dev
Anmeldung: 02.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 23:16  Titel:  Sound VIEL ZU LEISE mit X-FI Xtreme Music
Hi Leute!
Ich hab bisher irgend eine noname ISA soundkarte benutzt... der klang war ganz okay aber ich hab mir erhofft mit der Creative X-FI Xtreme Music noch ein wenig mehr rausholen zu können...
Mein System:
Soundkarte --> Clarion Radio/CD Player --> Endstufe --> Frontlautsprecher und Sub
Wie gesagt mit der alten ISA Karte gings eigentlich ohne nennensweter Probleme (außer ein etwas höheres Grundrauschen)
Seitdem ich jetz aber die X-FI eingebaut habe ist der Sound VIEL VIEL ZU LEISE...
woran kann das liegen???
BITTEBITTEBITTE helft mir...
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 23:23  Titel:  (Kein Titel)
habe auch die X-Fi XM, bei mir ist die normal laut, so wie ichs in Windows regle.
Hast du mal an der Lautstärke deiner Endstufe rumgedreht? Ich musste meine Stufe ganz leise drehen, bei dir wirds dann wohl in die andere Richtung sein.
Sceezy
dev
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 23:35  Titel:  (Kein Titel)
die lautstärke ist aufgedreht... wenn ich alles voll aufdrehe dann hab ich nur stark verzerrte aber dennoch nicht laute musik....
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest die x-Fi noch zum testen mal in nem anderen PC stecken und hören, ob sie da ordentlich funktioniert. Wenn das der Fall ist, musses irgendwo anders dran liegen, evtl. die Kabel oder Stecker...
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 09:48  Titel:  (Kein Titel)
eine ISA-Soundkarte? woher bekommt man den heute noch eine ISA-Soundkarte und welches Board hat noch ISA? kann es sein, dass die Kiste einfach nicht genug Power für die X-FI hat?
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Hey Jimmy, super Schlussfolgerung! Das ich da nich drauf gekommen bin...
Die Leistung vom PC spielt bei der X-Fi natürlich auch eine etwas größere Rolle.
Das sind die Anforderungen, die ich gefunden hab.
Pentium III - 1 GHz - RAM 256 MB - HD 600 MB
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 11:15  Titel:  (Kein Titel)
hast du den stromanschluss an der x-fi angeschlossen?? der versorgt u.a. die ausgangsverstärker.
ist in meinem projekt zu sehen (signaturlink)
wenn der nicht angeschlossen ist kommt fast nix raus hatte auch mal das problem.
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Die X-fi XM hat ne extra Stromversorgung?
Das ist mir neu!
Bei mir macht die Dampf ohne ende.
Wo sollte den der Strom angeschlossen werden?
(draufklicken zum vergrößern)
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 12:17  Titel:  (Kein Titel)
siehe dieses bild
der stromanschluss wird nicht immer benötigt, nur bei boards die zuwenig leistung auf dem pci liefern. steht auch in der anleitung der x-fi drinnen.
klanglich macht das bei mir nen unterschied der richtig gut zu hören ist.
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Yellow Oops wieder was dazu gelernt!
Den Punkt hab ich im Handbuch übersprungen.
Steckt man auf den Anschluss den Floppystromstecker drauf?
Wenn das auch nicht hilft, sind vieleicht die Einstellungen im Windows verändert, zu leise eingestellt.
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Servus Billy,
ich hab´ da auch noch eine Frage. Wo issen auf dieser Karte der Optische Ausgang? Gibt´s die auch in Low Profile?
CU
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Einen optischen Ausgang hat die Xtreme Music nicht, die kleinste X-Fi Karte ist die Xtreme Audio.
Hier ist ne übersicht der Karten:
http://creative.com/products/welcome.asp?category=209
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 14:03  Titel:  (Kein Titel)
die extreme audio kann kein MP3 upmix. d.h. 2kanal auf 6kanal hochrechnen. ansonsten hätte ich auch die kleine genommen.
dev
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 21:46  Titel:  (Kein Titel)
ja ich hab halt ein sehr altes mainboard... mit PII 400Mhz Prozessor *gg*
Die ISA soundkarten hab ich aus meiner Firma da liegen die so rum =)....
was für ein stromstecker gehört denn da rauf??... floppy??
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 23:39  Titel:  (Kein Titel)
jep, sieht man auch in meinem projekt.
dev
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 00:12  Titel:  (Kein Titel)
hab das jetz mal auf die schnelle versucht aber es hat sich nix geändert wenn ich das floppystromkabel auf der xfi anstecke... =(( kann es wirklich am mainboard liegen???
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Hast du die Karte schon in nem anderen Rechner ausprobiert?
dev
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 13:33  Titel:  (Kein Titel)
das werd ich als nächstes versuchen... brauch nur noch jemanden der mir einen rechner mit winxp ausleiht *gg*...
dev
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 20:54  Titel:  (Kein Titel)
mit einem anderen motherboard geht es tatsächlich.... nur hab ich das problem dass ich beim neuen motherboard das problem habe dass ich in kombination mit dem 12v netzteil kein bild mehr bekomme.... wenn ich ein normales 220v netzteil anschließe gehts....
ich dreh noch durch...
dev
BeitragVerfasst: Sa 10 März, 2007 01:46  Titel:  (Kein Titel)
[ Zeit: 1.6440s ][ Queries: 47 (0.9382s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
