fire-dragon
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 00:25  Titel:  mainboard in plexi gehäuse erden?
hab da mal ne frage,
muss ich ein mainboard und die festplatte in dem kompletten plexi gehäuse erden (bzw. an Massekontakt im Auto) anschließen? Hab en M2 Netzteil.
danke
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 13:27  Titel:  (Kein Titel)
naja eigentlich nicht... wenn keine störgeräusche hast... passt das so...
sixonezero
Anmeldung: 07.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise kommt der GND übers Netzteil mit zum Mainboard und deren Komponenten!!!
Das einzigste ist halt das du keinen EMV Schutz also gegen Elektro Magnetische Strahlung für deine Komponenten im Gehäuse hast,was bei Subwoofern in der nähe nicht so dolle ist!
Mfg Timmy
nick
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir ist Der PC auch in nem Plexigehäuse direkt auf ner Subwooferkiste montiert und ich hatte noch nie Probleme, ausser dass die Festplatte manchmal aussetzt wenn man zu laut macht, was aber devinitiv an den Vibrationen liegt!!
Gruss Nick
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 17:02  Titel:  (Kein Titel)
das feld eines subwoofers ist ein rein magnetisches, dagegen bringt eine erdung rein garnichts, da muss schon ein abschirmblech drum.
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Das grösse Problom soll wohl er die Störstrahlung sein ide der PC in die Umwelt ablässt. Was ist mit deinem Radioempfang z.B. ?
Aber da bringt Board und Platte erden wohl ehr wenig da bräuchte man halt ein Metallgehäuse Wink
Anti
fire-dragon
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 20:18  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich radio epmfangen will tue ich das über das autoradio dann ist der pc eh aus, ich hör nie oft radio.
also muss ich board und festplatte nicht erden sofern nix stört?
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 21:19  Titel:  (Kein Titel)
wie schon gesagt, eine masseverbindung besteht doch sowieso durch das schwarze kabel des netzteils
fabb
Anmeldung: 19.11.2006
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Das ist so ja nicht 100 Pro richtig. Durch den Normalen ATX standardt ist das PC Gehäuse im Normalen Heim Betrieb und richtig zusammengebaut geerdet.
Schutzklasse III Schutz durch Schutzerde. Da alle Laufwerke mit dem Gehäuse verbunden sind, sind diese folglich auch geerdet. Somit läufst du Gefahr wenn du nichts erdest bei einem Defekt in einem Gerät einen gezogen zu bekommen. Wenn jetzt die Masse Leitung in diesen Laufwerken nochmal extra mit den Gehäusen verbunden sind, bist du wieder aus dem schneider.
Aber ganz ehrlich, ich hab nichts geerdet ^^
Freezer
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 20:49  Titel:  (Kein Titel)
ähm, von welcher spannung soll man denn im auto "einen gezogen bekommen" können?
und auch im heim-pc ist wie gesagt alles durchs schwarze kabel (gnd) verbunden, da brauchts dann auch keine gehäuseverbindung mehr zur erdung.
passieren kann nur im extreeem unwahrscheinlichen fall was, dass das netzteil einen derartigen defekt hat, dass netztspannung zur sekundärseite durchkommt und zusätzlich die verbindung zwischen sekundärseitigem GND und primärseitigen PE aufgehoben wird.
[ Zeit: 1.1758s ][ Queries: 50 (0.4004s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
