Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 17:41  Titel:  C.E.S. 3.4.4 verwechselt NCK5 und Firefox
Ich schon wieder Razz
Wenn ich nach dem Mediaplayer NCK5 starte ist die Welt noch i.O. aber nachdem ich mich ins Netz eingewählt habe und über externe Programme den Firefox starte überlagert er das NCK5 und kickt noch die CES-Leiste mit raus. Resultat ist nach dem beenden beider Programme ein blauer Bildschirm (kein Bluescreen, einfach nur die Hintergrundfarbe) und ich muss ESC drücken und CES neu starten und weiter machen zu können.
Es wird langsam aber sicher^^ Gruß Robbie
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 08:50  Titel:  (Kein Titel)
Du musst einen Fenstertitel für Firefox angeben, damit das klappt.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Robbie
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habs mal versucht eben mir "firefox" und dann nochmal mit "Mozilla - Firefox" Das seltsame ist, ich klicke in dem Menü "Ext. Prog." auf Start (ist bis jetzt nur Firefox drin) dann läd er auch und verschwindet sofort wieder hinter CES, dann klicke ich erneut auf Start und beim 3ten Mal bekomme ich erst den Firefox zu sehen welcher dann erneut in den Hintergund springt und dann hab ich nur noch meinen grüne Hintergrundfarbe und ich muss Esc drücken um C.E.S. neu zu starten.
ODER soll ich mal... Ne, "firefox.exe" bringt leider auch nichts.
Habs eben mal getestet am HomePC... ich tüfftel mal weiter...
Robbie
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Also, nun hab ich "Mozilla Firefox" und funzt leider auch noch nicht. Firefox startet normal, dann kommt die Leiste und setzt sich oben hin (wie gewollt) und anschließend verschwindet alles wieder hinter dem Ext.-Prog.-Menü.
Das Navigon habe ich "NCK" genannt und Firefox "Mozilla Firefox"
Robbie
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 10:29  Titel:  (Kein Titel)
@Furiuos
Erkläre mir doch bitte mal wie ich CES in den Vordergrund zwingen kann? Weil das einzige was dann garantiert immer zu sehen ist, sind ja nur die Leisten.
Ich glaube das große Problem ist, ich nutze ein Numbad und das aus dem Grunde weil mein SP7 Nachts zu hell ist. Ich hab mir eine art Brille gebaut mit getönter scheibe um ihn ab decken zu können wenn er blendet. Und ab da ist halt eine Bedienung nur noch mit Tasten möglich.
Bei RR war das auch so, sobald ich mit dem TouchScreen gearbeitet habe konnte ich mit den Tasten nicht mehr hin und her zwitchen. Lösung, ich hab unten ein Spalt frei gelassen und hab dann RR wieder aktiviert und dann ging es wieder. Nur RR ist halt im vergleich nur ein Gerippe und wesentlich langsamer als CES. Mann musste nach einem Neustart immer erst jeden Screen mal rein laden und die Möglichkeiten waren doch eher begrenzt.
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Also, das Problem scheint zu sein, wenn ich auf 2 drücke (shortcut für Mediaplayer) verschwindet der Balken und er geht auf den Mediaplayer OHNE NCK in den Hintergrund zu schieben. D.h. wenn ich dann NCK beende kommt der Mediaplayer zum Vorschein. Wie kann man CES nun beibringen das es den Mediaplayer in den Vordergund ruft wenn man wechselt?
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 09:04  Titel:  (Kein Titel)
Ah, da kommen wir der Sache näher... wenn du die Anzeigeeinstellung für "Immer im Vordergrund" aktivierst, wird der Mplayer auch im Vordergrund sein.
-Konfiguration
-Anzeige
-Rechte Seite "Immer im Vordergrung"
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Leider kann ich kein Screenshot von den Einstellungen machen da ich nur mit Remotesoftware auf den Homerechner zugreifen kann auf dem ich auch ein CES laufen hab.
Aber, da ist kein "Immer im Vordergrung"
furious
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 04:18  Titel:  (Kein Titel)
Mein Fehler: es nennt sich "Ständig eigenen Fokus erzwingen"
Robbie
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 04:25  Titel:  (Kein Titel)
Jo, das scheint zu funktionieren, Danke!!
[ Zeit: 1.1501s ][ Queries: 47 (0.7119s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
