The Greatest One
Anmeldung: 06.03.2007
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 20:17  Titel:  Hab mir mal was zusammengestellt
also hab mir mal ein paar Sachen zusammengestellt und wollte jetzt wissen ob das miteinander ohne Probleme läuft?
Folgendes möchte ich mit meinen Car PC machen können:
Musik und Videos anhören bzw. anschauen
Navigation
Freisprechanlage
Mainboard: Asrock K8NF6G
CPU: AMD Sempron 64 2600+
Arbeitsspeicher: 512 MB Kingston CL3
Festplatte: 2.5 WD Scorpio 100GB 5400U/m 2MB)
Touchscreen: Cetexx CX-T200
Netzteil: M2-ATX
Laufwerk: DVD-ROM Slimline aber keine Ahnung welches
Navigation: GPS Maus aber weiß net welche
Tastatur: USB Mini-Tastatur
Maus: USB Maus
Kartenleser: USB Card Reader 6in1
Hab da noch einen Kühler gefunden den Aerocool GT-1000, brauch ich den eigentlich?
Fehlen mit noch Teile, Kabel usw.?
Vorschläge was besser wäre sind immer willkommen Wink
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 00:59  Titel:  (Kein Titel)
Also für das, was du mit dem Rechner vor hast, ist der PC fast schon ein bisschen groß Smile
Aber ansonsten sehe ich keine Probleme bei deiner Zusammenstellung.
Meinst mit dem Kühler einen CPU-Kühler? Der ist unverzichtbar, brauchst du auf jeden Fall. Wo willst du den Rechner verbauen?
Ohne Verwirrung stiften zu wollen, aber hast du schon mal über ein Intel-System nachgedacht? Mit einem Celeron wird das System nicht wesentlich teurer und der ist noch ein bisschen kräftiger als der Sempron.
Rein aus persönlicher Erfahrung kann ich Intel-Systeme als stabiler bezeichnen, aber ich denke, da sammelt jeder seine eigenen Erfahrungen. Da scheiden sich die Geister Wink
Zu dem Touchscreen kann ich leider nichts sagen, den kenne ich nicht...
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
The Greatest One
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 02:26  Titel:  (Kein Titel)
Glaube der Kühler ist fürs Gehäuse Rolling Eyes .
Rechner will ich eigentlich ins Handschuhfach verbauen, wenns passen sollte Laughing .
Ok kann gut sein das der Rechner zu groß ist, aber will vielleicht noch Internet und TV Empfang reinmachen, aber erst später. Kann man den Rechner nicht etwas runter takten???
Und an Intel hab ich jetzt nicht wirklich gedacht, aber wieso auch, wenns dann noch kräftiger wird Shock .
Was fürn Mainboard und CPU wäre da am besten geeignet?
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Hi, das gleiche Mainboard wollte ich auch verbauen, jedoch bin ich jetzt eher dran mir ein AM2 System zu kaufen.
Bei der CPU könntest du dir überlegen, ob du nicht die 3000+ Version nimmst, die hat dann Cool'n'Quiet dabei. D.h. die CPU geht mit den Mhz zurück, wenn die CPU auslastung minimal ist. Somit wird sie nicht so warm, die Umgebung erwärmt sich noch so stark und Strom sparst du damit auch. Sprich die laufzeitbei abgestelltem Motor verängert sich.
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 08:47  Titel:  (Kein Titel)
@Olli84: Ich würde mal behaupten, im CarPC-Segment verliert der Celeron gegen den Sempron. Das minimale Plus an Leistung bringt nämlich auch einen höheren Energiebedarf von über 10 Watt im Vergleich zum Sempron mit sich, wenn man von den Maximalangaben des Herstellers ausgeht. Und von Stabilitätsproblemen kann man bei einem Sempron wirklich nicht sprechen.
Aber wie du schon sagtest, jeder hat seine Erfahrungen mit dem einen oder dem anderen Hersteller Wink
[ Zeit: 1.2475s ][ Queries: 47 (0.7889s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
