Pegg
Anmeldung: 01.03.2007
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 15:44  Titel:  Absoluter Newbie braucht Hilfe!!
ich bin neu hier und habe sofort mal eine Frage.
Also ich habe mir kürzlich ein Laptop gekauft. Dieses möchte ich nun im Auto als Navi benutzen. Ich habe mir bei ebay ein GPS Maus (Nemerix BT-77) für Bluethoot ersteigert. Einen Bluethoot Dongel hatte ich noch hier. Ich habe den Dongel nun eingesteckt und die GPS maus wird auch erkannt. Aber wie geht es nun weiter ? Ich habe jetzt mal Softwear von Falk ausprobiert. Bei der kann ich allerdings nicht manuel nach der Maus suchen. Bzw. sie wird auch nicht angezeigt. Und da beginnt nun mein Problem. Welches Programm kann ich verwenden das dann auch die maus erkennt? Oder muß ich außer der Navi Softwear noch Treiber oder sonstwas installieren? Hoffe Ihr könnt mir helfen und habt ein bischen Nachsicht mit mir. Durch die Beiträge habe ich zum Teil schon durchgeschaut, nur weiß ich da auch nicht genau wonach ich suchen muß.
Am besten Ihr schreibt mir eine Schritt für Schritt Anleitung. Nach der ich die Maus ans GP´sn bekomme. Very Happy
Danke schon einmal für Eure Hilfe!!
MfG. Pegg
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 15:56  Titel:  (Kein Titel)
als erstes veruch mal ds Programm Show GPS hier aus dem Forum, damit bekommst du schonmal die GPS Maus eingestellt und kannst gleich testen ob's geht. Leider habe ich keine BT Maus und weiß deshalb wennig darüber bescheid. Aber bei den USB Mäusen wird ein zusätzlicher Com-Port installiert der dann angewählt werden muß.
Deniz1982
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal unter der Bluetooth Software deines Dongle. Dort findest du irgendwo deine GPS Maus, wo du auch den Com Port auslesen bzw. einstellen kannst. Dannach nich über das Hauptprogramm von Falk sondern da gibt es noch ein Unterprogramm installiert sich immer mit. Damit kannst du die GPS Maus dann finden und einstellen. Anschließend noch im Falk Hauptprogramm dein Com Port für die GPS Maus angeben und fertig.
Pegg
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Mh, bei dem Dongel war leider keine Software dabei. Windows hat aber so einige Sachen dazu instaliert. Also die GPS Maus wird gefunden. Wird dann unter dem Com port 38 oder so angegeben. Hab dann mal Show GPS laufen lassen. Nur wie das aussieht sucht es nur bis com Port 12. Findet also die maus nicht. Ich habe dann mal geschaut ob und wie ich die Ports einstellen kann. Da bin ich aber dann nicht weiter gekommen.
Bei dem Falk Programm habe ich das angesprochene "nebenprogramm" nicht finden könne.
Wichtig wäre für mich warscheinlich erstmal eine Anleitung wie genau ich die Com Ports abändern kann. Question
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Systemsteuerung --> System --> Gerätemanager
Dort wird dein Stick aufgelistet.
Geh auf die Eigenschaften des Sticks. Dort müsste es ein Register "Anschlusseinstellungen" geben. Dort auf "Erweitert" klicken. Nun müsstest du den Port ändern können
[ Zeit: 1.4939s ][ Queries: 47 (0.9663s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
