quickmic
Anmeldung: 15.03.2007
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 11:14  Titel:  Terratec Cinergy DT USB XS Diversity - Embedded
Hier ein Tool zum einbetten der original Software.
TV 4.7
quickmic
Hardware: AMD X2 5050e
Software: Car-Manager
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Do 12 Apr, 2007 21:02  Titel:  (Kein Titel)
hai quickmick kriege das nicht hin was kann ich falsch machen oder was brauche ich noch tv plugin habe ich irgendwie kommt es nicht in roadrunner wenn ich auf tv gehe, im config stelle ich auch den pfad ein was muss ich in perform card reset eingeben haken rein...cinergy als karte angeben oder muss es als applikation laufen und noch was wenn ich es so teste also tv.exe dann gehen die ganzen schalter sporadisch muss 10 mal drücken damit es reagiert danke schön
ps benutzte selber normalerweise cpos bin neu in roadrunner
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2007 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Eins gleich vorweg. Das Tool ist nur intressant, wenn man wirklich die Diversity-Version hat. Die "normale" Terratec Cinergy DT USB XS wird ohnehine bereits vom TV-Plugin für Winamp unterstützt.
Ich nehme jetzt mal an, dass es bereits korrekt läuft, wenn du direkt die TV.exe startest (das Prob. mit den trägen Tasten hab ich nicht bemerkt)
Wenn du das Teil nun direkt per RR starten willst, dann kannst du nicht per RRconfig machen. Dort solltest du alles TV betreffend abschalten.
Falls du den BMV2-Skin verwendest, solltest du die menu.skin anpassen.
Dort steht ja bereits der TV-Button drin.
Original:
B14,643,415,145,110,"TV",""
Der modifizieren in:
B14,643,415,145,110,"RUNW;c:\Programme\TV\TV.exe"
Bei anderen Skins geht das dann halt nach dem gleichen System.
quickmic
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Update mit voller Skinfähigkeit, aber noch nicht 100% stabil.
http://www.quickmic.at.tt/Public/TV_Tool_2_2.rar
http://www.quickmic.at.tt/Public/TV_Tool_2_5.rar
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Wer hat das TV Tool unter CES am laufen zwecks Erfahrungsaustausch? Hab da ein paar Probleme mit der neuen Version 3.4.7. Ausserdem verschwindet bei mir die CES Leiste bei 3.4.6.
Software: XP, Centrafuse
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Mi 12 Dez, 2007 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Nächstes Update:
http://www.quickmic.at.tt/Public/TV_Tool_2_7.rar
quickmic
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Fr 14 Dez, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Und noch ein Update:
http://www.quickmic.at.tt/Public/TV_Tool_3_0.rar
Imo sind nun alle Fehler beseitigt. Wenn es dennoch Probeme gibt, einfach kurz bescheid geben.
quickmic
schallerc
Anmeldung: 19.10.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 22:40  Titel:  (Kein Titel)
hhm bei mir geht irgendwie gar nichts. sehe nur das osd skin aber kein eingebettetes tv bild. muss ich irgendwas an der cinergy software ändern oder beim skin.
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Es muss eigentlich nur die settings.ini angepasst werden.
Also die Pfade & Auflösung.
quickmic
schallerc
BeitragVerfasst: Do 24 Jan, 2008 10:20  Titel:  (Kein Titel)
habe pfade und auflösung kontrolliert und beides stimmt. kann es sein, dass das problem ein pfad mit leerzeichen ist (c:\progra files\...)
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Do 24 Jan, 2008 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal das Update:
http://www.quickmic.at.tt/Public/TV_Tool_3_5.rar
quickmic
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 26 Jan, 2008 18:33  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand ein "how to" für die integration in cpos? bei mir seh ich kein video ..
Software: cPOS, iGO
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Sa 26 Jan, 2008 19:01  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal das Tool zuerst ohne C-Pos (direkt starten). Wenn das mal einwandfrei klappt, kann ich weitersehen.
quickmic
oneteam
Anmeldung: 25.03.2007
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Servus quickmic,
habe jetzt die Version 3.5 im Zusammenspiel mit Centrafuse probiert.
3.5 läuft stabil und schließt die Terratec Home Applikation ohne Probleme.
Im Vergleich zur 2.2 Version gibt es aber einen Nachteil.
Um die volle Bildschirmgröße zu verwenden habe ich deine TV Applikation nicht in CF embedded.
In 2.2 hatte das den Effekt das beim schliessen deiner Applikation auch das "externe Applikationsfenster" von CF geschlossen wurde.
Mit 3.5 bleibt das "externe Applikationsfenster" von CF geöffnet.
Das unangenehme daran ist das beim Versuch das "externe Applikationsfenster" zu verlassen man nur mehr CF schliessen kann
Mögliche Erklärung meinerseits das du in 2.2 einen Befehl gesendet hast das die Applikation beendet wurde?
PS: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Applikation mit einem hotkey zu beenden?
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, also in der Beziehung sollte sich nix verändert haben, aber ich werde das nochmal kontrollieren.
"Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Applikation mit einem hotkey zu beenden?"
Nein im Mom nicht, aber ich werde diese Option versuchen einzubauen.
quickmic
leonardo
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi quickmic
Erst einmal Danke für das Tool.
Ich habe allerdings 2 kleinere Probleme damit. Ich habe die Settings auf eine Auflösung von 800 x 480 umgestellt. Das Fernsehbild wird dann leider beim starten in ein Fenster von geschätzen 600 x 480 gezwängt. Nachdem man dann einmal in das Fenster klickt wird es bildschirmfülend dargestellt. Desweiteren wird nach dem Drücken des Exit-Buttons zwar das TV-Fenster geschlossen, Terratec Home Cinema bleibt aber weiterhin geöffnet so das man den Ton des zuletzt geguckten TV-Sendern noch hört.
EDIT: Ich verwende TV-Tool 3.5 und Home Cinema 5.78
Eine Frage hätte ich auch noch. Ist es möglich eine vierte Skingrafik für eine Mausover-Funktion (wie bei RoadRunner mit der "on"-Grafik) zu verwenden und wenn ja wir müßte sie dann heißen?
Viele Grüße
Leo
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Könnte ein Problem seitens Home-Cinema sein. Wenn ich mich recht erinnere, gibts da eine Formatauswahl. Also 16:10 oder 4:3 usw. Schau mal nach, ob diese Einstellungen das Problem korrigieren.
Ich werde (vermutlich am Wochenende) aber selbst auch nochmal testen.
Das Beenden von Home-Cinema mit dem Exit-Button des Tools ist jetzt aber komplett unabhängig davon. Im Prinzip wird ein "Alt-F4" an Home-Cinema gesendet. Vielleicht hat sich da bei der 5.78er Version ein Problem ergeben. Hatte noch eine etwas ältere im Einsatz. Auch das muss ich nachschauen.....
Mausover-Funktion ist im Mom nicht implementiert aber kann ich leicht einbauen. Mach ich dann also gleich mit.
quickmic
leonardo
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Die Formatauswahl hatte ich auch schon getestet. Aber sonderbarerweise wird es bei 16:9 und 16:10 eher noch schlimmer als besser.
Viele Grüße
Leo
Ethan0001
Anmeldung: 24.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Versuche mich auch gerade daran...
bekomme aber einen laufzeitfehler 429, wenn ich die tv.exe starte...
hat jemand eine idee, wie ich nun vorgehen muss!?
grüße
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 15:16  Titel:  (Kein Titel)
@leonardo
Leider wird sich das Update noch etwas verzögern. Hab leider wenig Zeit im Mom.
@Ethan0001
Hab dir ne PN geschickt.
quickmic
[ Zeit: 1.8938s ][ Queries: 47 (0.9775s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
