Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 16:36  Titel:  Wie versorge ich den Screen mit dem M2?
Servus!
Also, der Rechner an sich läuft schon mal super. Jetzt hätte ich gerne das ich den Screen auch über das M2 versorge aus dem einfachen Grund, ist der Rechner aus is alles aus. Da wird dann auch nichts vergessen. Oder ist am M2 noch eine separate Möglichkeit? Weil wenn nicht, dachte ich geh ans Kabel vom Diskettenlaufwerk, das brauch ich eh nie.
Gruß Robbie
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die 12V am Iso Stecker abgegriffen...
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das gelbe und ein schwarzes Kabel vom 4.Pol Stecker genommen.
Robbie
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 17:00  Titel:  (Kein Titel)
axo, ja okay, das wollte ich nur wissen. Danke Razz
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 17:21  Titel:  (Kein Titel)
kommt ganz drauf an, wie du deinen rechner im einsatz hast. ich hab die stromversorgung meines TFTs direkt an der leitung vom ehemaligen radio abgegriffen, welches bei mir über zündungsplus gesteuert wurde. somit ist der TFT aus, wenn ich die zündung aus mache.
ich habe diesen grund gewählt, da ich demnächst die rückfahrkamera einbaue und ich somit nicht erst warten will, bis der rechner meinen TFT einschaltet. und sollte der pc mal ausfallen, dann funktioniert die kamerafunktion trotzdem noch...
Robbie
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 17:23  Titel:  (Kein Titel)
hmmm.... Stimmt auch wieder, ich glaub Zündplus wäre das sinnvollste weil keine Leistung vom M2 abgeht UND wenn die Zündung aus is, brauch ich kein Screen.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 17:33  Titel:  (Kein Titel)
kommt viel mehr darauf an was dein tft verträgt, den 12v im bordnetz des kfz ist nicht gleich 12v, eher so zwischen 11und 13,5v.
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 17:41  Titel:  (Kein Titel)
also der xenarc hat keine probleme mit der spannung des bordnetzes...
Tomek81
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 17:45  Titel:  (Kein Titel)
naja aber wo steht d oben etwas davon dass er einen xenarc hat? oder habe ich etwas überlesen?
Robbie
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Hab den SP7
http://www.cartft.com/catalog/il/514
Und im Lieferumfang befindet sich ein Zigarettenanzünder-Adapter. Entweder da ist ein kleiner Widerstand drin oder er ist ihm egal. Jedenfalls fällt mit der Spannung nicht die Stromstärke sondern sie erhöht sich und er läuft tendenziell etwas kühler (oder liege ich da falsch) weil ich wollte ihm mal den Saft abdrehen mit weniger Spannung, da meinten alle ich solle vorsichtig sein, er würde dann zu heis laufen.
Gruß Robbie
EDIT: Hab wenig Ahnung von Elektrik
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 00:39  Titel:  (Kein Titel)
ich wollte damit nur sagen, dass der xenarc die schwankungen stand hält. wie es mit den SP7 ist, weiß ich nicht, aber auch beim xenarc war ein zigarettenanschlusskabel dabei. hab diesen einfach abgeknipst und ans bordnetz gehängt, nachdem mir janus gesagt hat, dass ich ihn ohne probleme so betreiben kann. und bisher läuft er auch ohne schwierigkeiten...
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 00:46  Titel:  (Kein Titel)
Lest euch das mal bitte durch und überlegt dann noch einmal ob ihr dann den Monitor trozdem noch ans Boarnetz hängt.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Ich mache es jedenfals nicht so, bei mir hängt der am M2 und gut ist.
Mfg. Denny
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 08:46  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir hängt mein Xenarc ebenfalls am M2, da beim Betrieb über das Bordnetz schon leichtes Flimmern zu erkennen war. Über die geregelten 12V des M2 tritt das nicht mehr auf.
Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Mein TFT Flimmert wenn ich ihn direkt ans Boardnetz binde, wsas ja auch kler ist...
Am M2 ist alles sauber
[ Zeit: 1.0226s ][ Queries: 48 (0.4968s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
