Freezer
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 12:10  Titel: Snif ! Extrem mieser Sound mit kX-Treibern + Audigy 2 ZS
hi,
ich hab ne audigy 2 zs, welche auch in ordnung ist, mit den original creative-treibern ist der sound einwandfrei.
doch sobald ich die kX-treiber nehme (35.37 und 35.38, mit beiden das gleiche) ist der sound furchtbar.
übersprechen zwischen so ziemlich allen kanälen, d.h. z.b. bei stummgeschaltetem center höre ich trotzdem noch den sound der front-lautsprecher leise auf dem center usw.
zudem ist der linke front- und der rechte rear-lautsprecher sehr dumpf und übersteuert stark, egal bei welcher lautstärke.
hat jemand das problem schonmal gehabt und weiß evtl. eine lösung dafür?
thx
MajorBlade
Anmeldung: 20.06.2005
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab nen super Sound bei mir und hab ebenfalls die Audigy 2 ZS und kx Treiber ... hast du mal probiert die Surroundeinstellungen umzustellen? Da kann man man echo und sowas einstellen (im Hauptbildschirm in der rechten Hälfte ist son rundes "Dingen" Wink da gelangst zu dem Menü) ... ich habs auf 4.1 und dann auf copy! Wenn Du das Menü gefunden hast, wirst du wissen was ich meine, vlt liegt da der Fehler!
Hardware: M2-ATX, Intel Atom 1600 Mhz, 2,5" 80GB HDD, Navilock Sirf II
Software: WinXP, cPos, iGo
Freezer
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 19:49  Titel:  (Kein Titel)
danke, habe ich aber schon alles probiert. von 2.0 bis 7.1, egal ob standard-einstellungen im kX-router oder alles rausgeschmissen bis auf minimal-konfiguration, ob epilog oder k2lt als ausgang, immer das gleiche Sad
Freezer
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 22:29  Titel:  (Kein Titel)
hab jetzt extra mal 4-polige klinkenstecker genommen, gleiches ergebnis.
3 verschiedene pci-slots ausprobiert, auch keine besserung.
hab jetzt übergangsweise ne soundblaster live! 5.1 drin, damit läuft nahezu alles ganz ok, nur der rechte rear-kanal ist da ziemlich dumpf :-/
ist aber unabhängig vom ausgang, sprich ist egal ob front<-->rear swapped oder nicht, hardware ist also in ordnung und es liegt somit eindeutig an der software.
schade, in der theorie sieht alles so perfekt aus mit den kX-treibern, aber wenns dann nicht anständig funktioniert hilft das leider auch nichts Evil or Very Mad
MajorBlade
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Also das hört sich wirklich merkwürdig an, vor allem, da es mit den normalen Treibern funktioniert! Hast mal probiert die Treiber auf den Ursprungszustand zu setzen? Also über den dafür verfügbaren Menüpunkt? Wieso hast denn jetzt ne SB live! drin, wenn die ZS doch mit den normalen Treibern funktioniert? Schau doch mal nach dem Treibermod, der die Audigy 2 zu ner Audigy 4 "updatet"
P.S. Hast eigentlich ein Plugin bei der Installation angegeben?
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 00:17  Titel:  (Kein Titel)
den menüpunkt seh ich jetzt grad erst, aber ich hab verschiedene treiberversionen mehrfach instlliert, muss ja also ursprungszustand gewesen sein.
hab einfach mal die live rein zum testen, momentan nutz ich den ganzen pc eh daheim, da ist mir der sound (besser gesagt die features) eh egal, aber wenns dann mal endgültig ins auto kommt hätt ichs schon gerne.
was meinst mit plugin, da wo er nach dem VST-plugin-ordner fragt? hab ich nicht angegeben, weil ich kein cubase habe...
MajorBlade
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 03:12  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau das Plugin meinte ich! Also ich würde die ZS wieder einbauen und alle Treiber gründlich vom System entfernen (auch aus der registry, das ist da auch nach ner deeinstalation drin -> nimm am besten nen Registry Cleaner oder wenn du dich selbst gut genug damit auskennst fein säuberlich entfernen aber nur, wenn du dich wirklich mit Regestryeinträgen auskennst -> kann sonst böse Folgen haben Wink )! Im Notfall Windows neu installieren und den aktuellsten Treiber installieren! Check mal, ob du ne Oboard Soundkarte hast, die vlt IRQ oder Treibermäßig dazwischenfunkt! Welches Betriebssystem hast eigentlich drauf?
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 16:35  Titel:  (Kein Titel)
also, wie es aussieht hat meine audigy 2 zs wirklich nen schuss. mit der gleichen karte von nem kumpel geht alles einwandfrei, bis auf den dumpfen rechten read, bei dem aber wie sich rausgestellt hat der hochtöner selber defekt ist.
sehr seltsam nur dass meine audigy dann mit creative-treibern einwandfrei läuft...
[ Zeit: 1.1611s ][ Queries: 48 (0.6336s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
