nikey
Anmeldung: 14.03.2007
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 12:13  Titel:  Wie versorge ich einen DELL PC mit Strom im Auto?+Taster?
vorab: Ich befasse mich noch nicht lange mit dem Thema car-pc.
und: Ich habe die SuFu nun fast 2 Stunden genutzt. Weiß nicht mehr nach was ich suchen soll damit meine Fragen beantwortet werden.
So nun zum Thema: :)
Ich habe vor mir einen PC ins auto zu verbauen.
entschieden habe ich mich hierfür:
ebay-link
Nun meine Fragen:
Wie Versorge ich diesen PC mit Strom. Zu hause brauch ich nur den Stecker in die Steckdose :)
Plus-Kabel ist von der batterie schon im Kofferraum
Masse auch schon gefunden
Was brauche ich jetzt noch bzw. wie mache ich weiter?
Nun zur Frage 2:
ich will den PC nur per Taster den ich in der Mittelkonsole verbauen will ansteuern. Taster drücken fährt er hoch. Taster nochmal drücken fährt er runter.
Wie kann ich das lösen?
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Daniel
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Zu Frage 1:
Echt, 2 Stunden? Beleg doch mal einen Kurs im Suchen! Wink Es gibt hier jede Menge How-to's zu dem Thema Stromversorgung.
Zu Frage 2:
Ich habe das Problem mit einem Taster (hast du schon richtig erkannt, dass man einen Taster braucht, am Besten einen, der nicht "prellt" sagte man mir) gelöst, der parallel an das Kabel zum Startknopf des Gehäuses im inneren des Gehäuses gelötet wurde. So funktioniert der Startknopf am Gehäuse selber auch noch. Damit ich den PC auch noch aus dem Auto nehmen kann, wurde das Kabel zum Taster unterbrochen und eine Cinch-Stecker-Verbindung eingefügt --> easy P'n'P.
PS: Kann mal bitte einer der Mods den eBay-Link kürzen, der zerstört etwas das Layout, danke!
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Um dir bei Frage 1 helfen zu können, wäre es vor Allem von Nöten, daß du uns sagst, was für ein Board da drinne steckt. Ist es ein Board nach ATX Spezifikation oder eines was z.B. 19V braucht?
Je nachdem brauchst du nämlich eine andere Stromversorgung.
Ansonsten sollten dir ein Blick ins Wiki, ein genauerer Blick in die Suche (z.B. mit dem Stichwort M2ATX) und die ganzen Projektseiten der User alle Fragen beantworten
Edit: Ich würd den Link ja kürzen, bin aber leider kein MOD Wink
nikey
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 15:18  Titel:  (Kein Titel)
ja gehen wir mal davon aus, dass es ein ATX mainboard ist.
Kann mir das einer erklären mit M2ATX?
Wie gesagt habe Plus und Minus im Kofferraum.
Wie gehe ich weiter vor.
Danke im vorraus!
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Dazu gibt es hier ein schönes Tutorial, was man auch als Neuling in diesem Forum in maximal 10 Sekunden finden muss, wenn man mal einen Blick in die Rubrik Hardware >> Spannungsversorgung >> M1ATX/M2ATX wirft!!!
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13366
[ Zeit: 1.1369s ][ Queries: 47 (0.4180s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
