Splasher
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 12:49  Titel:  e-PC 10 - Startet nicht mehr - grünes Licht leuchtet kurz
habe einen e-pc 10, schließe ihn über das Original Netzteil an, Tastatur und Maus sind eingesteckt, festplatte auch und hat auch strom.
wenn ich den Starttaster drücke leuchtet kurz das grüne licht auf, die hdd läuft hoch, aber dann geht er wieder aus...
das alles ohne meldung auf dem Bildschirm.
Auch ohne HDD geht er nicht.
Den "CMOS RESET" Schalter hatte ich schon auf "on" und danach wieder auf "off" aber hat nichts gebracht (natürlich als Spannung am board war)
hat einer von euch eine Idee woran das liegen könnte? Er ging ja früher schon...
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Blöde frage:
Ein Hp epc 10 fähiges Betriebssystem ist auf der HDD?
Splasher
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Also eigentlich schon, aaaaber er geht ja gar net so weit Sad
er schaltet sich gleich wieder aus, egal ob hdd angeschlossen oder nicht,
ob RAM drin ist oder nicht Sad
hab jetzt mal die Batterie ne weile rausgetan und hoffe dass es später geht Sad
Ach Sad Was könnte es sonst noch sein?
Der Bildschirm zeigt nichts, gar nichts an.
Der PC geht an, es leuchtet das grüne LEDchen und gleich nach c.a 2-3 Sekunden geht der komplette PC aus Sad
Der Lüfter auch, einfach alles geht aus als ob er aus wäre.
kann ihn zwar wieder einschalten, aber dann gehts genau gleich weiter
mcfloppy
Anmeldung: 15.02.2007
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Lüfter sind aber immer an?
das Prob hatte ich... hab mir dann einen neuen PC geholt. War das Bios im Eimer.
Gruß Floppy
Splasher
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 18:05  Titel:  (Kein Titel)
nein, lüfter gehen dann auch aus...
will mir keinen neuen holen Sad((
hab jetzt schon soviel geld in das ganze car-pc projekt gesteckt... Sad
edit: manchmal blinkt die grüne LED auch Sad
ach mann, was ist da nur los?!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 20:31  Titel:  (Kein Titel)
ich würde jetzt auch aufs BIOS tippen... zunächst mal eine neue Batterie rein... oder sonst ein neuer BIOS Chip... gibt es für unter 10€... finde nur die adreese nicht mehr...
Christoph
Software: cPOS
senf-eb
Anmeldung: 24.04.2007
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Forum erstmal,
ich schlage mich momentan mit dem selben Problem an meinem E-PC 10 rum. Wollte mal Fragen ob schon jemand eine Lösung zu der Problematik gefunden hat.
Ich bin mir ziemlich sicher das es der Bios Chip ist der sich verabschiedet hat.
@christophx3m: ist die Adresse zur Bestellung eines neuen Bios Chips wieder aufgetaucht?
Senf
[ Zeit: 1.6235s ][ Queries: 47 (1.0396s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
