Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Bildschirme Allgemein » Touchsreen 6,5"
columbo
Anmeldung: 09.03.2007
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 19:39  Titel:  Touchsreen 6,5"
ich habe mich hier im Forum angemeldet. Weil ich ein paar Tips von euch bräuchte zu meinem Projekt.
Ich habe vor meinen Asus Pundit als car Pc zu nutzen.
Folgende Hardware habe ich zur verfügung. Wie gesagt Asus pundit mit Intel Celeron 2.0GHZ 512 MB Ram 40 GB WD Onboard Grafik ATI X200, LG 8140 DVD Brenner, Terratec Aureon 5.1 Soundkarte. Später möchte ich noch eine DVB-t karte einbauen. Bluetooth sowie W-lan Stick sind auch vorhanden.Ist das überhaupt sinnvoll als Car Pc oder muss ich da noch aufrüsten.
Als Netzteil dachte ich an das viel gelobte M2.
Das ganze soll über eine Touchscreenn gesteuert werden. Und hier beginnt die schwierigkeit. Ich bräuchte einen Touchscreen. der nicht höher wie 10 cm ist . Praktisch sind das Doppeldinmasse. Also kennt einer von euch so einen Touchscrenn evtl. will auch jemand einen solchen verkaufen.
er soll aber auch kein Vermögen kosten.
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet.
Achja das Bild zeigt den Wagen wo der TFT rein soll.
gruss
Columbo
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Bei DoppelDin werden hier meist auch 7"TFTs verbaut. Zehn Zentimeter sind ja etwas weniger Platz. Falls Du nicht die Konsole umarbeiten willst, bleibt fast nur ein InDash TFT. Die 6,5" TFTs mit VGA sind recht selten und dazu auch recht teuer.
columbo
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Die konsole muss ich schon umbauen um den doppeldin reinzu bekommen.
In Dash will ich nicht das sieht übel aus.
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Bei einem echten DoppelDin sollte doch aber ein 7" reinpassen. Warten wir mal auf Antworten, anderer User.
columbo
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Man müsste wissen wie hoch so ein 7"er ist
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 21:05  Titel:  (Kein Titel)
hallo columbo,
ein 7" TS ist ca. 106 x 169 mm und hat das Format 16:9
ein 8" TS ist ca. 108 x 193 mm und hat das Format 4:3,
alles Maße ohne Rahmen
ich würde dir falls es der Platz erlaubt ein 8" empfehlen. Es kostet nicht mehr als ein 7", ist größer und ist mit der Auflösung von 800X600 Pixeln einfacher anzuwenden.
Das ist nat. nur meine persönliche Meinung die ich hier wiedergebe.
columbo
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Danke nl das hilft schon einmal sehr viel. Ich werde noch einmal genau nachmessen. 8" wären natürlich richtig schön. Was solte man den für so ein Teil investieren kann man die gefahrlos auch gebraucht kaufen und was dürfen die dann noch kosten?
nl
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 22:13  Titel:  (Kein Titel)
hallo columbo,
nimm dir ein TFT inkl. TS von dem hier
hat mich inkl. Zoll vor ca. 1,5 Jahren 180 Euro gekostet. Und das Teil hat genau die selben Innereien wie ein HAMI.
Lieferzeit ca. 10 Tage.
nl
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Nachtrag:
geht mal in einen Laden, der Fernsehgeräte verkauft, und sucht mal nach einer 75 cm Diagonale. Vergleicht mal ein Gerät im Format 16:9 mit einem im Format 4:3. Und dann kann sich jeder selber seine Meinung bilden.
columbo
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 18:53  Titel:  (Kein Titel)
So hier mal ein Bild von jemandem der den Umbau gemacht hat. Wie ihr seht geht es dort wircklich sehr eng zu. Also ein Doppeldin von Kennwood passt genau rein.
Die Frage ist kann mann das Display ohne Rahmen einbauen?
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Klar kann man, es erlischt halt die Garantie. Aber dies ist ja bei den meisten Basteleien so. Dadurch gewinnst Du ja auch etwas mehr Platz, wenn es nur das Panel ist. Die Sichtfläche ist ja kleiner als DoppelDIN.
BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Mahlzeit,
Habe bei mir auch im Golf 4 Mittelkonsole einen 8" eingebaut... mußte halt den Getränkehalter opfern.... aber ich sehe bei dir keinen Doppel-DIN platz...
Wenn du aber schon an deiner Konsole rumschnipselst kannst du ja acuh die unteren Drehregler versetzten.... dann hast du mehr als genug platz
columbo
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 21:47  Titel:  (Kein Titel)
@ BtmGenieser
Also klar ist bei mir kein Doppel Din vorhanden hinter der Konsole ist aber genau Platz für ein DoppelDin Gerät wie du 2 Fotos weiter oben sehen kannst.
Wenn ich die Schalter versetzen würde bekämme ich locker ein 10 oder 12 Zoll Display rein. Aber ich möchte die Schalter nicht versetzen. Wenn es ein Getränkehalter wäre hätte ich kein Problem damit;)
Aber wenn ich das Display ohne Rahmen verbauen kann sollte es gehen.
Gibt es irgendwo ein HowTO wo man sehen kann wie das gemacht wird?
columbo
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 23:45  Titel:  (Kein Titel)
TFT?
Taugt das Gerät etwas kann man den nehmen?
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ein 8" TFT mit den Maßen von ca. 20 cm x 16,5 cm x 2 cm. Ich denke was hohes bekommst Du nicht rein? Der 7" TFT von dem Händler ist auch nicht schlecht.
columbo
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Auch das Display selber meinst du wäre zu gross ohne gehäuse
columbo
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Also heute die Mittelkonsole abgebaut und gemessen. Zwischen Lüftungsregler und unterer schlterleiste habe ich 112 mm Platz. Also könnte ich ein Display verbauen von max. 106mm höhe.
Kann ich da das Xclear7 nehmen da es auch 2 AV Eingänge hat . Und eine Native Auflösung von 800X600 wäre es meine erste Wahl.
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Im Forum git es ein paar Topics mit den reinen Panelmaßen, mußt aber danach suchen.
Beim XClear werden es wohl auch 800x480 Pixel sein. Ich habe eine baugleichen und das Bild ist halt etwas gestaucht, aber nicht unscharf.
[ Zeit: 1.8334s ][ Queries: 47 (1.0727s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
