Kev86
Anmeldung: 05.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 16:53  Titel:  Woofer geht bei größerer Lautstärke aus
Hallo, hab da noch ein Problem und zwar wenn ich mal etwas laut Musik höre und das lied basslastig ist geht er einfach aus. Schraube ich die Lautstärke bzw den Bass runter geht er sofort wieder.
Amp ist ne Eton PA 2802 und nen JL 12W3 v2 d2 Woofer.
kann es am Remote liegen das ich am M2 an J6 angeschlossen habe? Ebenfalls an J6 ist noch ne AS F4 380 endstufe. Oder kann es am Remote gar nicht leigen?
Stromversorgung ist auch gut dimensioniert. Im Motorraum ist eine normale 45er und hinten eine Exide Maxxima 900DC verbaut, beide optimal geladen...
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:08  Titel:  (Kein Titel)
kann an deiner endstufe liegen dass sie zu klein dimensioniert ist für deinen woofer.
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Hm, hört sich merkwürdig an. ... Mit welchem Leitungsquerschnitt hast du
die Batterien untereinander verbunden bzw wie hängt die Endstufe dran?!
Hört sich eigentlich nach nem Spannungseinbruch an der Versorgung der Teile an.
@ Tomek81
Du meist daß er die Endstufe überlastet?! Aber würd das Teil dann ned
wegen Übertemperatur abschalten und ne zeitlang garnix mehr gehen?!
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Servus Tomek81,
Techische Daten vom Eton PA 2808:
Technische Daten:
Ausgangsleistung (RMS)
Stereo @ 4 Ohm: 2 x 298 W
Stereo @ 2 Ohm: 2 x 560 W
Gebrückt @ 4 Ohm: 1 x 1192 W
T.H.D.: <0>106 dB
Eingangsempfindlichkeit: 0,2 - 4,3V
Bassboost: 45 Hz / 0 - +12 dB
Phasenreglung: 0 - 360°
Hochpass: 16 - 160 Hz
Tiefpass: 45 - 300 Hz
Dämpfungsfaktor: >1000
Pegelfernbedienung: 0 - +15 dB
Technische Daten vom JL 12W3 v2 d2:
- Durchmesser 300mm / 12 Zoll
- 250 W Dauerbelastbarkeit
- maximale Auslenkung 11,7 mm
- Wirkungsgrad 86,8 dB
- Doppelschwingspule 2 x 4Ohm
- sehr steife Kunststoffmembran
- für geschlossenes 28 - 42 Liter großes Gehäuse geeignet
- für bassreflex 49 - 85 Liter großes Gehäuse geeignet
- auch als Reserverad-Subwoofer geeignet
- 281mm Membrandurchmesser / 315mm Außendurchmesser
- 168mm Einbauhöhe / 185mm Gesamthöhe
Es sollte also gerade so reichen. Ich tippe auch auf ein Spannungsversorgungsproblem. Vielleicht zieht der Verstärker seinen Saft über die Remote Leitung? Hatte ich auch schon mal. Smile Is aba lange her. Smile
@ Kev86
Erzähl doch mal mehr über deine Spannungsversorgung. Hast du eine Kondensator?
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Fr 02 März, 2007 17:19, insgesamt einmal bearbeitet
Tomek81
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
stimmt auch wieder, dazu müsste er dann erst wieder die remoteleitung zum verstärker unterbrechen, aber wenn es einfach so mit leiserdrehen klappt bin ich erstmal ratlos, da wirst du echt mal alles durchecken müssen wegen spannungsabfall.
Kev86
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Also Kabel von Starter Bat zur Exide sind 35mm mit ner 100ah sicherung! Von der Zusatzbat gehen jeweils 25qmm kabel zu beiden Endstufen.
Wie SirGoovy schon geschrieben hat ist der Verstärker mehr als ausreichend dimensioniert. Vielleicht sogar zuviel...
Muss mal schauen ob ich nen anderen woofer her bekomme zum testen.
Nein ein Powercap habe ich nicht da die Kabelwege extrem kurz gehalten sind, sprich mehr als 30 bis 40cm sind es nicht zu den endsufen.
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Ist der auch sicher richtig angeschlossen (MONO / STEREO)?
Kein kurzschluss oder so beim ausgang?
Hat der Woofer die richtigen Ohm?
Geht nur der Woofer aus?
Leuchtet die Entstufe weiter?
Und läuft sonst noch was über die Entstufe?
Zu dem M2 wenn du ausschließen möchtest das es das remote vom m2 ist, einfach am woofer mal Plus und remote überbrücken, dann sollte der verstärker nicht mehr ausgehen. Auch wenn er an bleibt und nur kein Ton mehr kommt liegt es nicht am Remote.
Tom78
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Hm, der Querschnitt ist dann also schonmal kein Problem.
Schließ mal den Remote-Eingang der Endstufe mit ner Büroklammer oder sowas an + an. (Remotekabel vorher abtrennen) und probier's dann nochmal.
Wenn's dann funzt, dann bricht dir die Remotespannung vom M2 zu stark ein.
Da könnt dann ein 1µF-Kondensator evtl helfen, den du zwischen Remote und GND hängst.
Tom78
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Hoppla, Roan war schneller. ...
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Am M2 remote ein zusätzliches Relais, ist dann besser.
Tom78
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ich weiß ned wieviel Strom der Remoteausgang vom M2 kann.
Ned daß das Relais nimmer anzieht. ...
Kev86
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
du hast recht, werd mal die ohm am Woofer prüfen, hab ihn mein bruder über dem wineter gegeben Wink vielleicht hat er da waas umgesteckt...
angschlossen ist soweit alles richtig, an den einstellungen hab ich gar nichst weiter vorgenommen bis auf das ich den gain um einiges zurück drehen musste.
danke für den tip Wink
wird hoffentlich daran liegen...werd morgen weiter berichten...
Sepp
Anmeldung: 19.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Also erstmal würde ich wie schon gesagt nachschauen, wie der Woofer verkabelt ist, wenn du die Spulen parallel schaltest und die beiden Kanäle dann noch brückst ist das nicht gut bei der Stufe...
Dann mal schauen ob die Stufe aus geht oder nur in Protect schaltet. Und dann nochmal messen, wie weit die Spannung abfällt wenn der Fehler auftritt.
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
ist das mit dem Abschalten bei laufenden und nicht laufendem Motor gleich?
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Könnte auch ein Kurzschluss mit der Fahrzeugmasse sein, d.h. das einer der Kontakte vom Woofer oder der Lautsprecherleitung kontakt mit der Fahrzeugmasse hat.
Die meisten Endstufen machen das mit bis zu ner gewissen Lautstärke und dann ist vorbei.
Ich hatte das auch mal bei meinem Frontsystem. Da ging wenn ich normal hörte und sobal ich lauter gemacht hab hat die Endstufe abgeschaltet und wenn ich wieder leiser gemacht habe war der Ton gleich wieder da.
Könnte aber auch ein grundsätzliches Spannungsproblem sein. Manche Endstufen habe ne Schutzschaltung das wenn es unter einer bestimmten Spannung geht, einfach ausgehen.
Das heißt wenn du lauter drehst geht die Fahrzeugspannung stark nach unten sobald du wieder leiser machst stabilisiert sich wieder.
Mess doch einfach mal mit dem Multimeter an den Kontakten der Endtstufen was deine Fahrzeugspannung macht wenn du lauter drehst!
Wenn das so ist kann auch bald deine Lima und/oder Batterie den Abflug machen, das sie diese Leistung nicht mehr bringt!
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
kann es nicht auch an überhitzung liegen?hatte damals auch das problem....die wurde immer zu heiß und hat dann den sub abgeschaltet!
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 23:02  Titel:  (Kein Titel)
@Blackangel diese Vermutung habe ich auch sollte die entstufe weiter strom bekommen und die Ohm zahl stimmen. In übrigen hat das damit zu tun wie groß der widerstand im kurzschluss ist.
Überhitzung fällt weg, da die dann erstmal abkühlt, und nicht sofort wieder da ist.
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Mag ja sein ,daß ich hier total amThema vorbei texte(hab schon ne kleine Famillienfeier hinter mir)aber meine Endstufe hat sowas wie ne Sicherheitsschaltung,die den Ausgang bei Überlastung der Boxen abschaltet.Hatte mit NCK4 oft das Problem,daß bei Programmende die Wavelautstärke auf 100% gesetzt wurde und ich plötzlich keinen Ton mehr hatte da diese Sicherheitsabschaltung glücklicherweise funktioniert hat. Very Happy
Kev86
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 20:03  Titel:  (Kein Titel)
So hab heute nachgeschaut, roan hatte recht, der sub war falsch gepolt bzw. nicht optimal für die endstufe Smile
jetzt läufts wieder und hat nen geilen klang*freu*
Danke Jungs
[ Zeit: 0.9333s ][ Queries: 47 (0.4147s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
