Jogi86
Anmeldung: 15.09.2006
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 20:05  Titel:  Einrichtung W-Lan Netzwerk
mein 2. USB Stick ist nun angekommen. Jetzt wollte ich gern zwischen dem Car PC und meinem Desktop PC ein W-Lan netzwerk einrichten. Ich weiß nicht ob ich einfach zu doof dazu bin, aber ich bekomm das nicht hin.
Kann mir vielleicht jemand dabei helfen?!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 21:00  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich sollte es nicht allzuschwer sein (sollte... Wink)
Als erstes solltest Du auf beiden PCs, weil Du es ohne Router versuchst ein peer to peer netzwerk einrichten... glaube ich... aber profis.... gibt es hier bestimmt auch...
Christoph
Software: cPOS
Jogi86
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 21:26  Titel:  (Kein Titel)
was ist denn peer to peer?!
soll ich das alles über Windows machen oder mit der software zum stick?
Weil ich habe einen mit Servicepack 2 und einen ohne!?
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Generell ist es einmal sehr zu empfehlen den SP2 zu installieren.
Die Stick-Software brauchst du nicht unbedingt.
Du installierst erstmal auf beiden PC'S den Stick mit den jeweiligen Treibern.
Hast du das gemacht geht so weiter...
http://download1.medion.de/downloads/anleitungen/wlan_xpde.doc
dein Stichwort heißt Ad-hoc modus!
Greets
Simon
Jogi86
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 21:36  Titel:  (Kein Titel)
da werde ich mich durcharbeiten. Danke erstmal. Naja mein Home Rechner hat mit dem SP2 paar macken...aus dem grund kommt das nur auf den Car PC
Jogi86
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 22:01  Titel:  (Kein Titel)
ich bekomm einfach keine verbindung.... und das word dokument bringt mir nix, weil beim diesen Karteikartenreiter garnicht gibt!!!
Deniz1982
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 22:53  Titel:  (Kein Titel)
also Windows hat da ja schon immer seine Probleme aber es gibt für alles eine Lösung.
1. Willst du dein die beiden Geräte Verbinden ohne Router ?
2. Arbeistgruppe sollte immer den gleichen Namen haben
3. Irgend wo schon mal Ip zugewiesen also Manuel ?
Gib am besten mehr infos einfach zwei Computer zu Verbingen mmm da gibt es sovieles wie man das machen kann.
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Also kurz zur Zusammenfassung.
1.) Du hast einen PC mit Windows XP SP1
2.) Einen PC mit Windows XP SP2
3.) 2 USB WLan Usb Sticks
Soweit ich weiß unterstützt Windows XP Sp1 von Microsoft aus kein WLan bzw. nicht so gut wie in Sp2.
Also würde ich empfehlen die Software der USB Sticks zu installieren.
Frage:
- Sind die USB Sticks richtig erkannt worden (Geräte-Manager)?
- Hast du IP eingestellt oder stehen die noch auf automatisch?
Wenn ja IPs einstellen, wenn du Probleme damit hast kurz bescheid sagen.
Warum? Ist ganz einfach die PC weisen sich selbst IPs zu und somit hat man Chaos(s.unten), weil hier z.b. PC1 169.179.2.5 hat und PC2 169.179.100.55.
Das ist so nicht korrekt.
Ein Netzwerk kann aus zisch tausenden von Arbeitsgruppen haben das ist egal, wichtig ist nur das wenn man ohne Router arbeitet das gleiche Subnetz hat und möglichst eine Class C IP Adresse im gleichen Adressbereich, also z.b. 192.168.178.1 und 192.168.178.2.
Das mit den Arbeitsgruppen ist nicht so wichtig da wenn der PC im gleichen Subnetz ist und im gleichen IP Adressbereich dann werden beide Arbeitsgruppen angezeigt in der Netzwerkumgebung, es ist natürlich einfacher wenn beide PCs die gleiche Arbeitsgruppe hat da man nicht ständig wechseln muss.
Jogi86
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 07:04  Titel:  (Kein Titel)
so.... habe es hinbekommen. Habe nochmal ganz in ruhe gestern abend alles versucht und es geht!
Jogi86
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 20:10  Titel:  (Kein Titel)
jetzt geht es wieder nicht....komisch
[ Zeit: 1.7789s ][ Queries: 47 (1.3266s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
