daprodigy
Anmeldung: 27.10.2006
1996 Mazda Xedos
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 01:15  Titel:  Problem beim Startvorgang von DestiPLUS v5
hallo
hab' jetzt 2 stunden probiert destiplus auf meinem laptop zum funktionieren zu bewegen. das problem ist der startvorgang ... destinator.exe startet wunderbar, embedded wird auch, ich seh die karte wunderschön in 800x600 doch sobald die destiplus-buttons eingeblendet werden, seh ich nur noch diese und die karte verschwindet ins nirvana. danach muss ich Destinator.exe und jennico.exe mittels taskmanager killen.
hab' schon etliche wait-zeit-kombinationen durchprobiert, aber keine chance ...
aufm pc im büro läuft alles wunderbar ohne probleme, da ist auch winxp sp2 drauf. doch den in mein auto zu kriegen wird problematisch, mal ganz davon abgesehen, dass mein chef damit wohl nicht einverstanden wäre Very Happy
kann mir jemand einen tipp geben, was ich noch probieren könnt? bin für jeden rat dankbar!!
Baltazar
Anmeldung: 01.03.2007
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Hast du Net.Framework 2.0 installiert, ist ne windows komponente, irgendwo in der readme steht glaube das du das dafür brauchst...
daprodigy
1996 Mazda Xedos
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 13:34  Titel:  (Kein Titel)
habs installiert und nochmal getestet ... das problem besteht aber immer noch.
... in der liesmich.txt hab ich aber auch nichts gefunden, dass es benötigt wird.
sonst noch jemand einen tipp?
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe genau das gleiche Problem...
Erst hatte ich mit den Standardkonfigurationen gestartet, da kam das dabei raus:
dann hab ich mit den Zeiteinstellungen zig Sachen durchprobiert. Entweder es sieht aus wie oben, oder es kommt erst die Karte, erst klein, dann groß, und dann kommt der destiplus willkommensbildschirm und verdrängt die karte. man muss dann über den Taskmanager den skinembedder löschen, dann sieht man nochmal kurz die karte bevor alles weg ist...
Dabei kann man mit der mittleren Zahl quasi die Geschwindigkeit regeln...
Erst so:
Und dann so:
Was mache ich da falsch?
Habe das Net.Framework 2.0 installiert.
Verwende WinXP Professional SP II, einen Celeron D 2,66GHz, 778 MB RAM
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 20:36  Titel:  (Kein Titel)
welche version verwendest du? die neue soll diese zeiteinstellungen automatisch vornehmen. liegt aber definitiv an den zeiteinstellungen. das letzte bild passiert wenn man destiplus per doppelklick aus dem explorer startet.
wenn man sich eine verknüpfung anlegt passiert dies nicht.
bluevision
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 23:59  Titel:  (Kein Titel)
EDIT 3:
Es ist einfach so, das DestiPLUS nicht stand-alone läuft... aber aus CES raus gestartet gehts wunderbar. Komische Sache... Vielleicht ist das genau auch dein Problem, "daprodigy". Geht es bei dir, wenn du direkt aus dem Konfigurator raus startest?
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 04:57  Titel:  (Kein Titel)
ein tip schliesse das fenster im hintergrund, also mach dir für die beiden benötigten .exe dateien eine verknüpfung auf dem desktop, sprich konfigurator und destiplus, und versuche es dann ohne ein geöffnetes fenster im hintergrund.
bluevision
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 05:03  Titel:  (Kein Titel)
Im Prinzip ist das so ja ok, ich will es dann eh nur aus CES raus starten, das funktioniert.
Nur leider habe ich schon das nächste Problem, die OSK bei der Adresseingabe spinnt öfters mal, da hilft dann auch wieder nur der Task-Manager... Aber Schritt für Schritt schaff ich es^^
bluevision
BeitragVerfasst: Sa 17 März, 2007 04:03  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es eine Möglichkeit, die OSK zu fixieren? ich verschiebe die dauernd ungewollt, das ist echt nervig. Es reicht doch eigentlich aus, dass man sie ausblenden kann, oder?
Und kann man nur den Startsound deaktivieren oder ist dann auch die Navigationsansage stumm (kann das leider nicht ausprobieren da die GPS-Maus noch nicht da ist...)
Ansonsten läuft es bis auf ein paar kleine Macken... Mal sehen was ich dazu noch finde, ansonsten poste ich es auch hier rein.
daprodigy
1996 Mazda Xedos
BeitragVerfasst: Sa 17 März, 2007 13:40  Titel:  (Kein Titel)
geil! es funzt!!
über eine verknüpfung oder direkt aus cPos funktionierts einwandfrei!
danke für die hilfe!
daprodigy
bluevision
BeitragVerfasst: Sa 17 März, 2007 13:42  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert bei dir die tastatur einwandfrei?
bei mir leider noch immer nicht.... aber sie setzt immer seltener aus Smile
[ Zeit: 0.9786s ][ Queries: 47 (0.4664s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
