erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 10:57  Titel:  Verbrauchsanzeige mit cPos und ODB
Hallo Allerseits!
Eigentlich müßte es doch auf relativ einfache Art und Weise möglich sein mittels der ODB-Daten und der GPS-Geschwindigkeit eine Verbrauchsanzeige in l/100km zu realisieren.
Wenn ich meine (Ford Galaxy TDI) ODB-Daten mittles VAG-COM auslese, dann erhalte ich den Verbrauch in l/h. Eine Verknüpfung mit der Geschwindigkeit und schon hätte man die gewünschte Verbrauchsanzeige.
ABER! Leider blicke ich nicht so ganz durch, wie die ODB-Sensor Konfiguration in cPos funktioniert.
Mir ist nicht ganz klar, was unter "Sensor Config" die Auswahl "Function" (z.B. value.AirFlowRate) und Source (z.B. obd_14) bewirkt bzw. bedeutet.
Sind diese Werte fix in cPos einprogrammiert oder kann ich hier auch andere Werte (wenn ja welche?) eingeben.
Nach diversen Infos im Web steckt der aktuelle Verbrauch in l/h in der Kennzahl 35 und wird mittels 0.01*a*b errechnet.
Wie komme ich mittles cPos da ran?
Grüße
Erich
.dot
Anmeldung: 30.04.2007
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Gar nicht. Sad
cpos kann nur OBD 2. Sad
Hat das Dein Auto? Dazu müßtest Du etwas mehr Daten liefern. Question
Wenn ja, kannst Du das hier probieren. Ist aber dann extra und bei Verbrauch wohl auch noch "experimentell". Vielleicht mal vorher ausleihen oder weiter umhören, wer das hat.
erichabg
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 08:03  Titel:  (Kein Titel)
Mein Auto kann ODB-2. Sorry wenn ich die "2" vergessen hatte.
Den Adapter von Deinem Link kenn ich, aber eigentlich möchte ich das nicht mit zusätzlicher Hardware lösen. Schließlich habe ich einen ODB-2 Stecker und kann mit cPOS z.B. schon die Drehzahl anzeigen.
Meine Frage bezog sich nur auf die cPOS-Erweiterung auf weitere Parameter wie oben angegeben.
Grüße
Erich
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 10:33  Titel:  (Kein Titel)
hi erich,
du kannst mit cpos alle aktuellen obd2 werte anzeigen lassen.
als souce strägst du obd_<wert> also z.b. obd_14 ein, unter function steht die gleiche bezeichnung, die dann in der skin.ini stehen muß, um den wert zb. in einem label oder einem bargraph darzustellen.
diese bezeichnung wird auch im eventhandler verwendet um damit irgendeine aktion auszulösen.
berechnungen mit verknüpfung von mehreren sensorwerten gehen leider nicht.
fuchs
.dot
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Entweder steht ihr oder ich jetzt auf dem Schlauch: OBD II und der VAG-Kram ist nicht das gleiche. Per OBD II kann man AFAIK keinen Verbrauch direkt abfragen, sondern nur irgendwie berechnen.
fuchs
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 11:38  Titel:  (Kein Titel)
ja, seh ich genauso, dotdot Wink
hast du nicht lust dir ein paar euronen zu verdienen und vag obd in cpos einzubinden? diese vag obd freeware ist doch von Dir, oder?
siehe:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12781
fuchs
.dot
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
scratch
Welche Freeware? Sorry, da (was auch immer) habe ich keinen Bezug zu. Aber wenn Du die VAG-Scope Sache meinst, dann nutzt die ohne VAG-com eh nichts. Oder meinst Du OBD-diag? Das nutzt dann wieder nichts, da eben kein VAG.
Aber wenn Du was zu VAG Protokollen suchst, dann schau mal auf einer meiner favorisierten Seiten zum Thema nach: http://www.blafusel.de/misc/obd2_kw1281.html Damit müßte doch wer was anfangen können. Ich bin einfach noch zu neu in der carPC Materie, als dass ich mich da jetzt trauen würde, was für zu erstellen (bin erst mal nur ein leecher). Etwas VAG-seitiges gibt es ja schon, wenn auch stand-alone: http://www.digiaction.ch/obdscanner/index.html Habe mich nur mal in OBD eingelsen, da mich das immer interessierte und hier wohl einiges an Rätseln zu lösen ist. Aber ob die ca. 200 Euros reichen, einen Programmierer zu locken?
[ Zeit: 1.0636s ][ Queries: 47 (0.6090s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
