Informant
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 19:50  Titel:  5Volt und 3Ampere an 5Volt und 8Ampere
Hallo zusammen!
Habe da mal ne Frage.
Ich habe mir am Wochenende ein 7 Port USB-Hub gekauft.
Er braucht 5Volt und 3Ampere.
Habe auch das M2 ATX. Das M2 ATX gibt bei der 5Volt Leitung
(Kabelfarbe Rot und Schwarz) 8Ampere ab, soweit ich das hier
im Forum richtig gelesen habe.
Kann ich mein Hub an diesen 5Volt ohne Gefahr anschliessen?
Brennt mir da nichts durch?
Nimmt der Hub nur soviel Ampere wie er braucht?
Ich habe nähmlich keine ahnung von Elektrick Sad .
Hoffe ihr könnr mir da weiterhelfen
und danke im vorraus.
MfG!
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
keine angst da brennt nix durch ,du hast es erfasst der hub zieht nur soviel wie er braucht, deshalb sollte mann immer etwas mehr geben können als ein gerät nehmen kann.
Informant
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Na das hört sich ja gut an.
Danke für die schnelle Antwort!
Informant
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 01:45  Titel:  (Kein Titel)
Habe da noch ne Frage zu den Thema.
Habe mir bei Epiacenter mit den Power Simulator
alles ausrechnen lassen und ich komme bei der 5Volt
Leitung auf 7,86Ampere, plus die 3Ampere für mein USB-Hub
dann sind es ja schon 10,86Ampere.
Das M2 ATX gibt aber nur 8Ampere.
Jetzt die Frage: 8Ampere pro Gerät oder für alle Geräte?
Ich denke mal für alle Geräte zusammen oder?
Tomek81
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 05:31  Titel:  (Kein Titel)
Die 8Ampere gelten leider insgesamt für 5V,also müsstest du dir evtl. noch ein 5V Netzteil besorgen für den Hub, z.b. bei dem User ceremy.
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Allerdings musst du auch beachten, daß dein HUB nicht immer die vollen 3A zieht, sondern nur so viel, wie die Geräte gerade verbrauchen.
Dazu kommt, daß ich noch keinen Powersimulator gesehen habe, der die Werte annähernd richtig berechnet hat.
Nimm dir ein Prüfgerät und mess den Rechner unter Volllast einfach mal durch, dann weißt du sicher, wieviel dein System maximal verbraucht
Informant
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Infos.
Habe eben eine E-Mail an ceremy geschickt.
Ok rechner durchmessen das hört sich gut an
nur wie mache ich das? Was muss ich da genau messen?
Gruss!
[ Zeit: 1.1519s ][ Queries: 48 (0.7240s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
