Baltazar
Anmeldung: 01.03.2007
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 15:56  Titel:  Dell Power Knopf und M2-ATX Anschluss
Hi hab hier ein kleines problem.
und zwar hat mein p4 von dell, der ins auto kommt leider keinen normalen anschluss wie mans normalerweise kennt, sondern eine platine.
links ist die HDD Led , in der Mitte der schalter bzw hier ein taster zum ein und ausschalten und rechts, ist die Power Led. nur leider werden diese auf ein flachbandkabel geleitet, hier siehe rückseite:
Bevor ich nun was falsch mache wollte ich mal hier fragen wo ich die unterbrechung vom m2 anschließen muss, damit er automatisch den powerknopf "drückt"?
Ich vermute, das ich den ganz rechten (der einzelne), der + darstellt und den rechten von unten, der masse darstellt, weil er ja auch zur schraube geht, am m2 anschließen muss. kann ich das flachbandkabel einfach dann weg lassen, die leds sehe ich wärend der fahrt eh nicht^^
BeitragVerfasst: Di 13 März, 2007 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Spontan würde ich dir jetzt zustimmen. Im Prinzip musst du das M2 parallel zu diesem Knopf schalten. Die von dir beschriebenen Pins sollten diesen Zweck erfüllen
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 19:04  Titel:  (Kein Titel)
hat, das mit den anschlüssen so geklappt?
ich habe nämlich auch einen dell und das selbe problem
MfG Hunter
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
djerazor
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich hab ein Dell Optiplex GX260 verbaut und hatte das selbe Problem. Ich hab duch einfaches Testen herausgefunden, dass man Pins links oben und links unten verwenden muss.
Ich bin mir grad nicht ganz sicher ob das richtig ist. Werd mal in der Mittagspause ein, zwei Fotos machen um sicher zu gehen.
Gruß,
djerazor
djerazor
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 09:51  Titel:  (Kein Titel)
HI,
hat zwar einen Tag länger gedauert aber jetzt hast du sie...
Das von dir fotographierte Modul (1) wird an das kleine Modul (2), das ich fotographiert habe angeschlossen.
Wenn Modul (2) so vorliegt wie oben (USB Anschluss links), dann musst du die zwei äußersten PINs auf der rechten Seite an dein M2-ATX anschließen. Wie die Belegung der anderen PINs ist, weiß ich noch nicht.
Gruß,
djerazor
[ Zeit: 1.1352s ][ Queries: 48 (0.3523s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
