Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 10 März, 2007 17:03  Titel:  Frage zu Eventhandler: Berechnungen mit Analogen Eingängen
Ist es mit dem Eventhandler möglich, dass man Berechnungen mit den Werten aus Anlogen Eingängen durchführt.
ein Beispiel: Temperaturregelung
Formel: Anlaog1 (Solltemperatur) - Analog2 (Isttemperatur) = PWM1
Wenn man die Solltemperatur von der Isttemperatur abzieht dann hat man den Temperaturunterschied, den man dann per PWM ausgeben könnte und somit hat man schon eine einfach Temperaturregelung
Wenn alle Rechenoperationen möglich wären ( / , * , - , + ) dann ergeben sich unbegrenzte Möglichkeiten. z.B.: Berechung des Spritverbrauches
Manuel
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 09:15  Titel:  (Kein Titel)
An die Programmierer: Hat den jemand Lust dies zu Progammieren?
Als Gegenleistung könnnte ich eine fertig gelötete Relaiskarte/Messkarte (Atmel Atmega) anbieten.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 17:40  Titel:  (Kein Titel)
hi manuel,
in den eventhandler passt das jetzt von der logig nicht so ganz - evtl. läßt sich ne schnittstelle finden, um berechnete werte an den evh für die ausgabe weiterzureichen ( wenn überhaupt über evh)
die berechnung selbst muss aber woanders stattfinden. eigentlich müsste sowas dann in die sensorconfig, wobei der erechnete 'sensor' dann den ausgabewert liefert, mit welchem der pwm dann gesetzt wird.
...hab noch andere sachen liegen, werd mir aber mal den kopf drüber zerbrechen - interessant ist das allemal Wink
der code für die analogen/pwm-ausgänge müsste ohnehin noch irgenwann ergänzt werden
falls sich sonst keiner bei dir meldet, müsstest aber etwas geduld haben, muss mich mit dem sensorcode erst noch vertraut machen ...und versprechen kann ich ohnehin noch nichts
gruss
Manuel
BeitragVerfasst: Mo 31 März, 2008 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Also bis jetzt hats sich leider noch keiner gemeldet Sad
@shaneL: Wie siehts bei dir zurzeit aus?
shaneL
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 14:33  Titel:  (Kein Titel)
hi manuel,
habs nicht vergessen und konzeptionell hab ich die sache damals schon angedacht - dürfte kein grösseres problem werden ...nur wie so oft in letzter zeit bin ich grade jetzt wieder besonders zeitlich eingeschränkt ( umzug, renovierung...), an der lust dazu mangelts aber absolut nicht Wink
...ich schaffe es aber derzeit kaum mich auch nur um die gemeldeten bugs zu kümmern Crying or Very sad
[ Zeit: 1.1684s ][ Queries: 48 (0.4690s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
