tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 14:55  Titel:  Laufzeitfehler 9 - Automatisch Resetten
Bekomme in letzer Zeit leider häufiger den Laufzeitfehler. Meistens nachdem der CarPC nicht ordentlich beendet wird oder abgestürzt ist.
Wäre es nicht möglich das das Programm den Fehler selbst erkennt und automatisch Resettet?
Und gleichzeitig natürlich alle Einstellungen die gemacht worden sind, wieder herstellt (Sind bei mir einige!).
Es ist nämlich sehr umständlich diese Prozedur jedesmal zu machen.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 15:10  Titel:  Laufzeitfehler
Hallo tentacle!
Ist verständlich das das nervt..
Bin noch an der Ursachenforschung und habe seit der Version 2.60 schon wieder eine Ursache mehr behoben.
Werde nochmal eine Version reinstellen...zum testen.
ShowGPS
tentacle
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Gibts denn ein Möglichkeit, solange bis du alle Ursachen gefunden hast, die Einstellungen irgendwo zu speichern damit ich sie mir schnell wieder zurückholen kann?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 16:48  Titel:  Fehlerübermittlung
Habe die aktuelle Version 2.60 nochmal erweitert um eine Fehlerübermittlung bzw. einen automatischen Registry-Export.
Sobald der Parameter "/reset" gesetzt ist, können die Registry-Werte direkt an mich übermittelt werden (anonym) oder manuell die Reg-Datei an die Support-Adresse geschickt werden. Damit kann ich in Zukunft schneller Fehler finden...
Zwei mögliche Ursachen für den Laufzeitfehler 9 haben ich ebenfalls nochmal korrigiert.
Download normal über www.showgps.de - Version 2.60
ShowGPS
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Hallo tentacle!
Die Einstellungen sind ebenfalls in der Registry und könne auch teilweise das Problem sein...weil durch einen Absturz etwas falsch gesichert wurde.
Aber du kannst die Schlüssel "Check" + "Werte" + "Options" extra sichern und gegenfalls importieren.
Allerdings kann ich schnell den Fehler finden, wenn ihr mir dann entsprechenden die "Settings.reg" rüberschickt oder übermitteln lasst, die mit dem Parameter "/reset" erzeugt wird..
ShowGPS
tentacle
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich werd mal versuchen den Laufzeitfehler zu reproduzieren und dir dann was zuschicken.
[ Zeit: 1.4366s ][ Queries: 47 (0.6088s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
