ProfDexter
Anmeldung: 05.03.2006
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 22:38  Titel:  2,5 HDD auf UDMA 66 oder höher mit 80 pol Kabel?
Moinsen,
also ich habe eine 2,5 Zoll Festplatte aber die ist von Cartft.com mit einem 3,5 Zoll auf 2,5 Zoll Kabel 40 Pol verbunden worden. Nun habe ich ja nur UDMA 33. Wie bekomme ich denn da nen 80 Pol Kabel ran? Bringt das überhaupt was wenn man nen 2,5 auf 3,5 Zoll Adapter mit Stromanschluss kauft und dann da nen 80 Pol Kabel ranhängt? Weil in dem Adapter ja nur 40 Pol sind.
Gruss
ProfDexter
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man das 40polige IDE Kabel vom Adapter abziehen kann, mach einfach ein 80poliges dran. Die Adapter sind immer nur 40polig, wie der Anschluß an der Platte auch oder hast Du schon mal eine 3,5" Platte mit 80 Pins gesehen ?
Die 40 zusätzlichen Leitungen sind reine Masse-Leitungen zum Schirmen des Kabels.
Bernd
torte2oo1
Anmeldung: 08.02.2007
1997 Toyota Paseo
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 14:29  Titel:  (Kein Titel)
man unterscheidet immer zwischen 40polig und 40adrig,
bei IDE gibt es nur 40polige Stecker aber 40 und 80 Adrige Kabel.
Das 80Adrige Kabel solltest du problemlos an den IDE-Port vom Adapter stecken können.
torte
ProfDexter
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Verdammt, ihr habt recht. Die Stecker sind ja immer die selben.
Dank euch Smile
[ Zeit: 1.1987s ][ Queries: 47 (0.6178s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
