SpanishGod
Anmeldung: 28.02.2007
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 22:39  Titel:  Kabeldurchmesser zur Zweitbattery
Will mir eine Maxxima 900DC als Zweitbatterie in meinen Kofferraum legen.
Momentan hab ich schon ein 25² Kabel vom Motorraum zum Kofferraum gelegt, noch von meiner Anlage. Die beiden batterien sollen über ein Trennrelai gtrennt werden und bei Mottorstart miteinander verbunden werden. Die Masse will ich über die Karosserie herstellen.
Im Innenraum will ich eine Playstation2 mit KFz netzteil, tft, M2 ATX mit nen VIA Nano ITX N10000 betreiben. Ist alles noch in Planung.
Jetzt die Frage reichen 25² um die beiden Batterien miteinander zu verbinden? Müsste ne Strecke von ca 6 m sein.
Würde gerne vermeiden alles nochmal nach hinten aufzureißen um ein neues Kabel zu verlegen.
Wollte mir das eigentlich selbst ausrechnen hab nur meine Probleme mit den Formeln*g*.
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 08:17  Titel:  (Kein Titel)
Kann man so pauschal nicht sagen. Das kommt drauf an wieviel deine Lichtmaschine an Power bringt!
Meine z.b. bringt 85 Ampere und somit müsste ich mindestens 25mm², d.h. es dürfte über die Leitung nichts anderes mit versorgt werden.
Ich habe aber schon von vorne rin ein 35mm² drin, da hat man dann noch Reserve!
Hat mir auch ein Kfzler so bestätigt, das die 25mm² ausreichen würde, aber ich sollte lieber auf 35mm² gehen!
SpanishGod
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 08:46  Titel:  (Kein Titel)
Meine Lima bringt 100 Ah.
Mich würde interessieren wie man das genau berechnet gibt es hier nen Elektro fachmensch?
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Das war jetzt irgentwie Blödsinn.
Also der max Strom wird wohl dann entstehen wenn deine Musi Batterie leer ist und die vorne voll und dann das Trennrelais anspringt ... da kommen kurzzeitig sicher auch mal mehr als 100A über die Leitung. Aber a) nur Kurz und B) brauchst schon heftigsts AMps um ein 25mm² Kabel zum schmelzen zu bringen.
Intressanter ist mehr der Spannungsabfall bei "normaler" belastung sprich das was sich deine Anlage reinschnüfffelt vielleicht noch 10-20 A Ladestrom für die 2te Batt. Formeln dazu gibts irgentwo im Forum sicher Smile. Kannst aber auch einfach mal messen ... Testlast anschliessen (so 20-40 Amp wären denke ich gut) und dann mal messen wieviel Volt im Kabel bleiben (Zwischen Batterie + und deinem Kabel hinten + Spannung messen) das ist Linear ... also doppelte Amps = doppelte Verlust Voltzahl.
So bei Nennlast sollten im + und - Zweig zusammen nicht mehr als 1 V abfallen würde ich als grobe Richtline sagen. (Weil dann fehlen dir schon ca 10% mögliche Leistung)
Und Sicherung und Trennrealis natürlich so dimmensionieren das oben genannte Spitze nicht gleich die Sicherungs durchbrennen lässt. (Wie gesagt Das Kabel wird dir definitif nicht abrauchen, da kann man ne Autobatterie mit Brücken zur Not Smile )
Gruß,
Anti
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Anti_ hat folgendes geschrieben:
Aber vorher sicherungen brücken... ^^ sonst machst klick und aus ist... ^^
ich sollte mal schauen was meine lima so bringt... die Endstufen Hinten sind mit 70Amp gesichert... das verbrauchen die auch wenn die aufdrehst ^^
Anti_
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich meinte damit Kabel an + und anderes ende des Kabels an - .... gemeinhin als Kurzschluss bekannt *g* dennoch wirds nicht schmelzen ... aber die Batterie *g* also nicht ausprobieren.
Anti
[ Zeit: 1.5185s ][ Queries: 47 (0.9811s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
