vigor
Anmeldung: 27.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 20:04  Titel:  TFT in Doppeldinschacht einspachteln aber mit was???
Hallo zusammen der Umbau steht kurz bevor.
Hab ein kleines Problem. Ich möchte die Frontblende vom XCLEAT 7 in ein Doppeldin Adapter einspachteln aber hab 0 ahnung von dem ganzen.
Ich war Heute im Praktiker und stand vor dem Regal.
Es sind beide ABS Teile wie verbinde ich die am besten? Ich will es noch diese Woche durchziehen.
Hab Heute im Praktiker sachen vom NIGRIN gesehen also einmal Fein, Füll und Kombi Spachtel und so ein Reparatur Box mit Harz, GFK Matte und Härter alles in einem.
Es gibt noch beim Globus so ein Glasfaser Spachtel.
Frage kann ich diese sachen verwenden??
Es solte ziemlich stabil verden, weil der TFT von hinten an die Blende gedrückt und fest gemacht wird.
Hab mal paar Bilder.
Wens fertig wird werde ich eine Bildersammlung unter meine Projte hinzufügen.
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal in mein Projekt, vielleicht hilft dir das weiter. Hab nur 2k Spachtel benutzt und zum Schluß vom Lackierer noch ne Schicht Spritz-Fein-Spachtel oder so drüber. Das wars. Ist bombenfest.
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 22:56  Titel:  (Kein Titel)
was du evtl. zum ersten fixieren nehmen könntest ist pattex power knete. das zeug ist total genial. läßt sich sehr leich modellieren und wird sehr schnell bomben fest. dann kann erst einmal nichts mehr verrutschen. kostet zwar paar euro, ist es aber alle mal wert.
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Das stimmt so habe ich mein ersten einbau gemacht gehabt, das zeug gibt es auch von anderen herstellern das ist etwas besser da zb. bei conrad eine für metall eine für holz und eben eine für kunststoffe (weiss) vertrieben werden. Damit einfach von beiden seiten zu keneten.
Und anschliesen feinspachtel drüber.
BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 07:14  Titel:  (Kein Titel)
mal ganz ehrlich.... der monitor passt dort doch gut rein... ist das extra ein adapter fürd en monitor?wieso willst du dort noch spachteln...??
Ich würde es so lassen wie es ist....
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 08:27  Titel:  (Kein Titel)
bis auf die lücken links und rechtes und unten hat er ihn ja kürzen müssen.
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 09:14  Titel:  (Kein Titel)
goofy hat folgendes geschrieben:
5,00 Euro das 64 g Röhrchen. Aber das Zeug funktioniert wirklich gut. Smile
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 09:27  Titel:  (Kein Titel)
wo hast du es für 5€ gesehen. bei uns im baumarkt 7,50€. im internet zum teil über 10€....*gruml*
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Im internen Werksverkauf Wink
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 11:07  Titel:  TFTaufMK
ich habe so gelöst. Den Rahmen auf der Konsole mit vier Schrauben ordentlich arretiert, das ganze Versucht mit Klebeband ordentlich abzudichten und anschließend Epoxydharz von hinten rein gegossen. Das ganze hat pro Seite ca. einen Tag gedauert. Eben habe ich alles erst mal grob wieder ausgepackt. Und das ist das Ergebniss. Hält Bombenfest und alle Ritzen sind zugelaufen. An der Seite sieht man hier und da noch ein paar Tropfen, da war es halt nicht ganz dicht.
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Servus nl,
die Idee, das cd/dvd-rom in die TFT Blende zu integrieren ist verdammt cool. Sehr schöne Geschichte. Ich kann aber das oben gezeigte Bild in deinem Projekt nicht finden. Hast du es schluss Endlich doch anders gelöst?
nl
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Servus SirGroovy2004,
danke für die Lorbeeren.Bei dem Bild handelt es sich um mein zweites Projekt, welches sich noch " in Arbeit" befindet. Das Bild habe ich heute morgen gemacht. Die aktuellen Bilder zeigen das erste Projekt. Momentan bin ich dabei mir einen Grundrahmen zu bauen, den ich seitlich an die MK schraube. Anschließend wollte ich das ganze dann vergießen, so das alles später sichtbare zum Schluss die Höhe des TFT Rahmen hat. Es soll dann noch ein SLOT IN Laufwerk und in den TFT Rahmen noch ein paar LED's und ein oder zwei Taste für den PC rein. Wo und wie entscheidet sich noch. AM WE werde ich mal mehr Bilder machen.
vigor
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute Danke für die Zahlreichen Beiträge
Ich weis die Bilder sind ein bischen Dunkel geworden.
Das Problem ist das ich den TFT von hinten an die Blende pressen muss.
Es sollte den Druck von hinten und die übliche Vibrationen aushalten .
Weil ich 0 ahnung habe wollte ich nichts falsches machen.
Ich werde mir Heute noch die Sachen holen und an die Arbeit machen, hoffe es wird was.
Ja genau die Blende war um ca. 2 cm zu hoch.
Es ist kein Adapter für den Monitor sonder ein Doppeldin Adapter ich habe lediglich die Frontblende plaziert.
Nach unzähligen Studen spachteln und schleifen....
Hallo tentacle willst du mir das wirklich antun? Very Happy
Ich muss eigentlich nur die beiden Seiten mit dem Rahmen verbinden und anschliesend ( Spachteln )Lakieren.
Noch was reicht eine einzige Lage GFK matte aus um es Bombenfest zu machen? oder sollte ich 2 Lagen übereinander machen?
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Warum millst du umbedingt matten benützen?? Stopf doch einfach powerknete rein und dann glätte die oberfläche mit feinspachtel.
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
nimm dir statt matten Glasfaserfüllspachtel - der hat Glasfasern bereit im Spachtel - danach ein bisschen Feinspachtel drüber und dann gehts ans Schleifen.... und schleifen.... und scheifen... anschliesend noch lackieren und gut is.
Marcus
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Marooke hat folgendes geschrieben:
Wie sieht es denn mit der Lanzeitwirkung der Knete aus. Reißt es oder ist es auch auf Dauer stabil? Ist wirklich Interessant das Zeug.
Gruß Kalle
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Es reist eigentlich nicht, die von patex finde ich ist brüchig.
Natürlich kannst du auch gfk spachtel nehmen aber matten grauchst du nicht ist nur unnötiges schleifen.
vigor
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Warum willst du umbedingt matten benützen?? Stopf doch einfach powerknete rein und dann glätte die oberfläche mit feinspachtel.
Mir ist nicht wohl dabei, ich weiss nicht ob die Knete das aushält.
Ich habe mir halt gedacht ich klebe die Matte wie Klebeband drauf und tu Sie anschliesend spachteln.
Ich muss mir um Formen nicht viel gedanken machen.
Bei der GFK Spachtel geschichte muss ich schon einigermasen spachteln können.
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 20:41  Titel:  (Kein Titel)
wenn du die matten überlegst mußt du sie ja komplett überlegen und dann auch alles spachteln und sehr sehr lange alles mit feinspachtel glatt schleifen, Warum soll es brechen steht es unter Spannung, die knete ist ja im grunde auch nix anderes als 2 K Spachtel. Und GFK Spachtel kannst du ja auch in die lücken spachteln. Es reist nur wenn spannung drauf ist oder das ganze nicht richtig ausgehärtet ist. Es ist ja kein Gips was du da zum Füllen benützt der brüchig wird da er nicht flexibel ist.
[ Zeit: 1.4125s ][ Queries: 47 (0.6727s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
