gman.php
Anmeldung: 29.01.2007
2004 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 00:39  Titel:  Rechner bootet nicht (EPIA-SP13000, M2-ATX)
Hi Leute,
so langsam bin ich verzweifelt :S
Also erstmal:
Mein Problem ist ähnlich wie bei ihm hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7209&highlight=13000
Aber wenn ich den CarPC ans Netzteil meines Rechners anklemme, funzt ALLES wunderbar!!
Mal im Detail:
Komponenten:
Board: VIA EPIA-SP13000
Netzteil: M2-ATX
Gehäuse: Travla C134
RAM: 512MB DDR-400
HDD: 80GB Samsung IDE
Laufwerk: DVD-DL-RW
Problembeschreibung:
Wenn ich den CarPC im Auto anschließe und die Zündung einschalte, setzt nach ca 3 Sekunden das M2-ATX ein und versorgt das Mainboard offensichtlich mit Strom. Der CarPC läuft an (Jedenfalls die Lüfter) aber mehr auch nicht. Die Power-LED bleibt aus, ich kann kein Laufwerk öffnen, das Display meldet "No Input Signal"... Auch der Speaker gibt keinen Laut von sich. Ebenfalls habe ich bereits alle Perepherie abgeklemmt: brachte auch nix.
Wenn ich das Netzteil vom C134 verwende und den CarPC im Haus ans Netz klemme, zucken die Lüfter immer weiter und bei drücken des Power-Buttons tut sich nix.
Aber wenn ich den CarPC an das Netzteil meines Rechner anklemme funktioniert alles TADELLOS! Er bootet, der Speaker gibt einen Laut von sich, Bild ist da, er erkennt das Laufwerk (das sich auch öffnen lässt) und die HDD. Einwandfrei also!
Ich dachte mir erst, das M2-ATX sei hinüber, aber wie gesagt, macht der Rechner beim Netzteil des C134 auch Macken.
Habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Gibt es diese Probleme bei der Kombination vom M2-ATX und dem SP-13000?
Vielen Dank schonmal für eure Mühe und Hilfe!
Greez,
gman!
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 11 Dez, 2007 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, ist dein Problem behoben?? Woran lag es??
Ich weiß das es Probleme mit dem M2-ATX gibt, wobei das Netzteil selber nicht unbedingt alleine schuld ist. Bei mir gibts Probleme mit der Zusammenstellung und Kombination der Hardware. Es liegt bei mir am Mainboard und RAM und das es dabei auch noch über Sata2 läuft.
Mich würde mal interessieren unter welchen Bedingungen es bei Dir nicht läuft und wie du das Problem gelöst hast!?
BeitragVerfasst: Di 11 Dez, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du mal alle Spannungen am ATX Stecker gemessen und mit dem M2 verglichen? (Also beide wenn die Netzteile an sein sollten)
[ Zeit: 0.7264s ][ Queries: 48 (0.2619s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
