Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » Holux GR-213 Problem
dudeness
Anmeldung: 20.09.2006
1998 Nissan Almera N15
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 13:18  Titel:  Holux GR-213 Problem
Ich wollte gestern mit Sirfdemo mal von NMEA auf Sirf stellen, leider ging da wohl irgendwas schief und jetzt funzt die Maus garnicht mehr. Ich bekomme keine Verbindung zur Maus, egal welche baudrate. Die LED blinkt also hat die Maus auch Satelitten gefunden, aber ich bekomme halt wie gesagt keinen connect vom PC mehr Sad Factory Reset funzt auch nicht. Hat jemand noch ne Idee?
Hardware: Sempron 3000+, 512MB DDRRAM, M2ATX, Audigy 2ZS, Holux GR-213
Software: Centrafuse with Destinator 6
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte kürzlich einen ähnlichen Gedanken, hab dann aber nach einiger Recherche gelesen, daß man die Holux auf keinen Fall auf Sirf umprogrammieren darf. Das war in irgend nem Forum, leider finde ich den Beitrag nicht mehr. Kannst ja mal danach googeln. Dort stand glaube ich auch, was man machen kann (bzw. nicht), wenn man sie sich abgeschossen hat
Edit: Kuck mal hier, evtl findest du da ne Lösung:
http://www.pocketnavigation.de/article/view_115__Protokoll-NMEASiRF/2.4.29.html
dudeness
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal, das einzige was ich jetzt gefunden habe ist den Akku rausnehmen und paar Tage liegen lassen damit sich die Pufferbatterie leert. Dann soll sie angeblich automatisch wieder auf NMEA umschalten. Hast du noch ne andee Idee? Wie gesagt, ich bekomme keinen connect mit Sirfdemo oder CruxView.
Edit: Hab grad mal die Maus vor mir liegen und da stellt sich mir die Frage wie ich die auf bekomme?
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 20:57  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch keine weitere idee. hab ja meine zum glück nicht umprogrammiert. aufkriegen wirst du die nur mit gewalt. die müsste geklebt oder zumindest gesteckt sein
dudeness
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Ja hab grad versucht die Maus zu öffnen, schrauben sind da keine zu finden und ich glaub die wird nicht nur gesteckt sein da die ja auch wasserdicht ist. Da ist nen richtig fieser Kleber am werk den mal wohl nicht weich bekommt Sad
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Wie ist dein GPS Maus angeschlossen USB oder Seriell?
Hast du mal angeschaut ob Leitung in ordnung ist weil Maus funktioniert heisst es nicht das alle Drähte ok sind es kann sein das RX oder TX unterbrochen ist.
wenn du Maus schon geöfnet hast schau ob alle Leitungen OK sind
dudeness
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Die Maus ist USB. Ich bekomm die leider nicht auf Sad Entleert sind die Puffer Batterie nicht auch wenn ich die GPS Maus nicht mehr anstecke? Also angenommen ich lass die Maus jetzt ne Woche liegen, kann ich da hoffen das die wieder resettet wurde (auf NMEA)?
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Liegen lassen wäre ne Idee, warum bin ich da net selbst drauf gekommen? Wink
Aber ob ne Woche reicht is halt die Frage
dudeness
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Na dann probier ich das erstmal, wie lange man die liegen lassen muss werd ich wohl ausprobieren müssen Wink
dudeness
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 13:03  Titel:  (Kein Titel)
So hab die Maus heut auseinander genommen und sie geht jetzt wieder. Allerdings hinkt sie so 2-3 Sekunden hinterher, ist das normal?
[ Zeit: 1.4588s ][ Queries: 47 (0.5975s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
