danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 12:08  Titel:  Lilliput-USB-Kabel: Hääää??
Hi!
Hab heut mein 7"Lilli bekommen. Das beiliegende Kabel versteh ich nicht ganz: Auf der einen Seite USB+Strom fürs Lilli (soweit klar), aber auf der anderen seite ein weißes, rotes, gelbes und schwarzes Kabel. Schwarz = Strom. Aber die anderen 3?? Wo kommen die an den PC??? Da muss doch irgendwo das Touchscreen-Signal drüber laufen?!?!?
DANKE Wink
daniel
Auf diesem Bild rechts zu erkennen (die Kabel):
Polendriver
Anmeldung: 05.01.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 12:38  Titel:  (Kein Titel)
also, du musst einfach nur das vgakabel und das usbkabel(für Touchscreen) anschließen! Dann braucht der monitor noch strom und dazu hast du ja die netzteile
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Rot Gelb und Weiß sind für den AV anschluß
Roan
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Ach so... also ein stink-normales USB-Kabel vom Lilli zum PC?!?
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 14:39  Titel:  (Kein Titel)
dein stinknormales USB Kabel liegt dem Paket doch normal dabei...
MacBeth
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 12:48  Titel:  (Kein Titel)
ich häng mich hier mal ran. kann ich das av kabel eigentlich auch mit nem standard usb kabel verlängern?
hohand
Anmeldung: 11.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Also ich erklärs mal ganz genau:
Man hat zwei Kabelsätze:
1. AV-Kabel: Am monitor wird der kleine schwarze rechteckige stecker eingesteckt. Am anderen ende sind 4 farbige stecker rot,weiß,gelb und schwarz (siehe auf dem bild rechts vom bildschirm, ohne den usb-stecker)
2. PC-Anschluss: Das Kabel wird am Monitor an dem runden stecker eingesteckt. Das kabel ist ca. 1m lang. Dann teilt es sich auf: 15pol. VGA-Stecker (Monitoranschluss) und USB-Stecker für Touchscreen. (auf dem bild links vom monitor)
Zusätzlich wird noch das Stromkabel direkt am Display angeschlossen. Entweder über das 230V Netzgerät oder über den 12V Wandler.
Für PC-Betrieb braucht man nur den 2. Kabelsatz, für Playstation oder DVD-player nur den 1. AV-Kabelsatz.
Hoffe das hilft euch
[ Zeit: 0.6592s ][ Queries: 48 (0.2420s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
