Poll :: Welche Farbe wünschst du dir?
Rot
48%
 48%  [ 13 ]
Blau
25%
 25%  [ 7 ]
Grün
22%
 22%  [ 6 ]
Sonstige (in diesem Fall bitte posten)
3%
 3%  [ 1 ]
Stimmen insgesamt : 27
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 18:33  Titel:  XMI TS (Touchscreen) *Neue Farben verfügbar*
Update 24.08.07:
Ein weiteres Update:
- Mixer (Bässe/Höhen)
- Relaissteuerung
- Farben Rot, Blau und Grün
- MMI-Version, in der die Menüs eigene Farben haben, wie es beim echten MMI ist
- Ein paar Kleinigkeiten geändert und Bugs entfernt
Freue mich weiterhin über Kommentare, Kritik und Anregungen.
Gruß, Olli
Update 23.07.07:
So, heute gibt es ein großes Update:
- Telefonfunktion mit SMS und Telefonbuch
- Radio
- DVD-Player
- Videoplayer
- Konfigurationsmeü (mit Beenden und Minimieren) und Vorbereitung für Farbwechsel
- Externaldocked, -floating und -hide ist jetzt möglich
- Erweiterter Mediaplayer mit Cover und Anzeige des nächsten Titels
- Kompatibel zu Repeat Folder, Repeat Track und Shuffle
- Eigenes Visualisierungsmenü
- Controls für Fullscreen-Vis
- Globale Mute-Funktion
- Ein paar grafische Details wurden überarbeitet
Ich würde besonders die Leute mit einem eingebundenen Handy und einem Radio bitten, die Funktionen zu testen, da ich beides nicht mit cPos nutze und so nicht herausfinden kann, ob alles sauber läuft.
Ein Hinweis zur Bedienung: Im Mediaplayer öffnet der Druck auf das Dreieck vor dem Tracknamen ein erweitertes Mediaplayermenü. Mute funktioniert per Klick auf den Lautsprecher neben der Lautstärkeanzeige.
Ich werde in den nächsten Tagen noch den Mixer machen und eine Relaissteuerung.
Wünscht sich jemand einen Bildbetrachter? Ich nutze diese Funktion nicht, aber wenn der Wunsch hier aufkommt, kann ich das auch noch machen.
Der nächste Schritt wird das Hinzufügen der anderen Farben sein.
Dann warte ich noch mal ab, wie sich das mit grafischen Einbindung des Abstandswarner ergibt und werde da eventuell noch was basteln...
So, aber jetzt erstmal hier was zum ausprobieren...
Gruß, Olli
Update 29.06.07:
Ich habe mich nach einer kleinen Überarbeitung entschieden, den Skin auch in einer anderen Farbe zu machen, bitte nutzt dazu die Abstimmung!
Bald kommt erstmal ein Update der orangenen Version. Der Skin soll komplett werden, also mit Radio, Telefon und allem, was dazu gehört.
Erste Veröffentlichung:
Hallo Leute!
Wie versprochen habe ich auch an einer Touchscreen-Variante meines XMI Skins für das MMI-Bedienteil von Audi gearbeitet.
Das Resultat: Ein bisschen musste ich hier und da umgestalten, da mehr Buttons untergebracht werden mussten. Der Skin unterstützt nicht alle Funktionen, die cPos beitet, aber ich denke, dass ich die wichtigsten untergebracht habe.
Was kann der Skin bis jetzt:
- MP3-Player
- Video-Player
- DVD-Player
- FIS (Fahrer Informations System) mit GPS, Boardcomputer, System und Fahrzeug Informationen
Was noch kommt:
- Telefon
- Mixer
Ansonsten bitte ich um weitere Wünsche, was der Skin können soll. Bei genügend Zeit werde ich dann versuchen, dies umzusetzen.
Nun ein paar Bedienungshinweise:
Zunächst die Ansicht im Hauptmenü:
1: Dieser Button bewirkt grundsätzlich das Öffnen des letzten Menüs, auf der Infoebene (FIS, GPS, System, Fahrzeug) kommt man ins Hauptmenü.
2: Per Druck auf Menü öffnet sich Popup-Menü mit Direktverweisen in die anderen Menüs.
Die Elemente 1 und 2 sind in jedem Menü sichtbar.
3-6: Die Funktion steht jeweils unter bzw. über den Buttons.
7 und 8: Lauter und leiser. Dieses Element ist in jedem Menü sichtbar.
Verwenung des Menü-Popups:
Die Bedienung ist selbsterklärend.
Mit Druck auf 1 schließt man das Popup.
Der MP3-Player:
1: Play/Pause umschalten.
2: Menü-Popup für Optionen des MP3-Players öffnen.
3: Eine Verzeichnisebene hoch
4: Anzeige für Repeat und Titelmix
Das Options-Popup im MP3-Player:
1: Schließen der Optionen.
Der Rest sollte sich von selbst erklären.
Zu beachten ist allerdings, dass sich nach Verwendung einer der Optionen das Popup nicht von selber schließt, dies muss manuell geschehen.
Ich bin offen für Wünsche und Kritik!
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute!
Ich wollte heute mal ein bisschen an dem Skin weiter machen. Da bei mir im Auto jetzt wieder alles läuft, habe ich den Skin auch mal endlich selbst in Benutzung.
Aber das oben angesprochene Problem ist leider immer noch da. Ich konnte es nun ein wenig eingrenzen:
Die Buttons "Play/Pause", "Verzeichnis Hoch" und "Mediamenü" (Pfeil nach unten) verschwinden immer dann, wenn ich in der Menübox, die sich per Druck auf "Menü" öffnet, den Button "MP3" drücke. Diese Buttons finden sich dann plötzlich in der Menübox wieder, sobald ich diese erneut öffne und funktionieren dort sogar, sie wandern also komplett in die Box. Crazy
Ich habe es nun auf zwei unabhängigen Systemen jeweil mit Wals pre22 und mit Narutos .27 und .28 getestet. Es passiert immer wieder.
In der Skin-ini kann ich keinen Fehler finden.
Ich bin deshalb zur Zeit ziemlich ratlos, da ich diesen Fehler beseitigt haben möchte.
Darum bitte ich euch um Mithilfe: Testet bitte den Skin und schaut mal, ob der Fehler bei euch auch auftaucht. Vielleicht findet auch jemand die Ursache oder kennt das Problem aus eigenen Erfahrungen.
Bitte alles posten, was helfen könnte!
Vielen Dank!!!
Gruß, Olli
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Hallo!!
Als erstes mal ein riesen Lob! Wirklich ein spitzen Skin.
Leider hab ich auch das selbe problem wie du! Hab leider auch keine ahnung vom skinnen und werde dir wahrscheinlich auch ned helfen können. Aber ich drück dir die Daumen damit du den fehler findest.
Hoffe es melden sich auch andere, die diesen skinn benutzen.
LG
Soltek
Angus
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Moin
das problem hatte ich auch...
sobald man in einer menübox was anklickt sind nur noch
8 buttons möglich!
Hab das problem auch noch nicht gelöst tippe auf nen bug..
die skin hat jetzt keine menuboxen mehr Sad
wird bei deiner skin aber schwer ohne zu arbeiten.
MFG
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 19:16  Titel:  (Kein Titel)
also wenn es den auch noch in einem kräftigen rot gibt, helf ich mit Smile
nee mal sehen was ich finde
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, erst mal danke für eure Mühe!
Angus hat folgendes geschrieben:
Moin
8 buttons möglich!
MFG
Das komische an der Sache ist, dass es bei mir wirklich nur dann auftaucht, wenn ich in der einen Menübox auf "MP3" klicke, sonst läuft er bei mir wunderbar!
Oder ist euch das auch bei anderen Buttons aufgefallen, außer dem "MP3"?
Gruß, Olli
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 23:18  Titel:  (Kein Titel)
was mir noch auffgefallen ist, das cpos bei deinem skin durch die bmp-dateien sehr groß´im arbeitsspeicher vertreten ist.
kannst du die als jpg umwandeln. dann läuft das ganze etwas zügiger.
den fehler kann ich gerade noch nicht nachvollziehen, hab noch bischen probleme cpos unter vista zum laufen zu bringen.
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Oh, ich dachte, ich hätte schon die jpeg-Variante hochgeladen...
Hier:
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 10:42  Titel:  (Kein Titel)
So, da ja nun die gelungene cPos 1.0 draußen ist, ist damit einhergehend auch das Problem mit der Menü-Box verschwunden.
Also kann ich mich in den nächsten mal wieder ein bisschen an die Arbeit machen.
Danke aber an alle, die geholfen haben!
Gruß, Olli
Soltek
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 10:53  Titel:  (Kein Titel)
@Olli84
Wollte grad das selbe schreiben. Hab gestern ein bisschen mit der Public Beta von Cpos gespielt und da gabs keinen fehler mehr!
Ein frage hätt ich noch, kommt die Navi funktion noch? Ist nur so eine frage, da du geschrieben hast, es fehlt noch telefon und mixer.
Very Happy/ Einfach spitze bis jetzt dein Skin!
LG
Soltek
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Danke Wink
Oh, das habe ich vergessen zu erwähnen. Für eine ordentliche Navi-Einbindung wird noch gesorgt!
Gruß, Olli
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 17:27  Titel:  (Kein Titel)
@olli84
Erzähle mal mehr zu dem Navi ?
Soltek
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Das Navi ist noch das einzige was mir in deinem Skin noch fehlt um es perfekt zu machen! Smile
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 19:41  Titel:  (Kein Titel)
naruto hat folgendes geschrieben:
@olli84
Also mit Einbindung meinte ich nur, dass ich noch einen passende Buttonleiste erstelle, die zu dem Stil des Skins passt Smile
Mehr auch nicht Wink
Gruß, Olli
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 19:53  Titel:  (Kein Titel)
also die JPG variante läuft ne ganze ecke besser als die bmp variante. die hat auch nur die hälfte an ram verbrauch
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich auch gemerkt! Ich war damals der Meinung, dass bmp noch besser von der Qulität auf dem kleinen 7-Zöller ist, ist aber Quatsch.
Gruß, Olli
naruto
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Olli84 mach doch bitte deinen Skin komplett auch incl. Radio, Telefon denn ich möchte ihn zu den Standard skins dazu packen.
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Wenn möglich, dann doch noch in einer anderen Farbvariante, evtl kannst ja noch eine in rot machen, Ich denk grün und blau wäre auch von interesse.
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Update!
Bitte im ersten Post nachlesen...
Gruß, Olli
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Fr 29 Jun, 2007 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab für Sonstige gestimmt.Bei Audi wechselt die Farbe je nach Menü.Wäre es nicht möglich das hier genauso zu machen?
[ Zeit: 1.5590s ][ Queries: 49 (0.9557s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
