Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Frage an die Programmierer!
mhc2004
Anmeldung: 04.03.2007
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 11:52  Titel: Frage Frage an die Programmierer!
da sich das eigentliche Problem mit der Karte(Vellemann 8055) und den Analogen Ausängen erledigt hat, hat dieses Problem ja nichts mehr damit zu tun.Deßhalb denk ich mach ich ein neues Thema draus.Hoffe es wird mir nicht übel genommen. Confused
Ich habe ja nun zwei Schieberegler in der Mitte des Relaiscontrol Menü's.
Damit möchte ich einmal die Wärmeklappe und zum anderen die Luftzufuhrklappe mittels Schrittmotoren steuern.
Das dumme ist nur und das versteh ich überhaupt nicht...Die Schieberegler funzen von der Funktion her einwandfrei(Ausgänge werden gesetzt),nur springen sie wieder zurück auf die Nullstellung wenn ich sie loslasse! Shock
Gleiches passiert beim LineIn,Bass und Treble Regler.Was ist da los?Warum ist das so?
Kann mir irgend jemand sagen wie man das ändern kann?
Maik
mhc2004
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 22:45  Titel:  (Kein Titel)
director **************Fehler behoben*****************
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 06:00  Titel:  (Kein Titel)
Und grund ????????????????
mhc2004
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 14:20  Titel:  (Kein Titel)
...verdammt, wie dumm...! Confused
In der Slider(scroll.ctl) im obersten viertel folgendes suchen.
Private Sub DrawBar(ImgState As eImg, Optional CalculateX As Boolean = True)
Dim intY As Integer, intX As Integer
If CalculateX Then
If ePosition = Vertical Then
If iMin < 0 Then iValue = -iValue Else iValue = iMax - iValue
'iY = (iValue - iMin) / (iMax - iMin) * (picBack.Height - picBar.Height)
intX = 0: intY = iY
Else
'iY = (iValue - iMin) / (iMax - iMin) * (picBack.Width - picBar.Width)
intX = iY: intY = 0
End If
Else
If ePosition = Vertical Then intX = 0: intY = iY Else intX = iY: intY = 0
End If
picBack.Cls
'// draw progress
Call BitBlt(picBack.HDC, intX, intY, picBack1.ScaleWidth, picBack1.ScaleHeight, _
picBack1.HDC, intX, intY, vbSrcCopy)
Else
Call BitBlt(picBack.HDC, 0, 0, intX, picBack1.ScaleHeight, _
picBack1.HDC, 0, 0, vbSrcCopy)
End If
Habe hier die beiden Zeilen bei mir raus genommen.Danach funktionierte es.Hoffe das dadurch kein neuer Bug enstanden ist.
Bis jetzt konnte ich aber noch nichts feststellen.
Maik
sorny
Anmeldung: 29.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 05:19  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch irgend wie ein problem..
ich hab mein dvbt an den line-in gestöpselt.. bloss der wird immer auf stumm geschalten?! wieso? und wie kann ich das deaktivieren?
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 07:24  Titel:  (Kein Titel)
hi,
weil bei dir line als eingang für das radio konfiguriert ist -hier einfach einen anderen regler in den radiosettings einstellen.
sorny
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 13:32  Titel:  (Kein Titel)
"hier einfach einen anderen regler in den radiosettings"
wo geht das genau?
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 19:54  Titel:  (Kein Titel)
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=CPOS
=> Radio
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
sorny
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 22:09  Titel:  (Kein Titel)
danke.. ich hab noch ne 0.99er version.. deswegen hab ichs wohl nich gefunden..
da werdsch ma upgraden
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 22:22  Titel:  (Kein Titel)
nimm zum upgrade das setup, dann hast weniger probleme Smile
p.s. im zweifelsfall zurückmelden fals noch was im setup fehlt. siehe extra thread.
[ Zeit: 0.8307s ][ Queries: 47 (0.3697s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
