisk
[ Zeit: 1.5785s ][ Queries: 47 (1.0658s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
