Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 00:46  Titel:  USB 2.0 7 Port Hub CD-ROM nur sporadisch....
Habe ein merkwürdiges Problem.
Habe vorne im Handschuhfach einen billigen 7 Port Aktiv Hub von Ebay.
Speise den im Momment mit 5V vom PC Netzteil.
Nur gehen selten alle Geräte gleichzeitig das beste Beispiel ist das USB CD-Rom.
Funktioniert vielleicht bei jedem 4-5 Neustart. Dann geht mal das CD-Rom aber der TS nicht.. dann mal alles bis auf das OBD Interface.
Langsam werde ich wahnsinnig ^^
was ich beobachten kann ist das wenn das cd laufwerk anläuft die LED's AM Hub minimal flackern. ISt ein 250W car pc netzeil. Dachte das würde es locker wegstecken.
Wollte mir demnächst mit 2 x 7805 festspannungsreglern eine extra stromversorgung für USB HUB & 2,5" USB HDD bauen weil ich dachte es könnte doch daran liegen. Aber vielleicht habt ihr eine bessere idee.
Achja.. die USB Hdd geht manchmal auch nicht Sad
Immer gerade so wie der Herr PC es gerne hätte. Das ist das was mich stutzig macht. Das keine Regelmäßigkeit sichtbar ist.
Bin gespannt auf eure Tips...
Danke im Vorraus..
mfg,
Dennis
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 09:51  Titel:  (Kein Titel)
hab 2x nen 7Port Hub vorne im Auto, Laufen beide über die 5V vom M2, funktioniert bei mir bis jetzt ohne Probleme, daher denke ich das es an der Leistungvon deinem Netzteil nicht liegt.
Ich würde aber mal durchmessen, wieviel Strom den vorne am Hub bei dir ankommt.
Einmal ohne angesteckte Geräte und dann nochmal mit angesteckten Geräten.
Somebuddy
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 19:07  Titel:  (Kein Titel)
du meinst welche Spannung vorne ankommt.. oder ?
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube toxic hatte auch solche Problem mit seinem HUB, bis er einen anderen gekauft hat.
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Jop die Spannung meine ich, sorry.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 19:47  Titel:  (Kein Titel)
die Probleme hatte ich auch mal mit zwei Hama Hubs... Hatte ich z.B. einen USB stick eingesteckt, war die Maus, oder Tastatur oder DVD Rom nicht mehr da...
Habe mir nun einen neuen USB Hub (7 Fach, Hersteller??? ) gekauft, und seit dem läuft alles Perfekt.
Christoph
Software: cPOS
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus.
Ja, meine beiden Hubs waren beide schön sch... schlecht Wink
Meistens wurde Geräte als unbekannte geräte gefunden. oder gar nicht. oder mal wieder. So wie du es schilderst.
Und je nach einschieben des USB Steckers in den Hub, waren auch noch unterschiede. Mal gings, mal war unbekanntes Gerät und auch mal nur sporadisch Kontakt.
Ich denke, ein neuer Hub hilft hier weiter... Rolling Eyes
Bei mir siehts bis jetzt mit dem neuen auch sehr viel besser aus
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 21:28  Titel:  (Kein Titel)
mir fällt da gerade noch was ein... einige haben dieses Problem auch in den Griff bekommen, in dem sie die 5V Leitung am USB Kabel abgetrennt haben und den Hub aktiv betrieben haben...
Christoph
Software: cPOS
Somebuddy
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 22:14  Titel:  (Kein Titel)
also ich werde mir definitiv ein 3 oder 5 A 5V Netzteil bauen. mit tempgerägeltem lüfter möglichst klein fürs handschuhfach.
irgendwas mus die elektroniker lehre ja für sich haben ^^
so.. ok.. ich habe diesen bling bling 7 port hab mit den vielen bunten leds.. totaler mist..
also was für einen soll ich mir holen !? müssten schon mindestens 7 port sein Sad oder lieber 2x 5 oder 2 x 4 !?
mfg ,
Dennis
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 23:05  Titel:  (Kein Titel)
ich habe vorn 2Hubs mit je 4 Ports. Im Kabel dazwischen die Plus5Volt getrennt, bzw. ne Diode eben.
Pro Hub ein 3A Netzteil ohne Lüfter und alles passt!
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 14:57  Titel:  (Kein Titel)
kann man mals so hersteller nenen?
Somebuddy
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 01:05  Titel:  (Kein Titel)
hab mir jeztzt nen 7 Port Belkin hub bestellt.. denke da kann man nix falsch machen.. enstrpechend im preis abe rich hoffe das usb dann mal 100% funzt
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab schwarze 7 Port hubs mit einem silbernen Aluminium streifen mittig. Sind von Ebay, kann sie da aber nicht mehr finden Sad
Funktionieren aber super mit der Stromversorgung übers M2.
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 10:36  Titel:  (Kein Titel)
hab den Hub, den ich 2x im Auto benutze, gefunden.
Das isser! Zwar nich der Anbieter von dem ich ihn hab, aber sonst genau der Hub den ich hab.
Sceezy
[ Zeit: 1.3684s ][ Queries: 47 (0.8887s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
