Heinz Prass
Anmeldung: 11.03.2007
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 02:55  Titel: Grrrr ! Fehler nach Update auf 2.6
Nach zirka 2 Stunden beendet sich das Programm Laufzeitfehler 6
Überlauf selbstständig grund ist nicht nachvollziehbar. Mad
Heinz
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 09:41  Titel:  Reset
Da muß ich leider auch passen...
Daher einmal ShowGPS mit "/reset" starten.
Also über Start->Ausführen->"C:ProgrammeShowGPSShowGPS.exe /reset"
Hat noch jemand das Problem?
Sonst bitte einmal den Regeintrag schicken.
Über Start->Ausführen->"regedit"
-> HKEY_LOCAL_MACHINE -> Software -> ShowGPS
Dann -> Registrierung -> Reg Exportieren...
Diese Datei an den Support schicken.
Danke.
ShowGPS
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 10:19  Titel:  (Kein Titel)
jo,
ich habe das gleiche Problem
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 16:02  Titel:  Fehler
Hallo.
Ok. Habe garnicht gesehen das der Fehler erst nach 2 Stunden auftritt.
Das Programm startet wahrscheinlich problemlos.
Dann bringt der Parameter "/reset" natürlich nichts.
Werde nochmal einen entsprechenden Langzeittest machen...
ShowGPS
nl
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 21:10  Titel:  (Kein Titel)
hallo ShowGPS,
die Meldung kam bei mir nicht erst nach ca. 2h, sondern sofort. Auch ein restart hat keine Änderung gebracht.
Ich werde das ganze morgen noch einmal neu installieren, und dann berichten.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nl!
Dann versuche bitte den Parameter "/reset" wie oben beschrieben.
Dadurch wird die Registry gelöscht. Eine Neuinstallation hat auf die Registry keine Auswirkung.
Wäre aber nett, wenn du vorher diesen Registry-Export durchführst wie oben angeführt, damit ich mir mal die Ursache anschauen kann.
Danach dann den Reset durchführen. Danke.
ShowGPS
nl
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
n' Abend ShowGPS,
da ich morgen viel Zeit habe, werde ich das mal machen.
nl
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ShowGPS,
ich habe deine Antwort zu spät gelesen, nun ist schon alles runter. Dazu auch die Lizenz. Nun meckert er, das ich eine neue erwerben soll.
Ich habe dir dazu eine PN geschrieben.
So ist das halt, wenn man zu schnell handelt.
nl
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo SchowGPS,
ich habe alles neu installiert. Was mir als erstes auffällt ist:
der Skin passt nicht mehr zu meiner Auflösung von 800 x 600, das Bild ist zu groß
wenn ich die TMC Funktion aktiviere bekomme sehr oft die Meldung: Checksum Error.
Es werden auch keine Sender gefunden.
Das ist nur eine ganz kurze Bilanz. Zu mehr hatte ich leider keine Zeit.
Das einzige was ich gemacht habe war der Systemcheck. Und der sieht so aus:
ShowGPS 2.60 Systemcheck 13.03.2007 - 10:12:31 (Wahr)
Programmpfad : C:ProgrammeShowGPS (C:Programme)
Windows Version : Windows_NT
ComPort,Baudrate: 3, 9600,n,8,1
TMC Empfänger : Wahr
Splitter aktiv : Falsch - Virtual: 16 GPS: 8
USB Erkennung : Falsch
Treiberversion : 2.00.00.24
Travelbook Pfad : 1
Travelbook Conf : 99
Travelbook Split: Falsch
Travelbook SP1 : Wahr
Navigon Pfad :
Navigon Conf : 99
Navigon Splitter: Falsch
So das war erst einmal, mal sehen was der Doc morgen so erzählt.
Dann sehen wir weiter
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nl!
Danke für die Rückmeldung.
Was ich sehe ist, das die Baudrate auf 9600 steht.
Normalerweise sollte sie auf 38400 bei TMC-Empfängern stehen.
Mag sein, das die automatische Erkennung nicht richtig klappte.
Du kannst die Baudrate manuell in den Einstellungen hochsetzen.
Der Skin wurde in den letzten Versionen nicht mehr geändert. Vielleicht hattest du ShowGPS mal kleiner gemacht...das ist ja kein Problem....einfach Fenster kleinerziehen.
ShowGPS
nl
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 21:42  Titel:  (Kein Titel)
hallo ShowGPS,
Fenster kleiner machen? muss ich kontrollieren, ähhm Baudrate auf 38400 werde ich testen.
andres
Anmeldung: 16.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Wie hoch sollte man den die Baudrate bei nem Sirf 2 einstellen?
nl
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 16:29  Titel:  (Kein Titel)
hallo,.
das hoch setzen der Baudrate auf 38400 hat nichts gebracht. Die Fehlermeldung kommt, sobald ich die TMC Funktion an Com 1 aktiviere. rr
Mit dem Skin, da muss ich noch mal sehen, das habe ich noch nicht weiter nachgeforscht.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 19:19  Titel:  Baudrate
@andres
Die Baudrate für normale Empfänger ohne TMC (egal ob SIRFII / III) liegt bei 4800 und bei TMC-Empfängern bei 38400. Da liegt nur daran, weil mehr Datenmengen übertragen werden müssen.
@nl
Wieso willst du auf COM1 die TMC-Funktion aktivieren?
Dein Empfänger hat sie doch integriert. Also nur TMC-Funktion akticieren, aber keinen extra TMC-Port wählen. Das ist nur, wenn du einen extra TMC/RDS-Modul hast.
ShowGPS
nl
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 21:03  Titel:  (Kein Titel)
hallo ShowGPS,
ich habe mir " eine günstige Lösung für TMC" mit dem NL 313R zusammengebaut. Und da dachte ich, muss die TMC Funktion extra aktiviert werden. Denn die GPS Maus hängt auf Com 3 und der TMC Empfänger auf Com 1. Wenn ich das ganze mit TMCDemo ausprobiere, wird zwar gesucht wie verrückt, findet aber keine Sender.
nl
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 21:49  Titel:  (Kein Titel)
so,
ich bin noch mal ins Auto und hab TMCDemo gestartet.
Und die Geschichte schaut bei mir so aus
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 22:48  Titel:  TMC-Modul
Hallo nl!
Achso...sorry, hatte gedacht du hast einen TMC/GPS-Empfänger.
Dann ist die Einstellung natürlich mit extra-Port richtig.
Es kann sein, das die Checksum Fehler daher kommen, das in einer Tour versucht wird einen Sender zu suchen.
Ich würde mich also erstmal darum kümmern das du Empfang hast.
Leider kann ich zu diesen Modulen nichts sagen, wie man damit am besten Empfang hat.
Am besten beschnackst das mal mit denen, die das auch benutzen. Also in dem angeführten Thread.
Wenn du Empfang hast...schauen wir hier weiter. Smile
ShowGPS
nl
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 23:02  Titel:  (Kein Titel)
hallo ShowGPS,
das hatte ich vor. Ich muss mir nur mal Zeit nehmen dafür. Momentan habe ich den Kopf zu voll. Neue TFT auf meiner Mittelkonsole, an der ich schon 5 Tage hänge, cPos heute neu installiert. Wenn ich mit den zwei Geschichten fertig bin, mache ich mit TMC weiter. Der zweite Empfänger liegt zum Umbau bereit.
Nochmal ein dickes Lob für den super Service von dir.
[ Zeit: 1.6250s ][ Queries: 47 (0.7224s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
