Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 17:35  Titel:  C.E.S. 3.4.4 zeigt keine Geschwindigkeit an
Servus!
Unter Einstellungen habe ich das OBDII-Interface suchen lassen und es wurde recht fix erkannt. Leider bekomme ich wieder Geschwindigkeit noch Drehzahl angezeigt. Oder hab ich doch was vergessen?
Gruß Robbie
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Spricht die OBD Verbindung beim Test Button erfolgreich an?
Versuchs mal mit der Debug Funktion, bzw. was bekommst Du unter der Debug Funktion im Fenster angezeigt.
CU Basilisk
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Oje, ich habs eben erst gesehen weil auf dem TFT sieht man ja kaum was, kann es sein das ich von den Daten die ich haben will die kästchen anhaken muss?
Gruß Robbie
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Also, hab nochmal schnell getestet, an Fuel und Temp kann ich einen Haken machen, an die anderen beiden seltsamerweise nich.
Kann es sein das z.B. bei UPM das 010C nicht stimmt und ich da den passenden wert eintragen muss? Wenn ja, wo finde ich den Wert?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 08:51  Titel:  (Kein Titel)
Du musst in der Konfiguration dem Drehzahl und Geschwindigkeits "OBDII-Interface" zuweisen, damit CES weiß, dass du deine Werte von hier haben willst. Dann werden die Häkchen selbstständig gesetzt und der Datentransfer beginnt.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Robbie
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Hab das in der Config nun eingestellt, leider steht da immer noch N/A
Die Haken stehen aber.
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein OBDII-Interface hast du? Kannst du mir einen Screenshot vom OBDII-Monitor machen?
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Ist das nicht der?
Heute Mittag setz ich mich ja eh ins Auto, dann kümmer ich mich um alle Screenshots.
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Sooo, hier nochmal OBD
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 13:59  Titel:  (Kein Titel)
furious
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 04:22  Titel:  (Kein Titel)
Dein Interface reagiert nicht - hast du den korrekten COM-Port eingestellt? Was für ein Interface ist das?
Robbie
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 04:25  Titel:  (Kein Titel)
Hoffe das hilf Dir weiter ^^
furious
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Nein, tut's leider nicht Sad
Von wo hast du das Interface gekauft?! CES basiert auf OBD-Diag-Interfaces!
Robbie
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Tja, war leider "irgend ein" Ebaykauf und mit der VAG-Com-Demo funzt es auch einwandfrei.
Würde das evtl passen?
furious
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Das scheint obd-diag zu sein - aber bestell es am besten direkt auf www.obd-diag.de
Woldow
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Hallo furious,
ich habe seit gestern ein AGV3000 und habe es natürlich auch gleich mit C.E.S. 3.4.4. getestet.
Habe allerdings auch ein ähnliches Problem wie "Robbie".
Habe das OBD2 Interface auf Com8, habe Geschwindigkeit und Drehzahl auf OBD2 eingestellt, aber leider wird nur die Geschwindigkeit angezeigt, bei Drehzahl steht nur N/A.
Bei allen anderen Programmen wie OBD-Diag usw. funktioniert das mit der Drehzahl einwandfrei.
Muss ich noch etwas anderes einstellen als nur den Com Port und die Häckchen setzten?
Mich wundert nur dass die Geschwindigkeit geht und die Drehzahl nicht...
Hardware: MM450 V2, GNS9833, PentiumM 1,86GHz, 512MB Ram, 100GB HDD...
Software: Windows XP Professional, C.E.S., Navigon NavigatoR 2.0...
Robbie
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Dann freu Dich schon mal das die Geschwindigkeit geht, d.H. irgendwas kommt schon mal an.
Ich glaube ja das man evtl an den Hexzahlen was ändern muss.
Man kann die ja im Debugmenü ändern.
Woldow
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Naja, hätte aber schon gerne dass das ganze läuft wie es soll.
Zumindest würde ich gerne wissen warum das nicht klappt, die Geschwindigkeitsanzeige geht ja ohne Probleme, nur die Drehzahl nicht.
furious
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 14:33  Titel:  (Kein Titel)
@Woldow:
Sehr komisch.. d.h. auf jedenfall, dass das Interface kompatible ist (logisch!). Hast du schon den OBDII-Monitor beobachtet? Mache bitte einen Screenshot davon.
@Robbie:
Die Hexwerte (PIDs) sind weitgehends standardiesert, und bei dir ist das problem, dass das Interface erst gar nicht erkannt wird, da es kein kompatibles Produkt ist.
Robbie
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Bei dem wird Werbung mit CES gemacht, dann sollte der doch auch der Richtige sein oder?
[ Zeit: 1.1403s ][ Queries: 48 (0.3938s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
