quickmic
Anmeldung: 15.03.2007
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 10:48  Titel:  (Kein Titel)
@diterium
Hab in der Fa nun etwas getestet. Klingt so alsob deine Telnet-Einwahl nicht klappt. Dann kommt bei mir auch kein Bild. Ist das Telnet richtig konfiguriert? (Readme.txt)
Ansonste teste das Telnet selbst mal.
Dazu Home-Cinama starten, dann: START - AUSFÜHREN - "Telnet 127.0.0.1" und du musst verbunden sein. Dann die Logindaten überprüfen usw.
@-Ice-
Mit dem ExitTHC hatte ich auch Probleme. Du darfst nicht den ganzen Befehl auf einen Rutsch schicken. Das schafft anscheinend das Interface nicht.
Bei mir:
Call modTelnet.SendTelnet("e")
Call modTelnet.SendTelnet("x")
Call modTelnet.SendTelnet("i")
Call modTelnet.SendTelnet("t")
Call modTelnet.SendTelnet("h")
Call modTelnet.SendTelnet("c")
Call modTelnet.SendTelnet(vbCrLf)
quickmic
Hardware: AMD X2 5050e
Software: Car-Manager
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 11:45  Titel:  (Kein Titel)
TV 4.2
@oneteam
Mit STRG + F12 kann das Teil nun beendet werden.
@teardrop
Ich hab das TCPSocket.ocx getauscht. Vielleicht geht nun auch Vista.
quickmic
diterium
Anmeldung: 26.06.2008
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 12:58  Titel:  (Kein Titel)
nach der änderung der ini hatte ich es gleich mit putty getestet, telnet ging schon, aber ich werde wenn ich heute abend nach hause komme nochmal schauen ob ich nicht nen typo in den zugangsdaten in der config von deinem tv tool habe
Hardware: alter Car-PC: I-Opener, CPU-Upgrade + HDD-Mod
Software: alter Car-PC: Windows 98, WinAmp
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 15:47  Titel:  (Kein Titel)
@quickmic:
Geht leider auch nicht zuverlässig. Was bei mir funktionier ist:
'exitthc' am stück senden
ein paar ms Warteschleife
und dann Enterzeichen senden.
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Neue Version mit überarbeitetem Skin.
TV 4.4
quickmic
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 10:12  Titel:  (Kein Titel)
So und noch ein Update:
TV 4.7
Es ist nun möglich die beiden "Screens" mit unterschiedlicher Grösse anzeigen zu lassen. Es kann also vom z.B. 800X600-TV-Screen auf den Screen mit den Buttons auf z.b. 800X533 umgeschaltet werden. Damit ist das Menü des Frontends UND das Menü des TV-Tools parallel möglich.
Sowas wurde ja bereits angefragt. Weiters hab ich meine Roadrunner-Skin-Files dazugegeben. Diese sind auf 800X600 angepasst.
quickmic
oneteam
Anmeldung: 25.03.2007
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 22:41  Titel:  (Kein Titel)
wow super quickmic. VIELEN DANK.
Hab die Version 4.2 getestet und funktioniert super. 4.7 werde ich mir auch noch ansehen.
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 02:06  Titel:  (Kein Titel)
ich bin absoluter Neuling im Thema CarPc.
Ich habe auch den Terratec Cinergy USB Diversity Stick und will cAve Live nutzen. Funktioniert das mit dem Tool auch ohne Probleme in cAve?
Welche Einstellungen muß ich setzten, damit es funtioniert?
Wenn es nicht mit dem Tool funktioniert, gibt es gute Alernativen? Oder geht es ohne viel Aufwand das TV-Tool auf cAve anzupassen?
MfG, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Fr 24 Okt, 2008 14:20  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß jetzt nicht genau wie Ihr das in cAve einbindet. Ich habe denselben Stick und verwende ihn mit Centrafuse. Dort binde ich allerdings die Software "DVBViewer" ein. Erstens ist die erste Sahne gegenüber der Original-Software und zweitens ist die komplett skinfähig. Siehe auch im Centrafuse-Forum in der Download Database unter Skins.
Dort habe ich eine erste Version eines Skins erstellt.
Vielleicht geht das ja in cAve auch, keine Ahnung.
moxfreezer
Anmeldung: 10.11.2008
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Do 20 Nov, 2008 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich bastel grad schon ewig an den Einstellungen rum aber ich komm nicht voran und verzweifel so langsam.
Was muss ich denn tun damit das OSD ganz oben am Bildschirm ist und darunter das Fernsehbild?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke schonmal
Hardware: 7" TFT, Medion Aykon Netbook, Conrad GPS Maus, WD 160 GB, Cinergy DVB-T
Software: cPOS, Map & Guide
[ Zeit: 0.5200s ][ Queries: 48 (0.2135s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
