Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 22:30  Titel:  Fehlerhafter Bildschirm nach Ruhezustand
folgendes problem beschaeftigt mich schon seit laengerem.
JetwayJ7F4K1G5D mit onboard VIA-s3-grafik, 800x600 Display, XP-SP2
nach dem aufwachen aus dem ruhezustand sind die schriften oben oder unten abgeschnitten.
das sieht so aus, als wenn eine grossere aufloesung als 800x600 gewaehlt ist.
die aufloesung betraegt aber genau 800x600 und ist identisch mit der display-aufloesung.
nach einem neustart von xp oder nach einem Ruhezustand (was mich etwas verwundert) ist die darstellung wieder OK.
die neuesten treiber von VIA hab ich schon ohne erfolg getestet.
Gruss Gunther
erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Schalt im Fehlerfalle mal den Monitor aus und wieder ein.
Alternativ kannst Du - wenn am Monitor vorhanden - auch mal die "Auto"-Taste drücken, damit der Monitor wieder einen automatischen Abgleich macht.
Ist der Fehler dann weg?
Grüße
Erich
Gunther
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 21:32  Titel:  (Kein Titel)
HI
leider... aus/ein oder komplettes trennen aller verbindungen bringt garnichts.
mit der MENUE-Taste, gute idee!
das displ. zeigt mir unglaubliche 1280x1024 60Hz an, immer wenn der Fehler ist. obwohl windoofs behauptet --> 800x600 60Hz.
die 1280x... werden auch von Displ. beim BIOS-Start angezeigt *grübel*
Gruß Gunther, hat noch weitere Treiber gefunden und wird einfach weiter testen
erichabg
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Versuch's doch mal mit Powerstrip!
Stell damit die Auflösung und Frequenz fest ein.
Eventuell löst dies Dein Problem.
Grüße
Erich
Gunther
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Powerstip hilft nicht. da kann ich einstellen was ich will - aber nach dem ruhezustand ist der bildschirm schwarz. win ist aber hochgefahren - ich kann über tastenkombination einen neustart veranlassen, der das prob dann auch behebt.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du bei den Grafikeinstellungen mehrer Monitore auswählen? Wenn ja, einfach mal umschalten.
Was passiert, wenn Du nach dem Ruhezustand die Auflösung veränderst und dann wieder 800x600 einstellst?
Gunther
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 23:28  Titel:  (Kein Titel)
ich kann nach dem ruhezustand einstellen was ich will, die auflösung ändert sich nicht
BeitragVerfasst: Mo 26 März, 2007 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Tja, was kann man da noch machen? Das System schonmal neu aufgesetzt? Dies ist leider mein letzter Tipp, da das Problem so hier noch nie auftrat.
Einen hab ich noch, wie ist das Verhalten an einem normalen Monitor?
Gunther
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 21:33  Titel:  (Kein Titel)
also hab das display an meinem Laptop getestet.. alles ist ok jede aufloesung wird richtig angezeigt.
und jetzt hab ich aus dem netz einen treiber gefunden der bis jetzt auch nach dem ruhezustand funktioniert.
drueck mir alle mal die daumen Wink
Gruss Gunther
[ Zeit: 1.6137s ][ Queries: 47 (0.7233s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
