Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » folder not found
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 23:07  Titel: Oooh ! folder not found
ich habe da so ein minimales problem, das mich fast den verstand kostet.
und zwar steht der komplette pfad da, aber cpos sagt er kann den ordner nicht finden. - stelle ich mich vielleicht zu blöde an?
muss ich noch irgendwo was reinschreiben oder will das ding nur bei mir nicht?
habe mit dem cutter alles schön bearbeitet, zusätzliche grafiken mit in den ordner gemacht, usw.
also was mach ich da falsch? - zum anfang war noch uniskin.ini fehlt, aber das macht es jetzt nicht mehr.
ich habe die cPos_0.99.63.pre22.exe also von daher is es ja auch das neuste.
please help!
habe jetzt nochmal ein wenig probiert. wenn ich in der ini bis zu folgender zeile schreibe geht es:
[general]
ImageFolder=ford
[mainmenu]
wenn ich aber dann nur einen button beschreibe is sofort feierabend...
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Servus eddi_loft,
kann es sein, dass der Image Folder "Ford" schlicht und ergreifend nicht existiert?
CU
SirGroovy
Tante Edit: möchte, dass du dein Skin hier mal als rar oder zip reinhängst. Aber lass die Ordner in der Hierarchie wie du sie bei dir am Computer anwendest!
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Hallo eddi!
Ich gehe jetzt einfach mal recht in der Annhame, dass du einen neuen Skin entwickeln willst!?
Erst mal zu deiner Version, es ist nicht die neuste, welche du verwendest, das wäre die cPOS v0.500.28!
Was genau passiert denn? Du bekommst die Fehlermeldung "Folder not found"?
Hast du außer dem Teil, den du von der .ini hier gepostet hast, noch etwas darin stehen, ich meine jetzt in dem Fall, wo kein Fehler kommt?
Kannst du denn den Hintergrund sehen, wenn du deinen Skin mit cPos startest, also die Grafik haupt.jpg?
Hast du die Struktur bedacht?
.cpos\Skins\eddis_skin.ini
Wie baust du denn die Buttons auf?
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 13:54  Titel:  (Kein Titel)
der ordner ford existiert, ich dachte auch schon ich wäre doof...
aber auch in allen anderen skins steht nicht wo sich der ordner befindet sondern nur wie der heist, wenn er im skins ordner ist.
ich habe um das mal zu testen alle skins entfernt und nur meinen drin gelassen. ich sehe das verdammte hintergrundbild aber sonst nichts weiter.
heute habe ich es zumindest geschafft Button0Funktion=blabla rein zu machen ohne fehlermeldung! aber das scheint cpos auch nicht zu interessieren. die .jpg ist im ordner "ford" - ich habe diesen ordner auch mehrmals umbenannt - weil ich dachte das liegt vielleicht da dran.
das beste war eigentlich als der mce ordner nach drin war und meine hauptseite noch main.jpg hies hat er einfach das main vom mce genommen.
stimmt vielleicht was mit dem skincutter nicht. ich habe den alten, den neuen, der hier im forum steht, habe ich nirgens gefunden.
ich werde jetzt mal das andere cpos probieren, aber ich glaube an der version wirds wohl nicht liegen.
so wie der code oben steht ging alles noch normal, aber nachher ging nichts mehr. jetzt kann ich wenigstens button reinschreiben in die .ini
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Poste mal bitte deine .ini in einer NICHT funktionierenden Version. Am Ordner wird es nicht liegen, sonst würde er nicht das Hintergrundbild anzeigen.
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
na jetzt halte dich fest Very Happy
[general]
ImageFolder=ford
[mainmenu]
Button0Function=poweroff
Button0X=699
Button0Y=495
Button1Function=minimize
Button1X=13
Button1Y=4
Button2Function=daynight
Button2X=335
Button2Y=473
Button3Function=openmenu_mediaplayer
Button3X=40
Button3Y=178
Button4Function=openprog_extprog0
Button4X=235
Button4Y=42
Button5Function=openmenu_programme
Button5X=627
Button5Y=63
Button6Function=config
Button6X=21
Button6Y=486
Label0Function=id3artist
Label13Caption=
Label13Font=trebuchet ms
Label13FontSize=16
Label13Color=&Hffffff
Label13Alignment=0
Label0Width=212
Label0Height=45
Label0X=543
Label0Y=349
Label1Function=trackname
Label14Caption=0
Label14Font=trebuchet ms
Label14FontSize=16
Label14Color=&Hffffff
Label14Alignment=0
Label1Width=291
Label1Height=43
Label1X=441
Label1Y=401
[mediaplayer]
Button0X=728
Button0Y=533
Button1Function=openmenu_mainmenu
Button1X=6
Button1Y=3
Button2Function=openprog_extprog0
Button2X=198
Button2Y=5
Button3Function=vol-
Button3X=216
Button3Y=520
Button4Function=vol+
Button4X=142
Button4Y=522
Button5Function=pause
Button5X=362
Button5Y=522
Button6Function=playmode_switch
Button6X=288
Button6Y=522
Button7Function=prev
Button7X=1
Button7Y=519
Button8Function=next
Button8X=72
Button8Y=523
Button9Function=gofolder_parent
Button9X=723
Button9Y=457
Button10Function=listview_up
Button10X=724
Button10Y=316
Button11Function=listview_down
Button11X=729
Button11Y=388
Image0Function=cover
Image0X=420
Image0Y=5
Image1Function=pause
Image1X=451
Image1Y=544
Image2Function=shuffle
Image2X=451
Image2Y=544
Image3Function=repeat
Image3X=451
Image3Y=544
Label0Function=trackduration
Label0Caption=0
Label0Font=trebuchet ms
Label0FontSize=18
Label0Color=&Hffffff
Label0Alignment=2
Label0Width=66
Label0Height=26
Label0X=34
Label0Y=185
Label1Caption=0
Label1Font=trebuchet ms
Label1FontSize=21
Label1Color=&Hffffff
Label1Alignment=2
Label1Width=130
Label1Height=25
Label1X=125
Label1Y=192
Label2Function=volume
Label2Caption=
Label2Font=trebuchet ms
Label2FontSize=16
Label2Color=&Hffffff
Label2Alignment=0
Label2Width=65
Label2Height=45
Label2X=611
Label2Y=536
Label3Function=id3artist
Label3Caption=
Label3Font=
Label3FontSize=
Label3Color=0
Label3Alignment=
Label3Width=218
Label3Height=34
Label3X=26
Label3Y=212
Slider0Function=POSITION
Slider0X=20
Slider0Y=284
Slider0Direction=1
Image0Function=ListEntry_-3
Image0Width=392
Image0Height=55
Image0X=320
Image0Y=85
Image1Function=ListEntry_-2
Image1Width=392
Image1Height=55
Image1X=320
Image1Y=146
Image2Function=ListEntry_-1
Image2Width=392
Image2Height=55
Image2X=320
Image2Y=260
Image3Function=ListEntry_0
Image3Width=392
Image3Height=55
Image3X=320
Image3Y=268
Image4Function=ListEntry_+1
Image4Width=392
Image4Height=55
Image4X=320
Image4Y=328
Image5Function=ListEntry_+2
Image5Width=392
Image5Height=55
Image5X=320
Image5Y=388
Image6Function=ListEntry_+3
Image6Width=392
Image6Height=55
Image6X=320
Image6Y=447
Bilder vorab ohne das der ganze rest funzt: cPos skin anklicken
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
was soll skinup/over/down sein?
lass das `skin`bei up over und down weg!
die labels im mainmenu gehen so auch noch nicht, must die reihenfolge noch anpassen
(sprung von 0 auf 13)
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 19:09  Titel:  (Kein Titel)
ah, ich weiss....
das "skin" bei up over stammt noch aus der alten skin cutter version.
(ist aber schon behoben)
gruß,
fuchs
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 23:22  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, soweit habe ich das gerafft. woher bekomme ich ne neuere version vom skincutter? <- habe sie, der link ging in den letzten tagen nicht jetzt versuche ich das mal mit dem neuen :D
ich versuche es mal ohne das skin... halte euch aber auf dem laufenden.
by the way - hat sich schon jemand die bilder angeschaut?
is euch das zu bunt?
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Servus eddi_loft,
nein.. eher zu "Ford" Smile
CU
FoFoII
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 21:49  Titel:  (Kein Titel)
CU
NaNa...SirGroovy...!!!
Keine Diskriminierung von Minderheiten hier! Crying or Very sad Evil or Very Mad
Wink Wink
Gruss Frank Laughing
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Sa 10 März, 2007 18:22  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich das mal zuende gebracht habe kann ich dir ja einen mit nem passat widmen.
vorher kämpfe ich noch mit einigen problemchen.
ist es eigentlich möglich für einen skin ein script zu schreiben, bei dem man einige bilder austauschen kann - wie zum beispiel die autos?
übrigens sollte das skinncutter tutorial auf die neuere version geändert werden, sonst haben ja alle anderen die gleichen probleme und wissen nicht warum... so wie ich halt.
grüßle
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 18:24  Titel:  (Kein Titel)
habe gesehen, das das cpos wiki doch lebt und auch geändert wurde.
der Ford mondeo skin funzt jetzt soweit. vielen dank an die die bei probs geholfen haben.
gestern bin ich aber wieder auf kleine probleme gestoßen. kann mir jemand helfen mit dem "dvdmenu" ich blick das einfach nicht. ich habe das zwar auch schon mit in den skin gemacht, aber es will nicht funktionieren egal wie und wo ich ne dvd reinmache steht immer "off" über meinen videoplayer, den ich an den bb skin angelehnt habe geht allerdings auch ne normale dvd mit menü aber eben erst nach dem suchen in der medienliste muss ich da erst noch einstellen, wo der die dvd suchen soll?
sowas wie phonebook, playlisteditor, tacho, obd is nicht drin. wenn es allerdings jemanden interessiert kann ich das noch machen - für mich brauche ich das nicht.
glow
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 20:29  Titel:  (Kein Titel)
@eddi_loft&all
orientiert euch am mce Wink
damit die dvd anläuft muss im dvdmenü ein button mit der funktion DVDMENU existieren. egal wo, kann auch ausserhalb des sichtbaren bereichs sein.
z.b.:
Button9Function=DVDMENU
Button9X=601
Button9Y=532
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 22:48  Titel:  (Kein Titel)
genau das habe ich gestern probiert und nix ging...
ich habe mich sehr stark an mce orientiert nur einige dinge weggelassen oder geändert. aber das prinzip habe ich trotzdem nicht verstanden. im cpos wiki steht das auch nich drin. auch im vergleich mit deinem bb und dem froschskin konnte ich das nicht deuten oder gar zur funktion bringen.
so habe ich das eigentlich gemacht. skin angucken - copy and paste - probieren - wiki lesen oder hier nachgucken - fragen - schreiben und probieren.
wenn man nur mehr zeit hätte. viele von den funktionen von cpos sind ja immer noch nicht im wiki. oder in irgendeinem skin.
also wie gesagt, bei mir macht er nichts aber der button is da. deswegen dachte ich ja, logisch - du musst ihm ja auch sagen welches laufwerk er für sowas nehmen muss. aber da habe ich nichts gefunden.
was sollte denn passieren? vielleicht kann ich das ja nachvollziehen.
grüßle
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 16:31  Titel:  (Kein Titel)
weis keiner was?
[ Zeit: 1.6953s ][ Queries: 47 (1.0354s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
