leonardo
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi quickmic
Kein Problem.
Viele Grüße
Leo
jolli
Anmeldung: 02.02.2007
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 04:49  Titel:  (Kein Titel)
ich habs mal versucht in den digitalfx skin 3.0 rein zu bekommen
aber leider bekomme ich keinen echten full screen die roadrunner leiste unten bleibt bestehen ..... gibt es einen code bzw. befehl der dem Roadrunner skin dem dann sagt das es ab ca. 5 oder 10 sekunden überlappt und wenn der touchschreen berührt wird wieder zurück zur ausganstellung geht ?
hmmm wisst ihr was ich meine ???
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Das ausblenden gibt es bei TV glaube nicht. Aber Du kannst dem TV-Tool die ganze Fläche zuweisen. Man müßte nur testen, wie man dann wieder zurückkommt zum Mainmenü, beim Touchscreen eventuell schwierig.
jolli
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 20:36  Titel:  (Kein Titel)
ja hab mir das so gedacht wie bei video ,
da wird der skin überlappt und bei beienem klick auf touchscreen rückter wirder in vordergund .... lässt sich das nichirgendwie realisiren ?
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist schon klar was Du meinst. Das automatische Ausblenden könnte man wohl noch realisieren, aber womit das Menü aufrufen, wenn den ganzen Screen ein anderes Program einnimmt. Mit einem Touchscreen nicht möglich.
Anleitung für automatisches Ausblenden
jolli
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 23:30  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht über Taskleiste ?
ich hab Roadrunner auf 800x570 eingestellt das die Taskleise stehenbleibt
BeitragVerfasst: Sa 19 Jul, 2008 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Warum die Taskleiste? Wenn Du es aufteilen willst, nimmt doch RR. Dann ist es so wie im obigem Posting, nur eben schmaler.
quickmic
Anmeldung: 15.03.2007
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 09:20  Titel:  (Kein Titel)
Ethan0001 hat folgendes geschrieben:
Versuche mich auch gerade daran...
bekomme aber einen laufzeitfehler 429, wenn ich die tv.exe starte...
hat jemand eine idee, wie ich nun vorgehen muss!?
grüße
Ich hab eine mögliche Ursache gefunden. Kann es sein, dass Vista keine DX7 Unterstützung hat? Ich verwende folgende DLL: DX7VB.dll
Roadrunner müsste das File normalerweise dabeihaben.
Ansonsten das File downloaden und dannach registrieren.
quickmic
Hardware: AMD X2 5050e
Software: Car-Manager
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Neue Version:
http://www.quickmic.at.tt/Public/TV_3_9.rar
16:9 Problem ist nun hoffentlich behoben. "Mouseover"-Funktion eingebaut.
Weiters hab ich das "Channel-Up"; "Channel-Down" sowie den Schliessbefehl nun per Telnet an Homecinema angebunden. Leider gibt das Interface seitens Homecinema nicht vielmehr her als diese 3 Funktionen.
Aber zumindest das Channel-Up/Down reagiert nun viel schneller als zuvor.
Für genauere Konfig-Infos die Readme.txt durchlesen.
Was ich noch nicht integriert hab ist eine neue Vollbildfunktion mit Autoausblenden für 2 unterschiedliche Auflösungen (was hier ja bereits bemängelt wurde).
quickmic
leonardo
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Hi quickmick
Danke für die neue Version. Very Happy Ich gehe dann gleich mal testen.
EDIT: Habe mal 2h mit der neuen Version "gespielt". Die Mouseover-Funktion und das Schließen von HomeCinema beim Beenden vom TV-Tool funktionieren perfekt.
Was mich ein wenig verwirrt ist, wenn ich das TV-Tool mit RUNW aus RoadRunner heraus starte, das 16:9-Problem weiterhin besteht. Bei einem direkten Start oder mit RUN oder RUNQ, aus RoadRunner heraus, besteht das Problem nicht mehr. Very Happy
Nochmals Danke für die schnelle Umsetzung.
Viele Grüße
Leo
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 10:14  Titel:  (Kein Titel)
RUNW ist ja auch der unpassende Aufruf für ein eingebettetes, sichtbares Programm. RUN ist da das Beste.
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich muss da MacG beipflichen. Es sollte bei RR der "RUN"-Befehl verwendet werden. (Obwohl ich es in einem meiner vorherigen Postings mit RunW beschreiben hab)
Allerdings sollte auch RunW klappen sofern nicht irgendwelche "komischen" Warteroutinen in RR eingebaut sind.
Also wenn soweit alles klappt, werde ich mal einen schönen Skin machen, und noch die Vollbildfunktion umbauen.
Mal schauen wie ich Zeit finde.
Intressant wäre noch ob das Vista-Problem jetzt gelöst ist. Vielleicht kann das auch wer testen.
quickmic
teardrop
Anmeldung: 20.07.2008
BeitragVerfasst: Di 29 Jul, 2008 21:58  Titel:  Vista
Servus also unter XP läuft es erste Sahne.
Danke erst nochmal für die PM.
Vista
Leider 95% jaein.
Version 3.9
Aufruf der TV.exe oder TVEngine.exe bringt keinen Laufzeitfehler 429 mehr. Hierfür muss aber die DX7VB.dll runtergeladen und regiestiert werden.
Ob als User oder Admin ausgeführt macht dann keinen Unterschied mehr.
###EDIT###
Nachtrag was DX Betrifft mit Vista scheinst du recht zu haben 6 7 8 scheinen davon betroffen zu sein. Laut englischem MSDN Forum-.
Die DLL dx7vb.dll wurde nachträglich im Ordner system32 eingefügt und auch registriert.
Allerdings hakt es hier auch bei der Ausführung der Runme.bat
Folgende Fehler als User
"TCPSocket.ocx" aufruf "DllRegisterServer" Fehlercode 0x8004005
Folgende Fehler als Admin
"TCPSocket.ocx"
konnte nicht geladen werden. Vergewissern dass Binärdatei am angegebenen Pfad gespeichert ist, oder debuggen Sie die Datei. --- Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
"dc7vb.dll"
kann somit erfolgreich durchgeführt werden wurde bei mir ja eh schon händisch gemacht aber die Bat macht es auch erfolgreich.
Sry für die gekürzte Form allerdings kann ich keine Bilder hochladen. (oder finde nur den Button nicht)
Hoffe ich konnte Dir etwas weiter helfen was Vista betrifft.
Wenn Du die genauen Screens wünschst bitte melden. liegen vor.
Teardrop
Hardware: Testweise Macbook@Vista
Software: cPos C.E.S.
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Info.
Ich hab mir die TCPSocket.ocx nochmal angeschaut. Leider hab ich zu dem Fehler keine Idee im Mom. Es werden darin aber einige APIs verwendet, die unter Umständen von Vista nichtmehr 100% unterstützt werden. Das Ganze ist aber nur ein selbstgebasteltes Socket-Interface. Es gibt auch einen "originales" ocx von MS das das gleiche kann. (winsock.ocx)
Ich werde mal versuchen das zu tauschen. Vielleicht behabt das dann entgültig das Problem.
Man kann aber auch die 3.5er Version einstweilen verwenden. Dabei muss man halt, wie du auch beschreiben hast, die dc7vb.dll manuell nachrüsten.
Das Socket-Interface ist ja nur dazu da, um per Telnet mit Home-Cinema komunizieren zu können, was in der 3.5er Version nicht implementiert ist.
quickmic
oneteam
Anmeldung: 25.03.2007
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Servus @quickmic,
könntest du bitte eine Funktion in deinem Tool einbauen um diese mittels einem Hotkey zu beenden.
Der Grund ist das ich versuche möglichst viele Funktionen mittels dem SpaceNavigator zu bedienen.
Vielen Dank
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Sa 23 Aug, 2008 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich gerne machen. Wird aber etwas dauern, da ich gerade mein Fahrzeug umbaue. 'Hoffe es geht sich nächste Woche aus die Funktion einzubauen.
quickmic
diterium
Anmeldung: 26.06.2008
BeitragVerfasst: So 24 Aug, 2008 19:05  Titel:  (Kein Titel)
das is ja cool, dass terratec eine telnet schnittstelle eingebaut hat, genial !!!
super arbeit, quickmic, meinst du deine software funktioniert auch für den radio modus der cinergy piranha? das wäre genial, zumal die dab-radio bietet
aktuell hab ich ne cinergy t2 an meinem notebook, damit hat es im moment noch nicht funktioniert, aber ich schau es mir nochmal genauer an, bekomme zwar ton mit deinem programm, aber noch kein bild, hmm
Hardware: alter Car-PC: I-Opener, CPU-Upgrade + HDD-Mod
Software: alter Car-PC: Windows 98, WinAmp
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Telnet ist gut, aber leider sind nur wenige Befehle per Telnet ausführbar. Ich hoffe da ändert sich noch was.
Im Prinzip ist das Tool auf die "Home Cinema" Software angewiesen und damit hardwareunabhängig. Den Radiomode kann ich leider hier bei uns nicht testen, da es das nicht gibt. Aber im Prinzip spricht nix dagegen.
Warum du kein Bild bekommst, kann ich auch nicht sagen. Wird die Software denn richtig eingebettet? (OSD ist zu erkennen?)
quickmic
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Hallo quickmick,
ich entwickele gerade das Tool für Dab mit dem piranha Stick (Reine "Radioanwendung")
Funktioniert mit einem indy TCPclient einwandfrei, bis auf den Schließbefehl (exitthc). Der reagiert manchmal nicht.
Geht das bei dir einwandfrei?
Musste schon beim login tricksen mit ner kleinen Wartezeit, sonst habe ich sporadisch Socket-errors.
Wäre schön, wenn Terratec noch mehr Befehle einbauen könnte.
Gerade die Info-funktion ist ziemlich mager. Da steht gerade mal der Stationsname und das wars.
diterium
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 21:20  Titel:  (Kein Titel)
also der exit button funktioniert gut bei quickmic, ist der einzige button der bei mir funktioniert! :)
@quickmic: also ja, wenn ich in dem bereich rumklicke erscheint deine buttonleiste, bild leider immernoch keins
[ Zeit: 0.5143s ][ Queries: 48 (0.2206s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
