nuky
Anmeldung: 20.02.2007
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 12:03  Titel: Beark ! Yet another Audo PECe
Projekt: Mini PC fürs Auto
Vorgaben:
- möglichst kleinformatig
- stromsparend
- ausreichend Rechenleistung
- ausreichend Grafikleistung
- schnelle Verarbeitungszeiten
Planung:
--> PC
- spannungsstabilisierenden DC-DC Wandler finden, der ausreichend Energie für einen PC liefern kann und Anschlussmöglichkeiten für ATX Boards bietet.
Nach Recherche im Internet: 2 Möglichkeiten
1) DC-DC Wandler M1 ATX, dieser liefert max. 90W
2) DC-DC Wandler M2 ATX, dieser liefert max. 160W
Entschieden habe ich mich die 2te Option zu nutzen. Den Wandler gibt es bei Ebay für ca. 75 Euro. Er bietet einen ATX Anschluss und arbeitet bei einer Betriebsspannung von 6-24V.
- Micro ATX Mainboard mit Onboard Grafik (Sockel AM2), 4x USB, 1x Firewire, 1x Gigabit-Lan, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x Parallel, 2x PS/2
(Abmessungen: 24,5 x 24,5 cm)
- CPU: AMD Athlon 64 3500+ (512KB L2 Cache, Sockel AM2)
- CPU-Kühler Alpine AC 64
- 512MB DDR2-SDRAM
- USB-Stick: Wireless LAN Adapter
- Gehäuselüfter 12V (mit dunkelblauen LEDs)
- Festplatte 3,5“ 80GB Western Digital
--> Gehäuse
- Gehäuse aus Plexiglas (innen dunkelblau beleuchtet durch LEDs)
- Sollte in etwa der Größe des Mainboards entsprechen
- Stecker sollten von außen gut erreichbar sein
- Zwei seitliche Führungsschienen aus Aluminium (U-Profil)
- Einfach herausnehmbar um die Möglichkeit zu bieten den PC auch im Wohnzimmer ohne großen Aufwand als Videorecorder und TV-Gerät verwenden zu können.
- Schönes Design
- Nach außen verlagertes Netzteil
BeitragVerfasst: Do 15 März, 2007 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi, kleiner Tipp am Rande. Kuck mal in die Rubrik Shops in folgenden Thread:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=163376#163376
Dort kriegst du bei CarTFT.com einen Forumsrabatt, somit kostet das M2ATX nur noch 69 Euro. Den Shop kann ich dir nur empfehlen. Super Service, schnelle Lieferung und reibungslose Abwicklung im Falle eines Defektes o.ä.
Ansonsten hoffe ich, daß du uns mit zahlreichen Bildern von jedem Arbeitsschritt beglückst. ;-)
Was für ein Auto fährst du eigentlich?
[ Zeit: 0.8398s ][ Queries: 47 (0.3575s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
