onkeldog
Anmeldung: 04.03.2006
1995 Mercedes-Benz 320
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 15:03  Titel:  Flimmern im Bild
habe bei mir ein 6,5" TFT verbaut, leider flimmert das Bild die ganze zeit vorallem sieht man es bei hellen hintergründen. Woran könnte dies liegen? VGA-Kabel oder an der Spannungsversorgung?
Hardware: pIII 1 Ghz, 512 MB Ram, 30Gig Festplatte 6,4" VGA TFT
Software: cPOS
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 16:03  Titel:  (Kein Titel)
wie hast du den denn stromtechnisch angeschlossen. viele melden ein flimmern, wenn du den tft direkt an das bordnetz hängst, denn da kommen keine geregelten 12V über die leitung.
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja direkt am Board Netz hast du die Störungen von der Lichtmaschine, ob das sicher so ist merkst du ob es weg ist wenn der Motor aus ist.
Ansonsten kann dein PC Netzteil auch stören dann hilft wie oben beschrieben den TFT vom PC Netzteil zu speisen.
Spannungswandler und Notebookladegeräte erzeugen in den meisten fällen sörungen.
onkeldog
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Die Störungen sind auch da wenn der Motor aus ist. Der Bildschirm hängt am Bordnetz und dazwischen habe ich noch einen 12V spannungsstabilisator gepackt. Die schwierigkeiten hatte ich im alten Wagen nicht, hing auch so am Netz.
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Ja jedes Auto / Spannungspunkt ist anders.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 11:10  Titel:  (Kein Titel)
das hatte ich am C10 anfangs auch, habe es aber wieder hinbekommen in dem ich das PC Gehäuse an Masse angeschlossen habe... wäre vielleicht einen Versuch wert...
Christoph
Software: cPOS
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der Masse werde ich auch mal probieren.
Ich habe den Hami am M2 und habe auch beim abgeschaltetem Motor manchmal nur das flimmern.
[ Zeit: 1.2539s ][ Queries: 47 (0.7372s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
