X-eQutR
Anmeldung: 30.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 15:30  Titel:  Audi A3 <-> Car PC Sound über AUX Adapter?!
Hallo alle zusammen,
leider habe ich hier und in den weiten des Internets keine Einbauanleitung oder Antwort zu meiner Frage gefunden. Hoffe, ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen.
Ich habe demnächst einen Audi A3 (Attraction) aus dem Jahre 2006 mit dem Kümmelradio mit Kassettendeck. Ich wollte mir einen AUX Adapter holen, welches den Sound meines CarPCs mit dem, des Radios verbindet. Soweit so schlecht...
Hier meine Fragen:
a) es gibt einen AUX Adapter, welchen man im Heck an den Anschluß des CD-Wechslers anschließen kann, sprich: der Car PC Sound wird über den CD-Wechslereingang gespeist. Da ich aber weiß, das mein Audi keinen CD-Wechsler hat ist meine Frage wie folgt: Obwohl der Wechsler nicht vorhanden ist, ist dennoch das Kabel im Heck vorhanden und am Radio angeschlossen für eine mögliche Nachrüstaktion seitens Audi?
(Hier der Link zum AUX Adapter über den CD Wechsleranschluß: http://www.cartft.com/catalog/il/740)
b) Sollte Punkt a) nicht lösbar sein, hier meine letzte Frage: Wie schließt man den AUX Adapter (siehe 2ter Link weiter unten) an das Radio an? Müssen irgendwelche vorhandenen Kabel vom Kabelbaum umgesteckt / getrennt werden?
(hier den AUX Adapter über den direkten Anschluß an das Radio: http://www.cartft.com/catalog/il/146)
Über eine aussagekräfitge Information wäre ich euch sehr dankbar.
Liebe Grüße
BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 20:10  Titel:  (Kein Titel)
hohl dir doch einen FM Transmitter
X-eQutR
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tipp, aber ich wollte schon eine gescheite Qualität. Meine Freundin hat diesen FM transmitter und der taugt absolut nix. Bässe verzerren sehr schnell...
BtmGenieser
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 20:32  Titel:  (Kein Titel)
also zu punkt a)
ich würde mal tippen da ist kein kabel.... bei meinem vw waren auch keine boxen kabel gelegt obwohl die einbaurahmen schon vorhanden waren...
aber wenn dein radio den eingang hat nimms doch, hab mir auch einen für einen sony radio geholt, ansonsten vielleicht ein radio wo einen aux eingang besitzt holen
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 21:20  Titel:  Re: Audi A3 <-> Car PC Sound über AUX Adapter?!
Erstmal, willkomen im Car-Pc.info-Forum,
nun zu deinen Fragen:
X-eQutR hat folgendes geschrieben:
Generell ist KEIN Wechslerkabel verlegt. Ein solches kostet ab 35%u20AC aufwärts, ist aber nicht nötig!!
Das was du gepostet hast ist kein Aux-In Adapter, sondern nur ein Kabel, welches es dir ermöglicht einen AuxIn-Adapter im Kofferraum anzuschließen. Die AuxIn-Adapter von Cartft findest du hier
sie kosten 70EUR aufwärts.
Zum Anschluss des Adapters muss kein Kabel verändert oder umgeklemmt werden. Das Modul wird einfach anstatt des Wechslers an den Wechsleranschluss angeschlossen. (Rückseite des Radios)
Falls du Interesse an einer home-made LineIn-Lösung hast, schau dir doch einfach mal meinen Thread hier an. Hab einige solcher Module gebaut. Sind etwas schlichter als die von Cartft, unterscheiden sich aber vom Anschluss bzw der Tonqualität her nicht. klick mich
Bei Interesse schreibste mir einfach ne PN
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
habe zwar keinen A3, aber der A4 ist ja nicht so weit von der Problematik weg. Ich hatte früher einen FM-Modulator drin, und der war richtig schlecht. Daher würde ich dir von den ganzen FM-Transmittern und -Modulatoren abraten. Ich habe dann selber auch auf einen sogenannten AUX-In Adapter umgestellt: Seither astreiner Sound.
Du brauchst nicht umbedingt den Adapter von cartft.com. Ich habe meinen bei eBay geschossen (~ 25 Euronen). Da brauchte ich nicht erst frickeln mit den Kabeln und das Radio wird auch weiterhin über den Can-Bus entsperrt Wink
Zwischenzeitig hatte ich auch ein AUX-In Kabel verwendet, das klappte aber gar nicht, da die Sperre nicht aufgehoben wurde.
Achja, falls du keinen Wechsler standardmäßig verbaut hast, musst du wahrscheinlich erst den Wechsel über die OBD freischalten (lassen). Welchen Code du ändern musst, steht hier: OpenOBD.org
[ Zeit: 0.8937s ][ Queries: 47 (0.3437s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
