pöhlmann
Anmeldung: 17.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 00:24  Titel:  ms- kann man PLUS von batterie auch an zündungsplus vom
ms- kann man PLUS von batterie auch an zündungsplus vom netzteil anschließen??
und die frage passt zwar jetzt nicht hierher aber^^ um ne led anzuschließen, da brauche ich doch nur einen widerstand oder?
Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 01:28  Titel:  (Kein Titel)
Bitte was ??
und ja um eine LED an 12V !!! zu betreiben brauchst du nen Wiederstand...
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 08:06  Titel:  (Kein Titel)
Widerstand.... Widerstand.. ohne e!
und man braucht für ne LED IMMER (wirklich immer) eine Strombegrenzung. Z.B. durch nen Widerstand oder eine Konstanstromquelle...
Zur ersten Frage:
Plus der Batterie und Zündplus haben den selben Pegel (+12V gegenüber Masse). Allerdings wird Zündplus eben durch Zündschlüssel drehen ein und ausgeschalten. Du musst für dein Netzteil jetzt bitte selbst erkennen, ob du die geschaltene Leitung brauchst oder nicht.
Ich vermute aber eher schon, sonst zieht dein Netzteil dauerhaft Strom!
Warum willst du das überhaupt so machen?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
pöhlmann
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 16:21  Titel:  (Kein Titel)
und was für nen widerstand? also wieviel ohm?
wegen dem M2. will nur mein pc testen bevor ich die ganzen kabel verlege und so weiter...
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du dir doch einfach ausrechnen. R=U/I
Leider sagst du ja nicht was du für eine LED hast. Die Durchlasspannungen variieren von 1,5 -3,2V
U ist die Spannung die über dem Widerstand abfallen soll. Also 12V - Uled
Also rechne es mal aus!
Software: XP, Centrafuse
da_user
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 17:52  Titel:  (Kein Titel)
R=(Uv-Uled)/I
Uv - Versorgungsspannung
Uled - Durchlassspannung
I - Durchlassstrom
Uled und I bekommst aus dem Datenblatt deiner LED.
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Warum betreibst du das Netzteil dann nicht im PSU Mode, dann funzt es wie ein ganz normales. Aber ja, du kannst beide +Eingänge mit der Batterie verbinden
[ Zeit: 1.1655s ][ Queries: 47 (0.6905s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
