BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 13:18  Titel:  VGA Kabel auf zwei VGA TFT splitten
Ich stehe wieder vor einem Problem.Sad
Ich habe in der Mittelkonsole und in der Kopfstütze jeweils einen TFT verbaut.
Jetzt will ich beide an einen VGA Anschluß vom Computer betreiben.
Question Frage:
Gibt es fertige Y Stecker oder ist es zwingend sich einen Splitterbox zu hollen,da die ja wieder Strom verbraucht.
Wer hat/weiß eine Lösung.
Danke im vorraus
Roan Rolling Eyes
White Tiger
Anmeldung: 26.04.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Einen VGA Splitter wirst du dir wohl besorgen müssen, da nur so ein Gerät das zweigeteilte Signal auch wieder verstärkt, um die Bildqualität zu erhalten.
Ich weiß zwar nicht ob es ein VGA Y-Kabel zu kaufen gibt, aber wenn ja dann ist es sicher nicht der Hit...
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 16:33  Titel:  (Kein Titel)
OK aber dann wass für ein Splitter fürs Auto
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 17:14  Titel:  (Kein Titel)
auch hier gilt wie immer:
eBay ist dein Freund Smile. Geh auf die Suche nach Videosplitter und überzeuge dich vor dem Kauf, das er auch auf 12 V DC betrieben werden kann. Ich habe so einen in meinem Fahrzeug und das funktioniert einwandfrei, habe allerdings beim ersten Mal einen Fehlkauf getätigt, da hier viele Geräte aus dem asiatischen Markt mit 12 V AC Netzteil angeboten werden. Solltest du einen 12 V -> 220 V Spannungswandler im Fahrzeug verwenden ist das natürlich unwichtig.
Bertl
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 17:18  Titel:  (Kein Titel)
P.S.:
nur ein Beispiel:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=32212&item=5110759063&rd=1#ebayphotohosting
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Danke, @Bertl
Scheinbar benützt du 2 TFT´s. Weil ich habe 2 Touchscreen´s und mir ist noch die frage aufgekommen ob ich dann auch beide an einen rechner anschliessen kann. Dürfte doch kein problemm sein. Klar es können nicht beide gleichzeitig bedieht werden. aber was meinst du? hast du es vieleicht auch so.
Bertl
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 18:48  Titel:  (Kein Titel)
bei zwei TS kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ich habe einen TS 7" TFT im Fahrerhaus und ein 15" TFT im Wohnbereich.
Meister Aigner von CarTFT hat in seinem Büro mehrere TFT's, vielleicht testet er das mal für dich wenn du brav bitte, bitte schreibst Smile Smile
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Die TS werden doch per USB angeschlossen und müssen gleichzeitig funktionieren. Hab zuhause auch 2 usb mäuse angeschlossen und kann beide benutzen. Und wenn ich mein usb grafik tablett angeschlossen hab dann kann ich das auch noch als maus benutzen. wenn das software seitig nicht begrenzt ist dann könntest du auch bis zu 127 hid's(human interface device) anschliessen.
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2004 01:23  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich mir auch gedacht. Ich werde mir jetzt ein Splitter suchen und es Testen. Wir sehen das ergebnis ja dann.
Danke
Roan
Bluepolo6n
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2004 16:22  Titel:  (Kein Titel)
das wäre ja genial wenn das gehen würde dann könnte ich mir ja ne 2ten monitor reinpacken ins A-Brett, die an meine Matrox G450 mit VGA Ausgängen anschließen und schon kann ich 2 sachen gleichzeitig machen.
Christian
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2004 16:24  Titel:  (Kein Titel)
2 sachen gleichzeit machen wird nicht gehen. Da du ja auf beiden tft´s sozusagen die gleiche maus hast.
Bluepolo6n
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2004 16:27  Titel:  (Kein Titel)
ja aber man kann ja dann auf dem einen NAVI laufen lassen und auf dem anderen Mediacar oder ähnliches oder ?
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2004 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Das geht auf jedenfall.
Bluepolo6n
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2004 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist nur das ich das jeweilige programm auf den anderen monitor hin ziehen muß. Mediacar kann man leider nicht verschieben und Navigon Mobile startet im vollbild modus und kann man somit auch nicht verschieben...
BeitragVerfasst: Mo 02 Aug, 2004 16:39  Titel:  (Kein Titel)
das stimmt. Kann dir aber dabei nicht helfen da ich Navigon nicht benütze.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 08:21  Titel:  (Kein Titel)
@roan
So wie Du das machen willst (mit Splitter) hast Du auf beiden TFTs immer das selbe Bild... Wenn Du wirklich z.B. Navi vorne und einen Film hinten anzeigen willst, brauchst Du entweder eine 2. Grafikkarte oder eine mit Dual-Ausgang...
Bernd
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Das ist mir schon klar das ich nicht 2 verschiedene Bilder mit dem Splitter habe.
Roan
fujit
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Aug, 2004 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Wie wärs wenn du dir ne Dual-Grafikkarte holst, dann wäre alles kein Problem, wie glaub ich schon erwähnt!!!
Dann kannst auch die Programme auf einen Wusch-TFT laufen lassen!
Klappt bei mir zuhause wunderbar, Also auf normalen TFTs! Das mit der Maus müßte, aber nicht klappen, da müßtest du eine normale anschließen!
Gruß fujit
Ravenlord
Anmeldung: 08.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Sorry wenn ich diesen alten Thread nochmal ausgrabe....aber man soll ja die Suche benutzen und die hat mich hier her geführt Smile
Ich bin derzeit noch in der Planungsphase meines Car-PC, möchte aber auf jeden Fall die Möglichkeit haben, mehr als einen TFT anzuschliessen und auf den Monitoren verschiedene Anwendungen anzeigen.
Als Beispiel: 1 TS TFT in der MK wo CES, Mediacar, whatever drauf läuft, 1 TS TFT (evtl an einem flexiblen Schwanenhals) für die Beifahrerseite an dem man dann spielen könnte oder DVD's schauen ob was auch immer und evtl noch 2 (ohne TS) für die Kopfstützen um hinten auch Filme zu schauen.
Nun stellt sich die Frage kann man das mit einem Mini-ITX realisieren? Oder müßte ich dafür einen meiner "normalen" Heimrechner umbauen?
Bluepolo6n
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Mini ITX + Dual Grafikkarte dann sollte das laufen dann haste aber auch keinen PCI Slot mehr frei. Aber es sollte funktionieren.
Christian
[ Zeit: 0.8587s ][ Queries: 47 (0.2548s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
