Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Riser Card Trouble
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 17:28  Titel:  Riser Card Trouble
Servus Gemeinde,
ich möchte aus Platzgründen in meinem Auto eine Risercard verbauen. Hab´ ich das richtig verstanden? Riser Card´s sind im Prinzip "nur" 1 zu 1 Verlängerungen der PCI Schnittstellen? Sie "pfuschen" nicht noch irgendwie am/auf´m PCI Slot rum? Wie ist das immer mit dem links/rechts gemeint. Von welchem Standpunkt sieht man das richtig? Vor dem PC? Hinter dem PC?
Sollte dieses Angebot mit dem K7S4GX funzen?
http://cgi.ebay.de/1HE-32-Bit-PCI-Riser-Karten-links-NEU-TOP_W0QQitemZ170091364221
Edit by MacG: Link gekürzt
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
links und rechts ist die richtung in die der slot weggeht wenn man in richtung der slotblende draufschaut.
also bei den "platinen" riser-cards gibts meist wenig probleme, bei den flexiblen kämpft man ab und an mit störungen die in die kabel einstreuen.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte auch mal ne Riser auf nem K7S41GX... Kein Problem....
Die Risercard ist nur ne verlängerung der PCI slots... Hat ja auch keine Elektronik drauf.. Sind nur verlängerungen....
Was du mit links/rechts meinst, verstehe ich auch nicht... Könnte etwas mit dem Winkel z tun haben, in welchem die Karte umgelegt wird....
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 00:29  Titel:  (Kein Titel)
Riser Card ist eine einfache Verlängerung um zb. Karten flach einbauen zu können!
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Servus Toxdafox,
Servus Boeby,
Servus Billy83,
vielen Dank! Ihr seit der Hammer.
CU
[ Zeit: 1.0379s ][ Queries: 47 (0.5919s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
