Mr. Bob
Anmeldung: 06.10.2006
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 09:35  Titel:  Nach Neustart keine GPS Maus mehr vorhanden.
Moin
wenn ich meine PC starte, findet er neuerdings meine GPS Maus (Navilock nl 302u) nicht mehr. Erst wenn ich das USB Kabel aus dem USB Hub ziehe und wieder einstecke wird die Maus wieder gefunden.
Warum ist das so? Kann ich das vermeiden?
MfG Bob
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hab ich mit meiner GNS 9833 auch ab und zu wenn ich aus dem Ruhezustand starte. Dann will er einfach keinen GPS Empfänger mehr finden.
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 24 März, 2007 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Selbes hatte ich mit meiner Navilock auch. Bei mir wurde sie aber meist nach dem 2. oder 3. Neustart wieder erkannt. Hab da jetzt nicht nachgeforscht, aber ich meine, daß die Maus bei tieferen Temperaturen mehr Probleme macht als bei höheren.
Ist halt einfach Schrott die Maus.
BeitragVerfasst: Sa 24 März, 2007 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Nach dem Ruhezustand ist bei manchen Systemen bekannt, aber nach dem Neustart?? Ist mir neu, da ist die Frage, woran es liegt.
Nach dem Ruhezustand ist es ein Treiberproblem von Windows.
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: So 25 März, 2007 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Ja is halt eine Navilock NL302U hatte ich auch das teil mit den selben Problemen.
Nimm einen Hammer und schlag ordentlich drauf auf den Dreck vieleicht hilft es ja. Ich hab meine zurückgegeben und hab mir ne Holux bestellt und die müsste um einiges besser sein als die NL. Hilft dir zwar nicht bei deinem Problem aber wie gesagt eventuell nimmst du dir den Ratschalg mit dem Hammer zu Herzen.
mfg Turtle
sibob
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: So 22 Apr, 2007 21:37  Titel:  (Kein Titel)
was hat es denn genau mit dem Treiberproblem nach dem Ruhezustand auf sich ??
Meine Navi Maus wir auch nach dem Ruhezustand nicht erkannt...muss dafür auch den Rechner komplett neustarten und am besten noch USB Kabl neu einstöpseln... (Maus ist direkt am PC dran, ohne Hub)
Hardware: CarPC wird grad verworfen....heul
BeitragVerfasst: So 22 Apr, 2007 22:30  Titel:  (Kein Titel)
sibob hat folgendes geschrieben:
Schon probiert den GPS-Empfänger nach dem Aufwachen rauszusiehen und dann wieder den USb-Stecker reinzustecken?
Wenn das geht, gibt es ne kleine Verzögerungsschaltung, die dies lösen kann.
sibob
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 18:30  Titel:  (Kein Titel)
ja, habe ich probiert....
also wenn ich bevor mein rechner in den ruhezusand wechselt das navi prog schließe, wird die maus nach dem aufwachen wieder erkannt und ich muss das navi prog nochmal starten...
aber wenn ich bei laufendem navi prog den pc in den ruhezustand schicke, wird die maus nach dem aufwachen NICHT mehr erkannt, dann hilft nur noch das totaler Reboot + aus und einstöpseln des USB Steckers....
PS: usb bluetooth stick und touchscreen funktioniern einwandfrei..
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Und da schonmal nur den Stecker probiert, ohne Reboot?
sibob
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 18:45  Titel:  (Kein Titel)
so, habe problem gelöst....auch nur der stecker hat nicht funktioniert
ich habe laut einem anderen Thread http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7024&start=60 einen älteren Treiber drauf gemacht....
dann klappts wunderbar ohne fehler
sibob
BeitragVerfasst: Mi 09 Mai, 2007 16:10  Titel:  (Kein Titel)
muss mich schon wieder melden
nachdem ich den älteren Treiber drauf gemacht habe, wird die GPS Maus jetzt zwar IMMER nach dem aufwachen aus dem Ruhezustand erkannt, aber die Maus bekommt nur sporadisch Signale....mal hat sie empfang und mal nicht.
im NCK steht dann Maus wurde erkannt, gibt aber kein Signal....dann hilft WIEDER MAL nur den USB Stecker raus und rein, dann kommt sofort ein Signal..
HILFE !!!
Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Habe das gleiche Problem mit meiner Navibe. Alles lief wunderbar. Dann habe ich CES neu installiert und seitdem Pobleme. Den USB Treiber habe ich schon neu installiert. Habe auch den alternativen Treiber, mit dem alles lief Probiert, nix. Wenn ich die Maus neu einstecke geht es, bis zum nächsten hibernate.
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich dass alles so lesse, dann fällt mir auf, dass alle die das Problem haben, ein Via System besitzen!!!?? Habe selber den gleichen Empfänger,
habe schon bei vielen Systemen getestet (allerdings kein Via) und nie Probleme gehabt!
Zufall Question Idea
Software: Cpos, MWI
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 07 Jul, 2007 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es diese Probleme auch wenn man die GPS-Maus am Com-Port betreibt?? Ich möchte mir dieses Wochenende einen neuen GPS-Empfänger bestellen und da habe ich viele Modelle gefunden. Da gibt es ja auch diese Adapter auf Com-Anschluß. Vielleicht läuft es darüber problemlos, hat das schon jemand so am Laufen??
BeitragVerfasst: Sa 07 Jul, 2007 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Soweit mir bekannt, gibt es keine Probleme. Da kein Treiber für den GPS-Empfänger benötigt wird.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 09:28  Titel:  (Kein Titel)
das hört sich gut an, wäre auch logisch. Wenn der Empfänger direkt am Com-Port des Rechners seine Daten schicken kann dürfte es weniger Probleme mit Hibernate oder Treibern oder sonstwas geben.
Kann mir jemand derzeit einen GPS-Empfänger mit SIRFIII empfehlen? Am Besten noch mit externen Antennenanschluß.
Soviel Auswahl gibt es leider nicht, und mit TMC erst recht nicht, werde wohl darauf verzichten.
Welche Geräte sind auch für den Dauerbetrieb geeignet.??
Wie gesagt ich möchte es versuchen den Empfänger direkt am Rechner (COM-Port) zu betreiben.
[ Zeit: 1.9011s ][ Queries: 47 (0.4160s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
